zapojení LED
pajan
Re: zapojení LED
Příspěvek od pajan »
Pánové je někdo schopen mi udělat jednoduchý obvod pro zapojení led. Vstup je 4,5 v z BEC, výstul 2x vysoce svítivá bílá 5mm, 1X střednesvítivá červená, 1x středně svítivá zelená všechno trvalý svit. Elektronika není moje silná stránka a i když jse to zmákl teoreticky, praktické pokusy dopadají žalostně. Jendotlivé ledky rozsvítím ale tento mix ne...Za hotový obvod samozřejmě zaplatím.
díky
Pajan
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
pajan píše:Pánové je někdo schopen mi udělat jednoduchý obvod pro zapojení led. Vstup je 4,5 v z BEC, výstul 2x vysoce svítivá bílá 5mm, 1X střednesvítivá červená, 1x středně svítivá zelená všechno trvalý svit. Elektronika není moje silná stránka a i když jse to zmákl teoreticky, praktické pokusy dopadají žalostně. Jendotlivé ledky rozsvítím ale tento mix ne...Za hotový obvod samozřejmě zaplatím.
díky
Pajan
podívám se ti na to, chceš to i s těma ledkama ? levo stačí jen říct co a jak zapojít ?
burdal1
Re: zapojení LED
Příspěvek od burdal1 »
pajan píše:Elektronika není moje silná stránka a i když jse to zmákl teoreticky, praktické pokusy dopadají žalostně. Jendotlivé ledky rozsvítím ale tento mix ne
Nekomplikuj to a nedelej v tom zapojeni zadny rozdil oproti jedne ledce. Vyzkousej postupne kazdou ledku se svym odporem a pak je proste pripoj vsechny na ten jeden vystup z BECu "vedle sebe".
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
burdal1 píše:
právě tohle mě taky zlobilo, burdo on má ten kluk pravdu, taky jsem to zkoušel a dělá to problémy, pokusim se mu to vyřešit
Re: zapojení LED
Nojby píše:
burdal1 píše:
Fór je v tom, že každá LEDka má svůj odpor. Pokud použiješ jen jeden odpor a LEDky dáváš paralelně tak různé barvy (a různé výrobce stejné barvy) neskamarádíš nikdy.
Burda1 má pravdu - ke každé LEDce odpor a celé paralelně připojit na BEC a nehledat v tom problém.
pajan
Re: zapojení LED
Nojby píše:
díky
Pajan
lewdky mám stačí obvod dráty už tam zapájím
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
SH píše:
Nojby píše:
burdal1 píše: Nekomplikuj to a nedelej v tom zapojeni zadny rozdil oproti jedne ledce. Vyzkousej postupne kazdou ledku se svym odporem a pak je proste pripoj vsechny na ten jeden vystup z BECu "vedle sebe".
má i nemá
má v tomhle:ke každé LEDce odpor
nemá v tomhle: celé paralelně připojit na BEC
opravdu to zlobí když se to připojí tak jak popisuješ - celé paralelně připojit na BEC, taky mi to zlobilo, a taky jsem hledal jak to vyřešit, někdy je to dosti obtížné, každá LED se chová jinak
Re: zapojení LED
a nebude problém spíš s proudem? nevím kolik dává BEC, ale je otázka zda utáhne tolik diod a ještě serva a přijímač...
pajan
Re: zapojení LED
ivvo píše:a nebude problém spíš s proudem? nevím kolik dává BEC, ale je otázka zda utáhne tolik diod a ještě serva a přijímač...
Bec to utáhnee spolehlivě, jde to z regulátoru a mimo baterie led a dvou serv tanm mic není. Zdroje jsou 2x 7 čl 3850.
Re: zapojení LED
Nojby píše:má i nemá
A jak to zlobilo? Pokud byto tak "nešlo", tak to znamená, že neplatí Kirhoffovy zákony, Ohmův zákon,...
MB/RomanT
Re: zapojení LED
Příspěvek od MB/RomanT »
měl jsem na becu:červená,modrá,zelená,vysocesvítivábílá-to vše v letadle, ukaždé odpor,Žádný problém.........svítilo to furt-každý let........
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
RomanT píše:
já jsem měl super svítivou zelenou a sup. červenou s odporama a zlobilo to , tak jsem je musel dát seriově a ted to jde tak jak má
Re: zapojení LED
Nojby píše:
RomanT píše:
Definuj prosím pojem "zlobilo to". Bez toho se nehnem dál... :)
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
jasně , každá LED svítila jinou intenzitou
Re: zapojení LED
Nojby píše:jasně , každá LED svítila jinou intenzitou
Ahá...
To není chyba zapojení, to je chyba návrhu velikosti odporu. Zelená a červená LED nemá stejný úbytek napětí v propustném směru a tedy pro stejný proud (=svítivost) potřebuješ jiný předřadný odpor. Tím, že si je dal do serie jsi zajistil jim stejný proud a tedy i svítivost.
Jako vedlejší efekt máš poloviční odběr.
ESN
Re: zapojení LED
Příspěvek od ESN »
SH píše:
Ahá...
jen podotknu že já nejsem tvůrcve dotazu, jen jsem reagoval na něj že bych se mu pokusil pomoci - něco plácnu trochu laicky a vy se tu do mě hned pustíte, tyhle informace znám , proto jsem taky reagoval s odpovědí, a pokud vím tak kdo má problém je PAJAN a ne já ;) .
pajan
Re: zapojení LED
Nojby píše:
SH píše:
Ahá...
já nemám problém, chci pomoc abych se tím nemusel zabývat. Samozřejmě bych asi dotáhl teori do praktického konce, nechci na tom strávit stáří a proto jsem požádal tímto způsobem o pomoc. pokud někdo má ověřené zapojení sem s ním... :cool:
děkuji..:)
Pajan
to
Re: zapojení LED
Příspěvek od to »
Neco o zapojeni LEDek
http://www.theledlight.com/ledcircuits.html
je zde i LED kalkulator pro ruzne typy zapojeni.
Tomáš
Ante
Re: zapojení LED
Příspěvek od Ante »
led kalkulátor máme tady taky :-) od Lukaše1
portal/view.php?cisloclanku=2006120002
to
Re: zapojení LED
Příspěvek od to »
Ante píše:led kalkulátor máme tady taky :-) od Lukaše1
To je pravda, ale na tom odkazu, který jsem uvedl kalkulátor umožňuje počítat i pro více LEDek pro různá zapojení.
Tomáš
Ante
Re: zapojení LED
Příspěvek od Ante »
jasně já jsem jen tak přihříval monačí polívčičku :)
Re: zapojení LED
teda ten kalkulator je pekny... dokonce navrhne i nejlepsi zapojeni :)
pajan
Re: zapojení LED
to píše:Neco o zapojeni LEDek
:P Díky konečně jsem pochopil jak tu moji sleť zapojit.. něco už i svítí. musím sehnat odpory. ;)
to
Re: zapojení LED
Příspěvek od to »
Jeste jeden odkaz na LEDky
http://led.linear1.org/led.wiz
Tomáš
BEN
Re: zapojení LED
Příspěvek od BEN »
Podívej se na www.rcfogli.cz, je tam polopatický popis zapojení osvětlení s diodami na remorkér MoNaKo I, obrázky a jak zapojit diody a jaké použít odpory. Doufám, že Ti to pomůže. S pozdravem BEN
Zpět na „Elektronika“
