Spínač
Re: Spínač
Nemáte někdo jednoduchý návod na zhotovení el. spínače pro motor speed 400, Sepnuto vlevo, neutrál, sepnuto vpravo.
Návštěvník
Re: Spínač
Nejjednodužší řešení: servo a dva mikrospínače (5A/250-500V) pro 4-stovku.
Re: Spínač
koukni sem http://www.volny.cz/michal.cerny/ Reg T1 - T4 ... Kdyžtak vyšli v RCR 8,10/2003
Fotky Paula jsou ZDE
Re: Spínač
Servo + mikrospínače je opravdu jednoduché a spolehlivé řešení, navíc poměr cena/výkon je taky velmi dobrá! Ovšem pokud je v modelu dost místa :-)Bořík píše:Souhlasím s Hňupem - servo za 220,- ( třeba Carson ) + dva mikrospínače. Je to spolehlivé a jednoduché. Elektronický spínač vyjde dráž.
Re: Spínač
Já abych se přiznal, jsem spíše zastánce el. spínače. Sice mám prd postavno, ale více se mi líbí, kdyz si to sám vyrobím a ještě to funguje
Re: Spínač
Také jsem spíš zastánce el. spínače než servo-spínač. Proto jsem se ptal. Díky za odpovědi.Godric píše:Já abych se přiznal, jsem spíše zastánce el. spínače. Sice mám prd postavno, ale více se mi líbí, kdyz si to sám vyrobím a ještě to funguje
Mirek.Bk: ještě se na to pořádně mrknu, teď mám míň času, ale vypadá to dobře, díky.
severan
Re: Spínač
Severane, ještě k tomu spínači. Počítám, že to potřebuješ na příčný pohon. Chci ho také udělat a tak se o to také zajímám. Bude na to vhodný tento spínač-regulátor?
Obousměrný spínač / regulátor REG T3
Naposledy upravil(a) Godric dne stř lis 29, 2006 11:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Spínač
Jestli se nepletu, tak spina, ale neudelal by mi opacne otacky, spis se koukam po tom obousmernem.
Re: Spínač
jsem to četl nějak nepozorně nevšiml jsem si že není obousměrný, teď to již vidím
Re: Spínač
nebo zkusit servozesilovač, ale na něj je 400 asi moc silná
Re: Spínač
No co jenom spínač tedy? Ten slabý regulátor stejně umí dát akorát plný chod, vypnuto ne?.
Tenhleten by nesel? Dvojitý spínač / regulátor REG T2
Re: Spínač
Boříku, jak to budeš řešit ty, u svého remorkéru?
Re: Spínač
Já jsem si toto schéma nepatrně upravil, tak aby silové obvody nebyly napájeny z BECu, ale z samostatného zdroje. Z BECu se napájí pouze řídí elektronika. Bohužel zatím nemůžu sděli zkušenosti, protože čekám na objednané mikroporcesory.Bořík píše:To není moc dobré řešení ( na příčný pohon ) - motor se napájí z BECu ( přes přijímač ). Navíc max. proud - 0,5A - je velmi malý a i malý motor třídy 280 si vezme mnohem víc. Pokud se dostane do příčného pohonu nějaké smetí a ten se zablokuje, tak je zaděláno na pořádný problém. Nejsou tam ochrany proti přetížení a je dost pravděpodobné, že by něco mohlo shořet.Godric píše:Severane, ještě k tomu spínači. Počítám, že to potřebuješ na příčný pohon. Chci ho také udělat a tak se o to také zajímám. Bude na to vhodný tento spínač-regulátor?
To spíš spínač T4, ale ..... to už je levnější regulátor DSYS 7A. A to je zase o třídu výš.
Re: Spínač
jestli jsem to pochopil správně tak to máš na motor vel. 400.Kterou myslíš 4.8V,6V,7.2V nebo 12V?A z čeho bude živen?Jde o to že rozběhové proudy nemusí být zrovna malé a mikrospínače jsou na toto velmi citlivé,ano dvojitý spínač je určitě lepší řešení,ale nejlépe to bude s reglem od Dsys,jak píše Bořík.Severan píše:Také jsem spíš zastánce el. spínače než servo-spínač. Proto jsem se ptal. Díky za odpovědi.Godric píše:Já abych se přiznal, jsem spíše zastánce el. spínače. Sice mám prd postavno, ale více se mi líbí, kdyz si to sám vyrobím a ještě to funguje
severan
Re: Spínač
bohoš: nemohl by jsi, prosím tě, trochu popsat, jak to funguje? Mně to není jasné..Díky
Re: Spínač
jsou to dva tlačítkové spínače za sebou spojhené tyčkou a ovládají se servem.Každej spínač má na sobě čtyři vývody akorát se musí správně propojit,doufá že z té fotky je poznat jak.Normálně přez to chodí 380v takže v modelu to fungovalo bez problému.
Re: Spínač
Používám to samé, je to už cca 32 let v plachetnici kde to přehazuje chod navijáku(motor igla),-jedině mi na tom vadil krátký neutrál, ale co jsem opostil Demolu a mám počítačové rádio..... ........používám i mikrospínače, ale ty jen na aplikace s malým odběrem (naviják na TT)= převodovka do pomala z videa....ale nemám to ještě ověřeno rokama, jen zkušebním provozem.bohoš píše:jsou to dva tlačítkové spínače za sebou spojhené tyčkou a ovládají se servem.Každej spínač má na sobě čtyři vývody akorát se musí správně propojit,doufá že z té fotky je poznat jak.Normálně přez to chodí 380v takže v modelu to fungovalo bez problému.
Mikrospínačem jsem spínal čerpadlo na stříkačku (komplet ze škodovky) a tam po čase odešel, respektivě začal rušit jako vepř......dán silnější spinač......pokud někdo ví o reglu či dvojitém spínači do 400Kč tak sem stím....je to určitě lepší a sofistikovanější....
Re: Spínač
Romane - ne že bych měl osobní zkušenost s tímto, ale jako zvednutí hozené rukavice mi to fakt nedalo...RomanT píše:Používám to samé, je to už cca 32 let v plachetnici kde to přehazuje chod navijáku(motor igla),-jedině mi na tom vadil krátký neutrál, ale co jsem opostil Demolu a mám počítačové rádio..... ........používám i mikrospínače, ale ty jen na aplikace s malým odběrem (naviják na TT)= převodovka do pomala z videa....ale nemám to ještě ověřeno rokama, jen zkušebním provozem.
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... =&open=&z=
těch 33,- Kč přes 400 ti pro jeden kus doplatím
a potom už jenom letadla:
Re: Spínač
P.S. - kdyby stačil spínač, tak tady máš za něco přes 400 dva
Re: Spínač
Ale kolegové modeláři,přečetli jste si zadání?Kdepak s těmi relátky se vám vytratil neutrál?To pak musíte mít ty spínače dva a pro každý samostatný kanál.Nebo jeden kanál a posunuto spínání /tuto variantu bych moc neradil/
Re: Spínač
Marku-dík.....ale je to stavebnice, dokážu ledacos, ale dát dohromady tohle......to ne a ani podle návodu...
Lump-ad 2 kanály....nechápu, to nejsou relátka, ale spínače, honí je servo-a to neutrál má......jen mám nastavenou nenší citlivost, aby to nhed nezačlo běžet když o to brnknu.....u mikrospínačů vůbec bez problému, tam se to dá na konec výchylky.....třeba
Re: Spínač
Měl jsem dva regly od Flajzara,dohromady mi to dal Jarda Tesař,Raset před Protivanovem,...bohužel,zaslali mi ho s 6V relé,problém byl,kde sehnat 12V relé,když bylo,nefungovlo to,...posléze odešly relátka,jiskřila,...nevím,zda je to ideální cesta,....více se mi líbí ty spínače od bohous
bohužel z fotky mě nenapadá,co je ke a od zdroje a co od a k motoru
- Šiška Roman
Re: Spínač
Tak ten regulátor od Flajzara jsem nedávno kupoval za 250,- kč.
Za ty peníze se mi zdál dobrý,teď nevim.
- 41 Odpovědi
- 143969 Zobrazení
- 3142 Zobrazení
- 5392 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jack
