Dobry den,
chtel bych poradit co lze odelat s hlukem motoru.Mam zavazeci lod pres inzerat, ale to bude spis ryby plasit.
Zkousel jsem pod motor dat gumu aby to nerozonovalo s trupem , ale stejne to je masakr.
Dekuji vsem za radu.
Zde je video.
https://uloz.to/file/FKSgR9wMRyis/vid-2 ... 080710-mp4
Hluk motoru - zavazeci lodka
Re: Hluk motoru - zavazeci lodka
Ahoj,
lze celý ten pohon rozebrat a zkontrolovat?
D.
D.
Ahoj, lze ti uplne rozebrat.Je to plechovy motor neco jako Speed nebo MIG.Nema to provody , hridel jde primo na vrtuli.
Zde je video kde prej je ta lodicka velmi ticha .
https://youtu.be/uZmurhFqMEY
no, pominu-li morální aspekt honu na ryby se zavážečkama, bowlies, sonarama a pod. co s rybářstvím už nemá nic společného,
tak představa, že loď bude plašit ryby je jen utkvělá představa rybářů aby mohli si zdůvodnit, že zas nic nechytili.
Realita je taková, že ryba před modelem uhne až v poslední chvíli, dost často i ryby drcají do jedoucího modelu.
A k Tvému hluku - je tam něco nesouosého, nebo křivě namontovaného nebo suchá a tím vibrující ložiska. A v kombinaci s tím, že trup je plastový výlisek, to na suchu hezky rezonuje. Takže rozebrat, namazat, zkontrolovat sestavení a vyzkoušet na vodě. Podle mě se to velmi utlumí. Pokud by to nepomohlo, tak na plochy plastu zevnitř trupu nalepit něco co bude tlumit vibrace.
Anebo se na to vykašlat a naučit ryby, že když něco vrčí, tak jim jede žrádlo... ony to pochopí velmi rychle.
Lodicku pouzivam na miste kde nelze nahodit , ale ryba se tam krmi. Ne vsude lze pouzit cln nebo nahodit. Jinak jsem sportovy rybar , ryby domu neberu.
Motor je plechovka , jak to promazu ?
- Ivo Michal
S motorem pravděpodobně nic dělat nebudeš. Je potřeba se podívat na hřídel v pouzdru a spojku mezi výstupem motoru a hřídelí. Z videa není řešení patrné, chtělo by to fotku. Když sundáš šroub a uvolníš spojku, tak vytáhneš hřídel z pozdra. Očisti ho, promaž řídkou vazelínou - tu je dobré vtlačit i do pouzdra a zase to smontuj. Už protočení v ruce by mělo jít snadno. Hlučnost by měla klesnout.
Na prvním videu je jasně vidět blbě usazený,vyosený motor.
K hlukové a tepelné izolaci ve vzduchotechnice, kde je požadavek na minimální nasákavost (max 2%), se používá k tepelné a hlukové izolaci například K-flex https://www.kflex-izolace.cz/, je to myslím na bázi neoprenu, tady je to v tloušťce 3mm tak asi víc ten hluk https://eshop.pragopolair.cz/instalacni ... gIUpvD_BwE
Jestli je, jak píšeš, motor přímo na "vrtuli", tak asi bude nějak utěsněn v trupu a řekl bych nasucho a asi nevyvážený, tak tam bych hledal nejdříve příčinu toho hluku...
Jinak tu izolaci, pokud se ji rozhodneš použít, určitě ne na motor, přehřál by se během chvilky.
Naposledy upravil(a) vegetak dne ned kvě 24, 2020 11:19, celkem upraveno 1 x.
Odhlučnění v praxi,
Destriero, byť i namazané, vydávalo plastově řinčivý zvuk a po zaizolování touto zvukovou izolací do aut https://www.ahifi.cz/comfortmat-neoprene.html výrazně ztichlo, že možná dojde i na zvukový modul. Navíc je plně nenasákavá a extrémně lehká, výborně lepí a drží přilepená.
Naposledy upravil(a) vegetak dne čtv čer 11, 2020 22:04, celkem upraveno 1 x.
- 24 Odpovědi
- 304242 Zobrazení
- 76 Odpovědi
- 136952 Zobrazení
Poslední příspěvek od Snek
- 11660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrovo
- 2404 Zobrazení
- 48 Odpovědi
- 304807 Zobrazení
Poslední příspěvek od ik33
