lepení plexiskla
Jak postupovat při...
Karel Kalcik
Re: lepení plexiskla
Příspěvek od Karel Kalcik »
potřebuji slepit na plocho plexisklo, ale tak, aby výsledek byl průhledný a bez map. Předem díky za radu.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Zkus použít bezbarvý Dentacryl :idea:
Aleš
jestli jde o skutečné plexisklo pak nejlepší je kyselina octová, ale jak mi dnes řekl tchán -chemik jen bezvodá.
:P Jinak nevím co to je, ani co to žere a kde to spí. :P
U nás v drogerii jsem koupil od Ceyse PolystCeys nebo tak nějak se to jmenuje. Je to lepidlo na polystyrén. Po nanesení je z toho taková průhledná trvale lepivá guma. Na zalepování okýnek ideální, vyplní i menší škvíry, dobře se čistí benzínem.
Ale teď se dívám, že chceš lepit plexi na plocho, takže okénka to asi nebudou... Takže je to jenom info pro jiné.
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Na tu kyselinu sem taky myslel,ale dentakryl se určitě lépe shání.
Aleš :idea:
Karolinus I
Příspěvek od Karolinus I »
Zdravím, potřeboval bych lepit laminátový rámeček síla 0,5 -1mm na plexi . poraďte čím.
ZBl
Příspěvek od ZBl »
Firma Speedline Models vyrábí stavebnice záchranářských lodí. Nástavby jsou téměř kompletně z plexi. Na lepení je údajně vhodné použít "liquid poly cement", což bych chápal jako lepidlo na plastikové modely...
Čiré je, jen by se asi musel najít způsob na spolehlivé nanesení souvislé vrstvy po celé ploše - když to má zůstat průhledné.
Karolinus I píše:Zdravím, potřeboval bych lepit laminátový rámeček síla 0,5 -1mm na plexi . poraďte čím.
Zkusit sekunďák a aktivátor.... Ale za výsledek neručím...
Zdenek Bílek píše:Firma Speedline Models vyrábí stavebnice záchranářských lodí. Nástavby jsou téměř kompletně z plexi. Na lepení je údajně vhodné použít "liquid poly cement", což bych chápal jako lepidlo na plastikové modely...
A je to opravdu z plexiskla? Není to čirý polystyrén jak jsou kabinky v plastikových modelech?
Ptám se proto, že jednak se plexi špatně zpracovává a jednak blbě lepí. A taky ne všechno co je čiré je plexi...
Shodou okolností se lepení plexiskla řeší i jinde
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=992229
Jéééééééééééééééééééééééé n né sekundák a aktivátor.!!!!!!!Jakmile tam stříkneš trošku aktivátoru ,sekundák opři reakci zamlží plexi.Nedávno tady proběhla malá diskuze a lepení plexi.Myslím ,že to psal DGG a někdo dal kontakt na firmu ,co to prodává.Nechal jsem si jednu lahvičku poslat a řekl bych ,že to je dobrý.Nemží to a spoj je průhledný.
.... stříknout aktivátor. Nechat aspoň min odvětrat.... pak sekunďák a hlavně nenechat uzavřené prostory - pak bělá i samotný sekunďák. Jinak aktivátor nanést jen na lepené plochy! Někdo tu psal, jak aktivátor leptá krabičky od CD. Ale to není plexi ale myslém Krasten nebo něco podobného.
Jinak za samozřejmost považuji provádět zkoušky na kousku odpadního materiálu a ne přímo na výrobku!
ZBl
Příspěvek od ZBl »
SH píše:
Tak oni to popisují takto: "The wheelhouse is entirely fabricated from Laser-cut Perspex and is strong and straightforward to construct. Use ‘Plasticweld’ to glue it together and it's really nice to work with and glues very easily."
Pokud Perspex není plexi, ale něco jiného, omlouvám se za mlžení. Pokud je, tak jsem nekecal.
jaroj
Příspěvek od jaroj »
Pepa Darvaš píše:Jéééééééééééééééééééééééé n né sekundák a aktivátor.!!!!!!!Jakmile tam stříkneš trošku aktivátoru ,sekundák opři reakci zamlží plexi.Nedávno tady proběhla malá diskuze a lepení plexi.Myslím ,že to psal DGG a někdo dal kontakt na firmu ,co to prodává.Nechal jsem si jednu lahvičku poslat a řekl bych ,že to je dobrý.Nemží to a spoj je průhledný.
jj, jde o tuhle diskusi:
portal/viewtopic.php?id=1842
a šlo o tohle lepidlo:
portal/viewtopic.php?pid=17376#p17376
Za zkoušku to může stát.
MB/RomanT
Příspěvek od MB/RomanT »
aktivátor, odvětrat, ve větrané místnosti zalepit sekunďákem.......vyrobil jsem tak kabinu na letadlo z pet lahve (smrštil na kopito) poprvé se to zamlžilo, ale po odvětrání (důkladném) se to zdařilo a drží a zamlžená není.....
Zpět na „Pracovní postupy“
