Tady jsem nasel lod co bych chtel zkusit postavit
http://obchod.lastia.cz/cs/produkt/vnadici-a-navazeci-lodka-shark
Jsem pomerne novackem, ikdyz neco uz za sebou taky mam.
Neni nutne napodobit presne original,ale postavit neco podobneho a hlavne funkcniho.
Budu rad za vse co mi poradite.
Hlavne jaky engine do toho vlozit atd...(jaky RC set ,sila motoru,regler atd..)
proste vse co vas napadne.
taky nevim jaky pudorys lode zvolit
PLEAS Help!!!!
Vnadící a navážecí loďka Shark (pomoc pri stavbe)
Re: Vnadící a navážecí loďka Shark (pomoc pri stavbe)
česky to neumíš ???:D
Čest jeho památce.
Čest jeho památce.
to je uz profesni deformace.ziju totiz momentalne v Irsku.
ale uvedu preklad:
PROSIM pomoc!!!:D
ale uvedu preklad:
PROSIM pomoc!!!:D
Už jsem se lekl, že rybáři používají rychlostní model Shark na zavážení, ale naštěstí je to jiná loď.looki píše:Tady jsem nasel lod co bych chtel zkusit postavit
http://obchod.lastia.cz/cs/produkt/vnad ... odka-shark
Ta loď je pěkná, ale posledně jsem ti poslal odkaz na jedno z diskuzních témat (portal/viewtopic.php?id=188). Je zde popsána jedna z nevýhod tohoto typu lodí a to že při vysypání jedné strany (podle popisu loď uveze 1 kg návnady, tj. 0,5 kg na každé straně) tak vzhledem k tomu, že je návnada vysoko nad hladinou a na straně od podélné osy dojde k výraznému naklonění lodě a nebezpečí převrácení při náhlém bočním větru nebo větší vlně. V tom odkazu najdeš i způsob jaký je asi nejlepší (navrhoval ho tam Keba), je to katamarán, který má uprostřed 1 až několik válců pro náklad.
Zde máš postup výroby jedné takové lodi od začátku https://www.mo-na-ko.cz/clanky/067_ZakrmLod/clanek.htm
Jinak pokud trváš na takovéto lodi tak:
RC set:
- minimálně 3 kanálový - 1 kanál motor, 1 kanál kormidla, 1 kanál vypouštění návnady
motor:
- záleží na velikosti lodě, tvaru trupu, výtlaku (hmotnosti) u této lodě myslím, že by měla stačit Speed 500 nebo něco takového
- jelikož je to pracovní loď tak při použití převodovky (cca 1:3) a šroubu s větším stoupáním nebude potřeba chlazení motoru vodou
regulátor:
- určitě obousměrný,
- proud podle motoru a předpokládaného odběru (uvedeno v tabulkách u motorů)
baterie:
- opět podle zvoleného motoru
- NiCd, NiMh - lépe se nabíjejí, jsou lehké
- Pb - jsou těžší, mají většinou větší kapacitu než NiCd nebo NiMh
- LiPol - zbytečně drahé pro tuto loď a složité nabíjení
servo:
- 1x na ovládání kormidla
- min. 1x na ovládání dveří nákl. prostoru
Jak jsem ale psal výše, nejlepší by bylo udělat katamarán (do každého plováku jeden motor, jeden regl, jedny baterie, jedno servo pro kormidlo...) a doprostřed nákl. prostor(y). Další výhodou je, že když dojde k poruše jedné strany (např. dojde baterie) je pořád možnost vrátit se zpět s pohonem na druhé straně...
RC set:
motor:
regulátor:
baterie:
servo:
parada diky moc to sem potreboval slyset.
Nad katamaranem uvazuju taky.Jen nebude moc uhledny, ale zato funkcni.Premyslim nad jednoduchym
modelem ktery se mi hlavne neprvrati.Uvazuju nad necim takym jako jsou slapaci lodicky.
Myslim takove ty cose pujcujou na hodinu za par korun.jen musim vymyslet z ceho vyrobit plovaky.
RC set koupim novy,regulator postavim(jsem elektronik) a mechaniku lodi snad taky nejak zvladnu.
Pokud to bude fungovat, tak ji znova rozeberu a nafotim postup slozeni.
Upozornuju ze se bude jednat o neprofesialni amatersky pocin zamereny na ty, kteri nechteji utratit
majlant.PAk to trebas umistim i sem (pokud bude zajem).
Uz se tesim jak vypadnu z Irska a pustim se do toho.
ad plovaky: Jsou k videni lode, ktere je maji z PET lahvi. Dve 2l flasky daji vytlak 4kg, coz by ti mohlo stacit.
myslím, že tyto lodičky jsou taky katamarany, dva plovaky a mezi nimi pohon kolesemlooki píše:Uvazuju nad necim takym jako jsou slapaci lodicky.
podívej se po diskuzi, nebo na postupy váýroby trupů různých lodí na monaku. Postup výroby je vždy stejný, záleží jen na tvaru který postavíš. I v tom článku na zakrmovací loď je postup popsán, pokud se podíváš i na laminování tak můžeš na obšívku trupu místo překližky použít balsu a poté to celé přelaminovat. Je to potom pevnější a navíc nehrozí že by se ti dovnitř dostala voda (kromě horemlooki píše:jen musim vymyslet z ceho vyrobit plovaky.
jestli jsi začátečník tak radši použij koupené hřídele, převodovky atd... ušetříš si dost práce a hlavně tyto věci potřebují velkou přesnost, jinak hrozí vibrace a velký hluk celé lodi, což asi pro plavbu a krmení ryb by nebylo ideálnílooki píše:mechaniku lodi snad taky nejak zvladnu.
foť hned od začátku, některé věci se poté rozebrat nedají...looki píše:Pokud to bude fungovat, tak ji znova rozeberu a nafotim postup slozeni.
každý nějak začínal, u první lodi je každý amatér.looki píše:Upozornuju ze se bude jednat o neprofesialni amatersky pocin zamereny na ty, kteri nechteji utratit
určitě sem na do diskuse rozepiš tvojí stavbu včetně fotek (stejně jako to dělají další jako ladous atd...) aspoň tě ostatní budou moci povzbudit ve správném postupu nebo upozornit na některé nedostatky, které by mohly ovlivnit funkce lodi... jen tak dál...
Toto se zde resilo na portal/viewtopic.php?id=743 (pozor-je tam vice stran). Delat zavazeci lod z PET lahvi je naprosty nesmysl !!!! Prvni uvahy jsou vetsinou jakesi "predstavy v oparu", pokud se do stavby clovek opravdu pusti, na mnoho veci se zacne divat zcela jinak. Realita je proste realita .... Ja delal z lehkych materialu a dnes uz vim, ze se pod 10kg nedostanu ani nahodou. Ale jeste jednou - z PET lahve rozhodne ne.
- 7 Odpovědi
- 11705 Zobrazení
Poslední příspěvek od corvinus
- 6321 Zobrazení
- 32913 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 26002 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivankap
- 6976 Zobrazení
Poslední příspěvek od valek1
