Watergeus 1:30 by jirkacbx
Re: Watergeus 1:30 by jirkacbx
pro jirkacbx
Pokud to je možné zruš objednávku na motory RAY KV850. Jejich použití je tak při 5A zatížení a mají vysoké otáčky.. Potřebuješ pořádný šroub k 900 mm lodi.
Kup u bel elektronika motory N5045 s KV 600. Mají sice velký výkon , ale to co psaly kolegové byl nesmysl. žáden odběr 60A nehrozí, ani obrovské šrouby.
Potřebuješ hmotnost - plochu k vyzáření ztrátového tepla.
Motor má sice hřídel 8 mm ...na cncshop.cz ... pružné spojky se dá koupit spojka LK20-C25-5/8 , která je levnější než současně prodávané modelářské spojky .gr
Každý motor si při stéjném napětí , stéjném KV, stéjném zatížení = šroub průměr/stoupání "vezme" stéjně ampér. Spíše může nastat situace, že ten malý už nebude stačit a půjde více do zátěže ....
K tomu šroub raboesch 65mm 4 list .
Pokud to půjde doporučuji autíčkářský regulátor 60 A. Vodní musí mít čerpadlo jinak nejsi schopen zajistit průtok.
ať Tvoje lodě plují ....
Zajímavý názor ;-)
Připadá mi, že druhá věta odporuje první...
Ale OK, jsem zvědav na skutečný - praktický - výsledek....
Zajímavý názor ;-)
Bez obav,něco do lodičky naklohnim,možná i zveřejním video z jízdy.
Teoreie je jedna věc,realita zas druhá :-)
To burun. : Motory jsou už zaplacený,takže do lodičky pujdou.Chlazení motorů už mam nějak vyřešeno,chlazení reglů by mělo vyjít,ale ještě pohledám nějaký čerpadýlko,něco v pácu mam,aby se regly chladily nezávisle na chodu a provozu motorů.
pro steve7
máš pravdu ... patří tam slovo .... a půjde do exitu , pak by mohla nastat situace, že i druhý
prostřední motor půjde do ... a vyhraje motor , který má odběr A při zátěži necelou polovinu příkonu.
pro jirkacbx,
pokus se vyměnit motor RAY 3536 KV850 u prodéjce za motor RAY G2 c3548 KV800.( pokud ho vedou , pelikán ho má ).
ať Tvoje lodě plují
pro jirkacbx,
ať Tvoje lodě plují
Tak haraburdí k instalaci do trupu konečně doma pohromadě :-)
Postupně nalepuju lišty pro osazení paluby a po psychický stránce se chystám na osazení hřídelí a dýz do trupu, když to musim "tak nějak" rozměřovat z různých fotek po netu.
Naposledy upravil(a) ladous dne stř bře 08, 2017 23:19, celkem upraveno 1 x.
Díky za vysvětlení.
Sice takovýhle obstrukce a zdržování jsou dávno přežitý při používání phpBB,ale tady to "asi" vyhovuje.
Tak dnešní 5ti hodinový trápení.
Jak to celý rozměřit, jestli to trochu sedne a aby to moc viditelně nešmajdalo :-)
Docela se i povedlo. Složeno jen na sucho, ještě se bude dolaďovat.
Naposledy upravil(a) ladous dne ned bře 12, 2017 16:55, celkem upraveno 1 x.
Heeeč :-),dneska zalepený dýzy do trupu i vedení kormidel a trochu hřídele.
A ještě mi tu ladous naaplikoval "kontrolní otázku" :-)
Dneska zalepený výztuhy pro kormidla,zalepený mega lochny kolem hřídelí.
Jsem spokojený :-)
Jsem spokojený :-)
V týdnu instalovaný kormidla,pár příček pod palubu.
Dneska vrtule na hřídele,osazení serva pro kormidla,snad jsem ho zalepil správně.
A dotaz.Ke kormidlům letecký vidličky nebo autíčkový kloubky?
Dneska taky konečně nainstalovaný motory,příčka pod ně byla v týdnu a pokračuju v osazování desky pro elektroniku.
Skoro to vypadá,že do léta bych mohl udělat nějakou zkušební jízdu :-)
jirkacbx,
....jedna otázka ...? co je myšleno ...,.. příčka pod ně ...
Ať Tvoje lodě plují ..
Nevím,jak je to odborně,ale příčka mezi motor a hřídel,kde jsou motory přišroubovaný na kompakt hřídeli,aby se to vyneslo.
pro jirkacbx,
děkuji za vysvětlení.
Jak máš řešeno chlazení motorů. Pořád mám obavu, že jsou malé.Mají malý výkon a že se budou přehřívat.
Ať se Ti daří se stavbou a lodě plují ...
Pokud se povede,tak každý motor dostane svou vrtulku z větráčku 40x40mm nebo 50x50.
Pokud se nepovede sehnat větráčky,někam do trupu k motorům napáchám nějaký větší větrák,co bude foukat na motory.
A v nástavbě/kabině udělat díry potřebně tak,aby mohl vzduch relativně slušně cirkulovat.
A když jsem schopný s minimálními nároky uchladit v cestáku 1/10 zakrytovaný střídák 250W,tak v týhle škatuli uchladit 2 motory 300W bude brnkačka.
Dneska osazená platle pro elektroniku,natažený hadičky pro vodní chlazení a vcelku spodek hotový.
Aku a rádio bude až z další výplaty,pokud šrajtofle dovolí.
Jedno foto spodku trupu:
Zabudol si na olovo mal by si lepiacou páskou naznačiť ponor, hodiť to do vane a cvične dovážiť aby ti pri umiestňovaní olova nazavadzali všelijaké poličky na reglery a iné komponenty, inak paráda
Díky za pochvalu :-)
Olovo musí počkat,až přijdou aku a rádio.dovažovat budu na rybníku,jelikož vanu ani jinak potřebně velkou nádobu doma nemam :-)
Ale práce stále dost,tak se nudit nemusím.
Dneska spasovaná paluba s trupem a po dlouhých štrapácích a měření i naznačena ryska pro ponor.
Jen se mi nějak nechtěla sejít v jednom bodě při měření kolem trupu,holt to půjde "vod voka" ,aby to nějak sedělo :-D
Jak si poradit s vodoryskou, popisoval Ivankap:
https://forum.mo-na-ko.cz/portal/view. ... kety-3-dil
No nevím...., zejména i proto, že voda je "rovná", pak vše nerovné uvidíš - nehledě na třeba různou výšku na každé straně trupu...
Ad návod: Je to víceméně dobře známý postup, proto jej Ivan jen připomněl.
Tedy: Trup ustavíš do roviny - tedy tak, aby požadovaná vodoryska byla rovnoběžná s pracovní plochou. Nejlépe ve stojanu a pokud možno trošku pevně, třeba zatížit trup.
Na hranolek o "správné" výšce připevníš kolmo tužku (ne fix a pod!) tak, aby když postavíš hranolek na pracovní plochu byl hrot tužky ve výšce budoucí vodorysky.
Tím hranolkem pak pohybuješ po ploše kolem trupu, tedy "objedeš" trup a nakreslíš si tak ideální rovinu.
OK?
OK?
Neboj,postup jsem pochopil :-)
Použil jsem něco jako tohle,hned první obrázek http://www.danwalker.co.uk/Harbour_Tug_ ... part5.html
Prodává se to jako "třetí ruka s lupou".Stojánek,ohebný krokosvorky a uprostřed lupa.
https://www.kamody.cz/extol-craft-drzak ... oCsSTw_wcB
Vepředu to vypadá jakž takž,ale na zádi se mi čára prostě nesešla.
Někdy s tim plácnu na vodu a uvidim.Tužku sebou a opravím :-)
pro jirkacbx
na vodě už nic nevyrovnáš - nenakreslíš. Na vodě jsi schopen dorovnat zátěž podle vodorysky.
I kdyby jsi měl trup nakloněný na některou stranu při " objetí " trupu tužkou kolem dokola se Ti musí čáry spojit ... začátek s koncem. Domnívám se, že se Ti buď pohlo rámínko s tužkou a nebo jsi aniž jsi si to uvědomil zavadil a pohnul s trupem. Myslím si , že vhodnější by byl hranolek na kterém by jsi měl připevněnou tužku. Vyrovnéj si trup do roviny vodováhou, ať nemáš na jednom boku vodorysku výše a na jednom níže a znovu si vodorysku označ.
Ať se Ti to podaří a Tvé lodě plují ...
pro jikacbx,
málem bych zapomněl ... zkontroluj si také rovinnost desky na které Ti trup stojí jestli ji nemáš v rovině - vodováze ....tak to může mít také důvod, že se Ti čáry nesetkaly.
- 5509 Zobrazení
Poslední příspěvek od cobra
- 114 Odpovědi
- 146361 Zobrazení
Poslední příspěvek od burdal1
- 4126 Zobrazení
Poslední příspěvek od Godric
- 2840 Zobrazení
- 7821 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeterP
