Vhodný přijímač pro loď
Re: Vhodný přijímač pro loď
selský rozum říká.... více proudem zatížitelný regl nikdy není na škodu a sám o sobě víc z baterky necumlá, každopádně vzhledem k blokovacím proudům na zaseklém pohonu navynutím .... silonu, řasy, rákosí atd....a špičkám které projdou reglem při páčkovém běsu při vyhýbání se splávku kamaráda je v této aplikaci vždy lepší jít s proudovou zatížitelností výše.....aneb šedá jest teorie a zelený strom života.....
Ta sestava je navržená hodně nevyváženě. Chtít od olověného akumulátoru 12V/4,5Ah aby dával proud kolem větší než 9A (půlhodinové vybíjení) je čirá utopie. Takový proud dodá několik sekund, pak se začne zahřívat a napětí letí dolů. Tak asi maximum, co jsou podobné akumulátory schopné v praxi reálně dát, je proud menší než 1C (4,5A) - hodinové vybíjení - tedy teoreticky - reálně bude půlhodinové a do půl roku čtvrthodinové. I při 4,5 A bude životnost akumulátoru hodně krátká.
Pokud jde o výkon po krátkou dobu, tak 5Ah klidně stačí, ale tříčlánek Li-pol (1x Pb aku 4,5Ah = cca 1,3 - 1,8 kg !!! ....... tříčlánek Li-pol = cca 0,35 až 0,4kg) a proud dá úplně v pohodě, dal by i 50A zcela v pohodě - stačil by jeden. Mimochodem, katalogový list Pb akumulátorů uvádí kapacitu 4,5 Ah při vybíjení 20 hodin, při vybíjení 1 hod je jen 2,7 Ah, a to je optimistický údaj firmy pro nový akumulátor. Této verzi odpovídá regulátor, ale ne motor, je příliš slabý!
Když vyjdu z motoru, ten má optimální proud 4,5A, maximum výkonu při 8A, dál už jen topí. Pro pohon lodi by asi stačil i v oblasti maximální účinnosti. K tomu jsou ty Pb aku sice slabé, ale půjde to, jen se to časem prodraží (Pb aku v tomhle režimu moc nevydrží, stejně bych doporučil Li-pol), ale proč proboha regulátory 32 nebo 56A, a ještě dva? To není rozumné dimenzování na 2x větší proud, ale na 10x větší.
2 pro způsob rajčákového řízení.
Na zavážaciu loďku rozhodne neodporúčam rajčákové riadenie, ktoré tu ospevuje Petr Hájek. Pri riadení zamestná obidve ruky a nebude čím naprávať silón, prípadne odháňať komáre a pod. Načo si komplikovať život ak teraz aj tá najlacnejšia súprava má V-mix a teda ide riadiť loď v pohode jednou rukou - jedným kniplom.
Martinzl baterky Pb v Tvojom prípade sú absolútne nevhodné - pri predpokladanom odbere strašne malá kapacita a teda aj životnosť ako rozpísal micer. Použi LiPol a podľa potreby dováž olovom.
Dobrá,
vyměním tedy Pb za Li-Po akorát že vůbec netuším, jakou kapacitu bych měl do té sestavy dát a jaké Li-Po pořídit.
U těch Pb to bylo jednoduché ale Li-Po je strašně moc na výběr a já se v tomhle nevyznám. Mohl by mi někdo prosím poradit, co bych si měl do té sestavy pořídit? Jakou kapacitu, od jaké značky(jestli je to podstatné).
Děkuji.
Děkuji.
Věc názoru.....můj zákazník poprvé také říkal že to bude asi složité ovládat , nicméně po týdnu používání prohlásil ,že by to neměnil pro jednoduchost a spolehlivost - prostě IDIOTENSICHR UND TROTLFEST......ik33 píše:Na zavážaciu loďku rozhodne neodporúčam rajčákové riadenie, ktoré tu ospevuje Petr Hájek. Pri riadení zamestná obidve ruky a nebude čím naprávať silón, prípadne odháňať komáre a pod. Načo si komplikovať život ak teraz aj tá najlacnejšia súprava má V-mix a teda ide riadiť loď v pohode jednou rukou - jedným kniplom.
a stejně se vyjadřují i jeho kolegové co s tím jezdí.
Já vím kde je hledat ale nevím jakou kapacitu nebo je to jedno?
Můžu 4,5Ah nebo 9Ah - je to jen otázka peněz? A co napětí mají různé a to taky moc nevím jaké?
čím více Ah tím déle to pojede a je to otázka peněz, můj výtvor má v sobě dvoučlánek 15Ah li-fe-po z elektroscooteru no name z repasovaných sad ze servisu .
Pokud se má nahradit olovo 12V4,5Ah pak by to mělo být 3 článkem 5000 mAh a pokud bych měl dost prostředků volil bych nanotech, ale vzhledem nízké váze lipolek oproti olovu šel bych (opět pokud šrajtofle dovolí ) do vyšších kapacit.
Ja netvrdím že je to zložité, len hovorím že riadenie zamestnáva obidve ruky. Otázne je či Tvoj zákazník a jeho kamaráti už jazdili s normálne ovládanou loďou. Rajčákové riadenie je určite výhodné u remorkéra a podobných lodí na súťaži, ale u zavážačky ktorá 99% času jazdí rovno na dlhé vzdialenosti by som o tom polemizoval. Samozrejme najvhodnejšie je vyskúšať oboje ovládanie a potom sa rozhodnúť.Věc názoru.....můj zákazník poprvé také říkal že to bude asi složité ovládat , nicméně po týdnu používání prohlásil ,že by to neměnil pro jednoduchost a spolehlivost - prostě IDIOTENSICHR UND TROTLFEST......
jezdili , vždy do doby než se china-made plavidlo odporoučelo na elektronický kolaps....dle tvrzení obvykle nejdéle po 3 měsících přičemž záruční opravy prý vydržely ještě kratší dobu .
Mluvil jsem s provozovatelem a ptal se ho na nutnost druhé ruky na odmotávání a rovnání silonu..... rozchechtal se a pravil ,,když nahazuju přímo , myslíš, že tam také něco musím rovnat??? tak proč bych měl rovnat silon při zavážení ,,.
No....... nejsem rybář jen píšu, co mi bylo odpovězeno skalním rybářem na argument z příspěvku výše.
Ty pruty drží ve stojanu, vlasec se odvíjí samovolně tahem loďky. Problém by mohl nastat v mém případě, když budu zavážet na řece, která teče a ten proud též bude unášet vlasec do doby (což může být v minutách), než vypustím z loďky nástrahu. To bych tu druhou ruku asi potřeboval na dopnutí vlasce :-)
Můžu ještě k těm bateriím?
Kterou z těchto tří bych si měl vybrat?? Liší se i napětím což nevím jestli 7,4 nebo 11,1V ??
Turnigy nano-tech 6000mah 2S 25~50C Li-pol Napětí: 7.4V / 2S Stálý vybíjecí proud: 25C (50C krátkodobě) Nabíjecí proud: max 5C
Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipol Napětí: 7.4V / 2S2P Stálý vybíjecí proud: 65C (130C krátkodobě) Nabíjecí proud: max 10C
Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Li-pol Kapacita: 5000 mAh Napětí: 11,1V / 3S Stálý vybíjecí proud: 35C (70C krátkodobě) Nabíjecí proud: max 8C
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Původně jsi chtěl použít 12V olovo tak počítám že není důvod dávat tam 7,4V.
A motor má jasně dáno napětí 12-18V dle výrobce tudíž je na 12 V stavěný a bude tedy s nižším napětím mít podstatně horší vlastnosti.
Vzhledem k napětí na motoru bych kouknul na regl zda je schopen utáhnout i 4 článek .
- 11 Odpovědi
- 13886 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lump
- 6567 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrP
- 7729 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nalim
- 6574 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 27044 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stenar
