Rychlík na spalovák
HonzaBN
Re: Rychlík na spalovák
Příspěvek od HonzaBN »
Ahoj kolegové... jsem novým členem Vašich řad, nebo spíš vod a mám pár otázek. Chtěl bych si postavit rychlíka ( ale né letce ), do kterého mám spalovák 2,5 ccm určený pro lodě. Točí od 3000 do 17000. Jakou bych měl podle vás volit velikost modelu? A jaký šroub? Co bych měl striktně dodržet kvůli stabilitě? Jak zabíhat lodní motor? Podotýkám, že nechci aby to neovladatelně lítalo po vodě, ani aby se to sotva plazilo... Díky za názory a rady!
Neber to jako provokaci - ale jaké máš zkušenosti s a) loděma obecně b) s rychlostními čluny c) s spalovacími motory ?
Podle odpovědi lze pak radit. Takto to je moc obecné. Jak dotaz tak je neznámá i úroveň na jaké Ti je možno odpovídat.
HonzaBN
SH píše:Neber to jako provokaci - ale jaké máš zkušenosti s a) loděma obecně b) s rychlostními čluny c) s spalovacími motory ?
V pohodě, tuto reakci jsem předpokládal. Lodě už jsem dělal, ale né rychlíky. spíš takový pomalý jachtičky spíš pro pokoukání ( ale chtěl jsem, aby se to dalo ovládat ). No a se spalováky mám zkušenosti, ale ne se žhavíky. Jen detoňáky do malejch letadýlek... Teď jsem se chtěl pustit do lodí, které by už trochu jezdily a né se jan tak ploužily po vodě. Raději bych si zkusil skluz, ale raději bych aby to nelítalo!!! Zkrátka chci se do toho dostat a zamiloval jsem se do toho spalováčku...
HonzaBN
Hňup píše:
Co ti je do toho SH?
Raději jsi měl poradit jako "zkušený".
Hňup by poradil , aby se obrátil na specialisty FSR. Např. v odkazech je klub FSR z Pardubic, kde mu asi podají lepší informace než dotazy zda něco umí nebo ne.
Ok, také se na ně zkusím obrátit, ale vzhledem k tomu, že mají fórum úplně prázdné, asi se tam moc nedozvím. To SH: Můžu tě poprosit o nějaké rady? Neber mě jako úplného začátečníka, ale ani né jako ostříleného loďkaře. Začněme třeba tím z jakého plánku bych měl vycházet?
Takže rady...
Konkrétních se ode mne moc nedovíš, protože do rychlíků nedělám. Z původního dotazu jse měl pocit, žes viděl někde loď a teď to chceš taky, to bych ti řekl "zapomeň na to a postav si nejdřív nejakou jachtu nebo E400 - Blechu" ale vidím, že tuto část máš už za sebou. takže bych doporučil některou z těchto variant (nebo všechny):
- nakontaktovat se na osoby s nickem PavelV, Kaplik (na DF Mojehobby www.mojehobby.cz , jestli jsou i tu s jiným nickem nevím), nebo MIF (ten je i tu) ale ten se zabývá elektrami.
- zajet na nejbližší závody FSR a dát řeč s účastníky. Kalendář akcí najdeš v RCM nebo RCR nebo na www.svazmodelaru.cz
- hledat dál na webu, ale to je spíš podmínka nutná a nikoliv postačující.
Osobně bych Ti doporučil jít raději do elektra. Protože se tak vyhneš problémům s rybáři, se spolehlivostí motoru, atd. A můžeš se tak věnovat otázkám ladění trupu a jízdě. Každá loď se musí naučit plavat :-). A pak, až zjistíš, že tě to baví, budeš mít už kontakty na další lidi a zjistíš, že Ti už chybí výkonu tak bych zkusil spalovák. Ale to je jen můj názor. Jestli najdeš někoho, kdo to jezdí a povede Tě, tak bych ani ten spalovák neviděl nereálně. Problém já vidím hlavně v tom, mít kde jezdit - rybáři...
Plánky nevím, ale jestli máš možnost získat časáky z Polska, tak teď v RCprzegladu modelarskiem jde seriál o stavbě FSRky na spalovák krok za krokem.
HonzaBN
SH píše:Takže rady...
Super, díky za tipy!!!
HonzaBN
Tak a mám další prosbičku. Jak řešit spojení hřídele s klikovkou? CO jsem koukal, tak se prodávají kardany pouze pro elektromotory s průměrem klikové hřídele do 3,2mm Já mám klikovku zakončenou závitem M4 a potřebuju já spojit s hřídelí o prům 4mm. Díky za rady.
Myslím ,že bys měl poslechnout SH a zkusit nějakou elektru.Spojení hřídele a motoru může být ozubenými koly a zároveń to je i jako převod do pomala.To vyžaduje přesné soustružení a frézování.Mezi hřídelí a spojkou je také setrvačník ,kterým roztáčíš motor buď elektrickým startérem a nebo řemínkem.Ten může mít v sobě závit na našroubování k motoru.
HonzaBN píše:Tak a mám další prosbičku. Jak řešit spojení hřídele s klikovkou? CO jsem koukal, tak se prodávají kardany pouze pro elektromotory s průměrem klikové hřídele do 3,2mm Já mám klikovku zakončenou závitem M4 a potřebuju já spojit s hřídelí o prům 4mm. Díky za rady.
Viděl jsem že se to řeší buď ozubenými koly když potřebuješ převod do pomala jak psal Pepa, pastorek spojíš se setrvačníkem a ozubené kolo na hřídel. Tady ale vidím problém s přesností a uložením, protože motor musí být na silentblocích.
V případě přímého náhonu je setrvačník vyroben tak, aby byl současně miskou kardanovy spojky, druhá miska je na hřídeli a mezi ně dáš kardanovu spojku, třeba od Graupnera - dvě kuličky spojené tyčkou, každá kulička má napříč čep kolmo k podélné ose a oba čepy jsou navzájem kolmé.
Anebo pružná spojka, Hardyho spojka, pružný hřídel,... možností je mnoho.
Pokud chceš mermomocí spalováka, tak si sežeň ověřený plán a drž se ho. Alespoň u první lodě neexperimentuj, nevymýšlej. Když se Ti něco vys... pardon, chtěl jsem říci pokazí, třeba vyletí kardan, tak to může i prorazit díru v lodi. Na tom se hodně naučíš a pak už si zkoušej do libosti. Vyhneš se tak prvotnímu zklamání.
A ještě lepší je zajet si na závody, uvidíš to naživo, můžeš se zeptat lidí co to dělají a nechtat rady od těch, co kolem toho prolítli v rychlíku (jako třeba já), možná tam seženeš i levně nějaký starší ale spolehlivý trup, co se už nehodí na soutěže ale pro Tebe bude rychý až,až.
HonzaBN
To já vím, že jsou kardany a že se prodávají, ale prodávají se jen na elektromotory, co naj hřídel do 3,2mm. Kardan se na ně přidělává červíkem... A na druhá straně taktéž červíkem na hřídel o prům. třeba těch mejch 4mm. Motor vypadá takhle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... zbozi=1664 Spíš jsem chtěl vědět, jastli někoho napadá, jak spojit, nebo kde sehnat kardan, který by byl na jedné straně na červíka a díru 4mm pro hřídel a na druhé straně by měl závit M4 a šel by našroubovat na klikovku. Předpokládám, že taková věc se prostě nedělá... Plánu bych se rád držel ,ale tam se, bohužel, nikdo nezmiňuje o takových detailech, jako jakou spojku použít. A když už se zmiňuje, tak ve smyslu ...použijte vhodnou kardanovou spojku... Ale kde vzít, když není?
Na DF Mojehobby si to domluv s PavelV (už si píšete), ten o tom ví podstatně víc než já.
HonzaBN
SH píše:Na DF Mojehobby si to domluv s PavelV (už si píšete), ten o tom ví podstatně víc než já.
Vím vím,
díky!
Cuga
Příspěvek od Cuga »
Nove, velice zajimave forum, zabyvajici se rychlocluny.... http://www.rcrebels.eu/forum/
Karlík
Příspěvek od Karlík »
Honzo,dnes jsem prhlížel nějaké plánky a narazil jsem na Delfínka od pana Dvořáka.Ta tvoje 2,5ccm by byla do něj na začátek tak akorát.Budešli mýt zájem,tak podej zprávu.
FSR
Příspěvek od FSR »
Jak dopadla stavba? Uz je hotovo?
FSR
Příspěvek od FSR »
https://www.aliexpress.com/item/3305054 ... b201603_52 https://www.aliexpress.com/item/3292571 ... b201603_52 Sháněl jsem podobnou spojku u nás, nakonec jsem ji sehnal od našeho výrobce a teď jí našel na Ali. Škoda, že nedělají verze s různými otvory.
jirkacbx
Příspěvek od jirkacbx »
Ohledně výroby spojky se zkus poptat tady http://www.mstechnology.cz/ .
FSR
Příspěvek od FSR »
Díky, už jsem sehnal od profíka z www.macomodel.cz
jirkacbx píše:Ohledně výroby spojky se zkus poptat tady http://www.mstechnology.cz/ .
Zpět na „Rychlíci“
