olistovanie(plankovanie) trupu
Re: olistovanie(plankovanie) trupu
Mam asi dost hlupu otazku, ale nepodarilo sa mi na nu najst jednoznacnu odpoved. Ale verim ze existuje:)
Ked sa vytvara trup lode olistovanim(plankovanim) tak sa jednotlive listy lepia na rebra trupu a aj bocnymi hranami k sebe alebo sa len nalepia na rebra, t.j. ze ich bocne hrany ostanu neprilepene k predchadzajucej liste?
Niekde som cital, ze sa nechavaju volne. Ale myslim, ze to nebolo o modeloch, ale o skutocnych lodiach a zase niekde som cital, ze sa aj hrany zlepuju dokopy. No, nemam v tom teraz velmi jasno:( Je mozne, ze som tie clanky uplne zle pochopil.
Verim, ze mi pomozete a dakujem za odpoved:)
Vlastně to můžeš udělat tak i tak.Já jsem trup "Poseidona"oplaňkoval tak že jsem i boky jednotlivých lišt lepil k sobě,takže nejenom na žebra.Trup je velice pevný a uzavírá kompaktní celek.V případě že budeš lepit pouze na žebra - určitě to potom bude chtít olaminovat !! Laminování by samozřejmě mohlo být i na verzi jek jsem jí dělal já.Ale protože jsem použil poměrně malé lišty (což je samozřejmě pracnější),tak se dostatečně prositily pryskyřicí (vše jsem lepil Epoxidem),trup je tak velice pevný a nepropustný vodě.Pak jsem ještě (po staru), trup napustil fermeží a dále pokračoval v povrchové úpravě.Fermež výborně drží další vrstvy syntetických barev!!Snad jsem ti alespoň trochu pomohl.nagon píše:Mam asi dost hlupu otazku, ale nepodarilo sa mi na nu najst jednoznacnu odpoved. Ale verim ze existuje:)
Lepí se na žebra i navzájem.
S tou fermeží v dnešní době, nevím. Ale každý má své osvědčené postupy. Tak proč ne. Ale to olaminování je určitě výhodnější a pak základovka, tmelení a základovka.
Ivan
Tiež lepím aj lišty (plánky) navzájom. Je to pevnejšie a pri brúsení sa lišty neprehýbajú. Lepil som Herkulesom, potom zvnútra prelaminoval jednou vrstvou sklennej tkaniny a polyesterovej priskyrice pre zvýšenie pevnosti. Zvonka nie, lebo robím historické lode a pôjde na to ešte druhá vrstva líšt.
- Borek Dvorak
Pokud ma byt hotovy trup nalakovan pouze bezbarvym lakem, a pokud se vzhled dreva upravuje morenim, je lepeni list obsivky mezi sebou navzajem nezadouci (lepidlem nasycene drevo nelze morit). I pri lepeni list na zebra se pak musi lepidlo nanaset velmi usporne.
Ve vsech ostatnich pripadech bych lepil listy jak na zebra tak i navzajem mezi sebou. Jako plachetnickar, ktery musi stale setrit hmotnosti, bych pouzil na lepeni kyanoakrylatovy gel, ktery ma oproti disperzi nebo epoxydu vyrazne nizsi hmotnost. Na modelu o delce trupu ca. 1200 mm a vytlaku kolem 11 kg se takto da usetrit az 200 g, coz je u modelu plachetnice hodne.
Laminovani rovnez doporucuji pri jakekoliv technologii lepeni obsivky. Odhaduji, ze podil laminatu (staci 1 az 2 vrstvy 40 g/m2, spravna orientace vlaken, minimum pryskyrice) na celkove pevnosti a tuhosti trupu cini tak kolem 85%, kostra tak asi 14% a obsivka ten zbytek, cili prakticky nic.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim
Borek Dvorak
Dakujem za vsetky odpovede:)
Takze budem listy obsivky lepit aj medzi sebou navzajom, pretoze nepotrebujem aby bola viditelna struktura dreva a ani nijak nebudem drevo morit.
Ci budem cely trup nasledne laminovat.......rozmyslam nad tym, ale este nie som rozhodnuty. Uvidim ako sa mi bude darit pri laminovani kormidla, predku a zadku trupu. No a podla vysledku mojej snahy sa rozhodnem:)
no já bych Ti radil ,že než kormidlo ,tak celý trup.Nepřemýšlej ,pust´ se do toho.Uvidíš ,že se Ti to vyplatí.Trup ,který je jen plaňkovaný a není olaminovaný .,stoprocentně po delší době začne praskat.Nevím jaké máš zkušenosti.Já píši z vlastní zkušenosti.Jako jeden z prvních modelů jsem dostal před dvaceti pěti roky stavebnici Artura,neměl jsem zkušenosti a tak jsem jej jen oplaňkoval .I když jsem si myslel ,že to mám dobře lakované ,stejně to popraskalo a docela brzo.Asi po roce .
- Borek Dvorak
Presne tak, mam velmi podobne zkusenosti.Pepa Darvaš píše:no já bych Ti radil ,že než kormidlo ,tak celý trup.Nepřemýšlej ,pust´ se do toho.Uvidíš ,že se Ti to vyplatí.Trup ,který je jen plaňkovaný a není olaminovaný .,stoprocentně po delší době začne praskat.Nevím jaké máš zkušenosti.Já píši z vlastní zkušenosti.Jako jeden z prvních modelů jsem dostal před dvaceti pěti roky stavebnici Artura,neměl jsem zkušenosti a tak jsem jej jen oplaňkoval .I když jsem si myslel ,že to mám dobře lakované ,stejně to popraskalo a docela brzo.Asi po roce .
Je ale jeste zapotrebi dodat, ze laminovaci pryskyrice potrebuji k vytvrzeni urcitou teplotu, optimalni je tak 30°C, pri 20°C to jeste jde, pod 20°C bych to radeji nezkousel. Navic jsou vypary epoxydu pri jeho zpracovani a vytvrzovani pomerne dost jedovate, takze bych asi nedoporucoval provadet takovou praci v byte. Kamarad si k tomu ucelu vyrobil "inkubator" = velkou bednu z deskoveho polystyrenu. Olaminovane dily, popr. cele trupy se uzavrou v bedne a "topeni" obstarava obycejna zarovka.
Zdravim
Borek Dvorak
Najvacsi problem je s vyparmi. Zatial nemam miesto kde by som mohol trup po laminovani nechat vytvrdnut a nikoho by vypary neotravili...
Mam k dispozicii pivnico-dielnu, kde je ale urcite < 20°C. Ale ten napad s "inkubatorom" sa mi celkom paci:) Elegantne riesenie:D
- 32 Odpovědi
- 36685 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lump
- 6350 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivankap
- 2451 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 10365 Zobrazení
- 2307 Zobrazení
Poslední příspěvek od surda
