prosím odborníkov o radu pri tejto lodi, diskusia už prebieha tu portal/viewtopic.php?id=712
Ďakujem za pomoc
Serapis - Pomoc pri stavbe
Re: Serapis - Pomoc pri stavbe
Ahoj,
Vítám tě mezi odvážlivci.
Navážu na příspěvky v "Stavba modelu".
Myslím, že než začneš něco nakupovat a shánět, je potřeba si položit základní otázku: Co od toho očekávám a jak chci aby byl model propracovaný.
Pokud to bereš jako první model na vyzkoušení, není potřeba hned kompletně vybavit dílnu vším možným jak tě navádí s cirkulkou na řezání lišt z dýhy Severan. To by sis mohl rovnou nachystat 50 000,- na "základní" vybavení. Jestli ve tvém okolí není modelářská prodejna tak nevadí, protože většinu nástrojů prodávají i v nejrůznějších hobby-marketech. Pro úplný začátek lupénková pilka, různé pilníky od jehlových po velké, různé smirky (držáčky na ně koupit nebo udělat), nějakou menší pokosovou pilku se šablonou, nějaký nože nebo skalpely asi máš. Postupem času nějakou mini-vrtačku a tak dál .. .. .. .. . To samé s matrošem, na žebra překližka (po tebe preglejka
). Co se týká síly, snažil bych se držet plánu ať nemusíš vše ostatní okolo přepočítávat a překreslovat. Na obšívku podle toho jak ji chceš dělat a co je pro tebe dostupné. Jestli se rozhodneš pro dvojitou (pozor na plán a překreslování), tak první vrstva asi smrk a druhá třeba taky podle toho jestli model bude mít barevnou úpravu a čím. Nedá se na to zkrátka tak jednoduše odpovědět.
Pokud chceš vletět do stavby kvalitnější a propracovanější, tak zcela určitě ti tyto plány nepostačí. Max. pro začátek pro představu. Chce to začít od odkazů na netu až po nejrůznější literaturu. Tady už nástrojové a strojní vybavení bude potřeba přece jenom o něco větší
S matrošem už to je tady na DF napsáno zprava, zleva hodně. Jasan, hrušeň, třešeň, ořech, eben, atd, atd ... .
Každopádně přeju hodně úspěchů a nenech se hned odradit
Pavel
Pavel
prepracovaný, mno ako sa to vezme, chcem tam nahádzať všetko čo je v plániku zakreslene, len nevýhoda je v tom, že som si kupil ten planik za 120Kč a ono to je zmenšené, ak sa mi to nechce prepočítavať, tak to budem musieť všetko zvňčšiť o 100%, takže , kým dodam nejaké foto so stavby tak to ešte potrvá, to zväčšovanie ma troška zdrží.. Inak dakujem moc za rady , ste to dosť ochotný ludia , diky
BTW, čo je to pokosová pilka pls.. omluvam sa za moju neinformovanosť
Naposledy upravil(a) corvinus dne úte pro 26, 2006 22:09, celkem upraveno 1 x.
Pokosová pila je taková pila, která se nechá lehce natočit do nejpoužívanějších úhlů => není problém vložit materiál a hned řezat úhel 45, 90... stupňů. V podstatě se jedná o jakoukoli pilu, co je vybavena možností přesně měnit úhel.corvinus píše:BTW, čo je to pokosová pilka pls.. omluvam sa za moju neinformovanosť
Snad jsem jí popsal srozumitelně ;-).
tkže zatial som si prichystal na objednanie toto
http://www.naradi-vesely.cz/naradi-pro- ... u-s2481252
http://www.canov.cz/sortiment_detail.php?id=26
http://www.modelylodi.cz/Naradi/7451-Dlata.htm
http://www.modelylodi.cz/Naradi/7348-01-Pilniky.htm
http://www.modelylodi.cz/Naradi/80450-Soubor_naradi.htm
hadam na začiatok stačí
Ahoj,
nejdřív navážu na Ladose. S popisem pokosové pilky má samozřejmě pravdu, nicméně ti popsal už tu dražží (samozřejmě lepší) variantu s nastavováním úhlů. Já jsem měl na mysli pilku s obdélníkovým listem a vodící přípravek (nemůžu si nějak vzpomenout jak to nazvat správně) který má předřezané drážky na řezání 90 a 45 st. cena cca 200-300 kč. Protože se na tom řežu hlavně lišty, tak mám list velký cca 12 cm a hliníkový přípravek který má na délku cc 8-9 cm, výšku cca 5 cm a max. šířka mat. bude taky kolem 5 cm.
Jinak k tomu tvému výběru. Minivrtačku Proxxon klidně, já mám nějakou potvoru čínskou a stačí i když mám problémy s upínáním některých stopek (univ. hlavička nepasuje). V tom případě ale už nepotřebuješ tu druhou vrtačku. Od těch dlátek nečekej zázraky. Ale za tu cenu? Jak mi radil Severan k dlátkům z Globusu (jsou to ty samé), aspoň se naučíš je nabrousit.
Jehlové pilníky ano, max. časem dokoupíš lepší. Tu poslední sadu bych nebral. Všechno z toho koupíš samostatně lepší a levnější.
Nakonec stejně pochopíš, že 10 lidí napíše 10 různých názorů, holt každý dělá s něčím jiným a každému vyhovuje něco jiného.
Pavel
Pavel
Ta sada s kladívkem a kleštička mě přijde předražená. V Globu měli sadu 4 kleští za 40,- Kč a na drobné věci stačí a mám ji už 1 rok a pořád funkční a nepoškozená. Kladívko koupíš za 50,- na témže místě spolu s brusným špalíkem kolem 60,- Kč nebo si ho uděleje, stejnak budeš potřebovat více tvarů a velikostí. Balzoříz se dá pořídit za 60,- Kč celohliníkový (jiný nekupuj, pokud nemáš přístup k soustruhu, aby sis zhotovil hliníkové kleštiny). Pinzety koupit modelářské + pro děvčata na trhání obočí (mají více druhů a jedna pinzeta stojí 60,- Kč). Pilníky si kup i velký rovný a půlkulatý a pak ještě střední, to užiješ. Vyrabějí se v 6 secích - což značí hrubost. Standartně se prodává 3 řada (nejsou marné s jedním sekem, jsou dobré na rychlé ubírání). Pokud si koupíš dláta tak si pořiď i leštící kotouč + zelenou brusnou pastu + kámen + břidlici na bropušení. Spočátku stejně ty dláta nepoužiješ takže s nimi můžeš počkat. Jako minivrtačku používám Ferma s ohebnou hřídelí za 600,- z Globu a mám ho už 3 roky. Ale nepoužívám ho profii, jen jako hoby nástroj. Není špatné použít kovový stavitelný hoblík Narex cca 500,- Kč ale vystačíš si i ze starými hoblíky z vetešárný. Většinou jsou hodně kvalitní, obzvláště ty z první republiky. Cena je mnohdy velmi nízká řádově v 10korunách. Potřebují jen nabrousit. Pořiď si ještě modelářskou žiletkovou pilku, cena je něco přes 100,- (plátek 50,-) Ušetřené prachy raději vraža do svěráku, ten se bude hodit.
Diky moc za rady, zariadim sa podla toho. Dík
- 6323 Zobrazení
- 11669 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrovo
- 21 Odpovědi
- 26007 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivankap
- 6979 Zobrazení
Poslední příspěvek od valek1
- 5746 Zobrazení
