ROPEWALK a jiné postupy na pletení lan
Re: ROPEWALK a jiné postupy na pletení lan
Zdravím,
Zakládám toto téma protože si myslím, že pletení lan ať už ropewalkem nebo jinými postupy si zaslouží vlastní vlákno.
Zároveň přesunuji příspěvky na toto téma ze sekce H.P. - obecně.
Protože s přesunutím jednotlivých příspěvků byly porodní potíže, omlouvám se dopředu za případnou ztrátu některých příspěvků nebo jejich pořadí.
Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
A moh bys mi poradit jak takové lano uplést??? Někde jsem tu našel nějaký odkaz, ale bylo to francouzky, takze jsem z toho nic nepochytil.
tady psal kartonist:
Nazdar
(dopredu se omlouvam za zjednoduseni - budu psat stale o "lanu", ackoliv je mozno vyrabet treba i "cabel")
Princip je (francouzsky) popsan tady jako body 1 2 3: http://gabierschimeriques.free.fr/model ... celles.htm Staci sledovat obrazky a trosku technicky myslet.
Mam-li to shrnout, potrebujes tri casti:
1. cast s klikou nebo motorem pevne chycena k podlozce
Uprostred ma vetsi hnane kolo a kolem nej tri nebo ctyri mensi (vetsina lan je ze tri pramenu). Na malych kolech jsou hacky nebo ocka.
2. protejsi cast s jednim otocnym hackem
Mela by po podlozce jezdit smerem k prvni, protoze lano se pri vyrobe zkracuje na cca 2/3 puvodni delky pramenu.
Dobre reseni je mit ji na kolejnickach, koleckach nebo lestenych tycich a sponovat ji smerem od prvni pomoci zavazi nebo silne gumy.
3. uprostred mezi prameny je kuzelovy jezdec, ktery zajistuje rovnomernost a "krasu" upletu. Je dobre ho mit na vodicich lankach.
Ja ho nepouzivam a uplet rovnam rucne.
Pri pleteni napnes tri prameny mezi ockem v casti 2 a jednotlivymi hacky casti 1. Pak tocis klikou nebo pustis motorek (zprevodovany do pomala!). Musis vedet na kterou stranu motat - to zalezi na tom, jestli ti jde jen o tloustku vyrobku anebo trvas i na spravne orientaci pramenu. Jsou v podstate dve moznosti - pri prvni se zavity puvodnich pramenu utahuji, prameny se zkracuji a okamzite vznika lano. Nebo je mozne, ze se zpocatku pramen (nit) povoluje a az po chvili se zacne napinat a namotavat.
Pri vyrobe silnejsich lan ("motani" se nekolikrat opakovalo - viz. nakres struktury) se smer navijeni strida.
Nekde doporucuji vyrobit prameny tak, ze "uvazeme provazek k ocku na dva, vedem na prvni hacek na 1 a zpet na 2. Pak na druhy hacek a na treti. A zpatky na dva, kde zauzlujeme." Lano ma pak sest pramenu, ale udajne se "mota" lepe - nevim, nezkousel jsem.
Hotove lano samo o sobe drzi zkrutem svych pramenu. Po sundani z ropewalku je dobre ho jeste "utahnout" zkroucenim ve smeru zavitu.
A taky jsem zapomel na voskovani pramenu pred spletenim - idealni je svicka z vceli plastve prodavana na vanocnich trzich nebo v obchodech s dekoracnima "blbostma".
Muj vyrobek je k videni zde. Na fotce je modifikace k ovijeni koncu lan, takze jsem sundal nepotrebna ozubena kola a hacky. Jinak pri pleteni by melo byt rozpeti nejmene metr, aby vyrobene lano stalo za to.
Neni treba pouzivat tak masivni ozubena kola a loziska. Firma Mantua (myslim) mela v nabidce ropewalk laserove vypaleny z 4mm preklizky vcetne ozubenych kol. Jde o to, jak silna lana chces delat...
A na konec hnusny spoil: Jednorazove lze silnejsi lano vyrobit tak ze:
-Uvazes konec spagatu k necemu pevnemu. Jako idealni se jevi klika zavrenych dveri.
-Na druhy konec das napric klacik (v prstech bys asi holy nakrouceny provazek dlouho neudrzel).
-Motas. Pri tom napinas, aby se nedelala samovolne oka.
-Az uz nemuzes, chytnes ty nebo pomocnik nakrouceny provazek v pulce a od te pulky ho nechas navijet (sam se krouti, ty jen rovnas).
-Dokrucujes konec ze dveri i z ruky, az mas lano.
Tento postup ma nekolik nevyhod:
1. Lana ze dvou pramenu se nepouzivala.
2. Lano moc nedrzi, zavity preskakuji a jsou nesoumerne.
Chyby cislo 1 i 2 je mozno odstranit dodatecnym vpletenim (navinutim) tretiho pramene ke dvema stavajicim - jakysi worming, akorat ze stejnou tloustkou. Toto jsem zkousel. Vysledek je vcelku pouzitelny, ale vyroba lana na ropewalku je jednodussi.
Nazdar
Díky, už je mi to jasnější!
Zkusím to vyrobit z toho LEGA, toho mam doma hafo! Když bude nějaký problém, tak se ještě optám. :idea:
Tak problém samozřejmě nastal :x . Okopíroval jsem to od těch francouzů, ale někde je chyba! Více napsáno a nafoceno zde: http://modelforum.upce.cz/forum/viewtop ... 5771#95771
Má se točit i s tím jedním očkem nebo se má točit samo? A jak tam mají být ty nitě uvázány, každá zvlášť na oko nebo jedna na oko a další na tu nit?? Prostě nejsem schopný to lano umotat. Když už se začne kousek motat, tak se mi to začne kroutit na těch samostatných nitích a je po všem.Když pokračuju, tak to praskne:(. Mohlo by to být třeba tím závažím na pohyblivé části? Nebo je to úplně špatně?????
kartonist napsal:
Podobne jako Honza a Honza na tom druhem foru myslim, ze na voziku je zbytecne moc hran - nite prochazi tremi otvory a v kazdem je urcite treni, takze se cast od "tri kolecek" sice zkrucuje, ale ve spoji to uz bude horsi. Proto se ti asi krouti na samostatnych nitich...
Mimochodem - navoskoval jsi je???
Nite by mely byt uvazany vsechny do ocka. V zasade je to ale jedno, protoze konec stejne odstrihnes a rucne zapravis, jak rikaji krejci .
A z obrazku mi neni jasne, kde mas zavazi. Ma byt na casti s jednim ockem, aby se tato mohla pomalu a napjate priblizovat ke "trem koleckum". Ty tam mas nejakou bilou vodici rouru, ale nevim, jestli jsou na ni oba konce natvrdo (spatne - zkracene lano praskne) , anebo se ten s jednim ockem muze priblizovat.
Ta s tím jedním očkem je pohyblivá a závaží je připevněno ze zadu a visí ze stolu (je tam poměrně velká karabina a na ni jsem dal ještě klíče.Může to vážit 300-400g). Natahuje to ty nitě správně. Teda aspoň myslim. :idea: Takže to mam zkusit bez toho prostředního udělátka???? Těm frantíkům to takhle asi fungovalo, nemyslim, že to mam o tolik jinak :? No každopádně vyzkouším a uvidím.
Jak by se to dalo nahradit, aby tam těch hran nebylo tolik? Nějaký nápad??
Je tam ten prostředek nutný??????
Jak jsem psal, ja tam ten prostredek nepouzivam. Ale byla to spis lenost ho vyrobit. Zkus ho zredukovat na jediny pruchod - tri diry velmi blizko u sebe. Idealni by byl kuzel se tremi zarezy, jaky je u puvodnich drevenych spradacich stroju. Anebo uplne vypustit, ale v tom pripade budes jednou rukou tocit za kliku a druhou nahrazovat práci toho prostredku.
A to jedno ocko se ma protacet samo VELMI VOLNE. Asi to bude chtit par experimentu (i s velikosti zavazi), nez budou vyrobky pouzitelne...
Takhle na dalku vic neporadim. Hodne stesti.
Ještě jeden odkaz:
http://www.old.modelarstwo.org.pl/szkut ... hnika.html
http://www.old.modelarstwo.org.pl/szkut ... index.html
(děsně pomalej server, ale dobré rady)
Tady napsal KPt Kl.:
Pro modeláře jsou velmi vhodné chirurgické nitě (hedvábí), k zakoupení v obchodech se zdravotními potřebami. Výborné je mít přítelkyni/manželku sestřičkou (i primářkou) v nemocnici - nitě s uplynulou záruční dobou může nosit zdarma
Upozornění ohledně vosku na nitě - dobrý a doporučený je jedině pravý včelí vosk, obyčejná svíčka jej nenahradí - zkrátka není vosk jako vosk .....
Stroj na splétání lan (ropewalk) ještě nemám, takže tady (zatím) neporadím
Zdravím všechny vespolek,
Zrovna se pokouším ropewalk sám udělat, je ve fázi testování a dolaďování. Snad to Peťovi pomůže:
Zatím ještě není dodělaný, teprve zkouším jestli to vůbec plete
, v další fázi budu experimentovat s materiálem, počtem nití, vychytávat mouchy. fotku převodů přidám později, nechce se mi teď hned rozdělávat převodovou část
dělals to podle těch poláků?
Je to taková všehochuť, prvotní inspirace podle poláků (princip), pak podle amíků (na www.modelexpo-online.com prodávají stavebnici ropewalk z překližky) a nakonec podle vlastní představivosti. Jak jsem psal v předchozím příspěvku, není dodělanej. Půjde během 5-min. přestavět z verze 4/2-nitě na 3-nitě. původně jsem chtěl i 6-nití, ale je to vlastně blbost: 6-nití je jenom spletená 3x2-nitě a ne 6 spletenejch dohromady. Poháním to aku vrtačkou, zpřevodované je to do rychla - aku má reg. otáček, tak proč přidávat další převody? Přišlo mě to na nějaký 200,- za kola a držáky jsou ze zbytků překližky od souseda, když chtěl zatopit starou skříní
. ostatní CDD.
Peta_V napsal:
Tak jsem dnes slavil "úspěch"!!!! Uplet jsem lano!! Teda snad. Mě se líbí!!!
A pokud to nevypadá tak, jak má, tak rozhodně napište!!!!! Díky
http://modelforum.upce.cz/forum/viewtop ... 6280#96280
Paráda! :shock:
Pokud můžeš, tak upleť tři stejná lana a z nich pak zkus silnější. Moc by mě zajímal výsledek.
P.S.: Budu muset dodatečně požádat rodiče o Lego - já měl jen Merkura, a ten je nenávratně ztracen. Proto jsem sáhl k tak humpoláckému řešení.
zkuste splétač copánků pro malé parádnice princip je stejný vietnamská cena cca100,- Kč jen je nutno dodělat ten kužel.
Nebylo by foto?zkuste splétač copánků pro malé parádnice princip je stejný vietnamská cena cca100,- Kč jen je nutno dodělat ten kužel.
- old_Mr_Grim
Já jsem nedavno byl v Deštnej v provaznickym muzeu, tam maj na to taky takovou mašinku
to na splétání je úplně stejný jako popsal a nafotil pavelst jen se musí točít klikou. Ten kužel je udělanej jinak, je jich víc a maj na sobě místo oček (voz foto výše) drážky (vždy podle počtu splátaních provazů.
ale jak udělat lano delší než je sestava na splétání??? to asi nelze co???
Ale lze - jinak by to bylo v praxi moc špatné.Já jsem nedavno byl v Deštnej v provaznickym muzeu, tam maj na to taky takovou mašinkuto na splétání je úplně stejný jako popsal a nafotil pavelst jen se musí točít klikou. Ten kužel je udělanej jinak, je jich víc a maj na sobě místo oček (voz foto výše) drážky (vždy podle počtu splátaních provazů.
Buďto se cívky s prameny na jedné straně a cívka s hotovým lanem na straně druhé upevňují na očka (samozřejmě trošku masivnější konstrukce) anebo při strojní výrobě jsou místo oček přítlačná gumová kolečka, kterými je na jedné straně odebíráno hotové lano a na druhé posouvány prameny.
Viděl jsem to jednak v textilce, kde spřádali nitě (až do d=2mm), a taky v muzeu řemesel v Letohradě. V té textilce bylo celé soukání nití a provázků řešeno vlastně neustálým převíjením z cívky na jiné cívky, přičemž různými rotacemi dochází ke zkrucování pramenů a tvorbě silnějšího vlákna. Blíže jsem to nezkoumal.
foto nemám , ale dost často je v reklamách před dětskými pořady v TV.
www.tvproducts.cz/detail.php?id=24&kat=37&zemailu=&cislokampane=
to je nejjednodušší řešení pletení lan .
www.tvproducts.cz/detail.php?id=12&kat=37&zemailu=&cislokampane=
a tohle by se dalo použít pro obtáčení lan při vytváření oka na laně.
Návštěvník
Také už mě to napadlo, ale vnučka to nechtěla pučit na pokusy. Zkoušel už to někdo?www.tvproducts.cz/detail.php?id=24&kat=37&zemailu=&cislokampane=
Snad se mě podařilo přesunout vše.
Jestli se něco po cestě vytrousilo, tak se omlouvám za komplikace
Všem autorům příspěvků, které jsem musel okopírovat ze starého fóra se hluboce omlouvám
Pavel
Pavel
Dneska jsem narazil na tohle: http://www.ship.modelarstwo.org.pl/ropewalk_t.htmold_Mr_Grim píše:ale jak udělat lano delší než je sestava na splétání??? to asi nelze co???
takže jde to.
Pavel
