Zdravim všechny modeláře.
Mohl by mi někdo vysvětlit v čem spočívají módy vysílačů ?? Konkrétně třeba u Eclipse7 ?? jaký je v nich rozdíl ??? díky NOJBY
Módy u vysílačů
Re: Módy u vysílačů
Re: Módy u vysílačů
Mody znamenají rozložení a přiřazení ovládaných prvků k ovladačům na vysílači. Význam to má především u letadel. U nás běžně používaný mod 1 vypadá tak že na pravém kniplu je plyn (zoubky drží žádanou polohu) a křidélka a na levém je výškovka a směrovka. Mod 2 vypadá tak že napravo je výškovka a křidélka a nalevo plyn a směrovka. Mody 3 a 4 jsou zrcadlově obrácenou verzí předešlých. Pokud se zabýváš jenom loděma tak tě to nemusí zas tak zajímat. Akorát záleží na tom jakým způsobem jsi zvyklý model ovládat, jestli plyn vlevo či vpravo a jestli preferuješ u lodě plyn na pružince nebo na zoubkách. U většiny vysílaček jde mod jednoduše přepnout v menu a práce je jenom s mechanickou úpravou kniplů (přehodit pružinku a zoubky). U Eclipse je ale tuším zrovna problém, že mody se dají přehodit jen v servisu. Nic sice nebrání mechanické úpravě kniplů, ale program se nepřepne. U lodě to bude nejspíš jedno, ale pokud bys chtěl taky létat, tak nastanou problémy, protože programové nastavení nebude odpovídat fyzickému (vysílač bude uvažovat kanál plynu tam kde zrovna bude výškovka a naopak) a nastane zmatek v použití všelijakých funkcí a mixů. Toto nehrozí akorát u jednoduchých nepočítačových rádií.
Re: Módy u vysílačů
moc děkuju za vysvětlení , po přečtení Tvého příspěvku jsem se ujistil v tom , že bych použil mod jak rpo letadla tak pro lodě. Uvažoval vych tím pádem o syntéze kmitočtů. Jinak moc dkyMody znamenají rozložení a přiřazení ovládaných prvků k ovladačům na vysílači. Význam to má především u letadel. U nás běžně používaný mod 1 vypadá tak že na pravém kniplu je plyn (zoubky drží žádanou polohu) a křidélka a na levém je výškovka a směrovka. Mod 2 vypadá tak že napravo je výškovka a křidélka a nalevo plyn a směrovka. Mody 3 a 4 jsou zrcadlově obrácenou verzí předešlých. Pokud se zabýváš jenom loděma tak tě to nemusí zas tak zajímat. Akorát záleží na tom jakým způsobem jsi zvyklý model ovládat, jestli plyn vlevo či vpravo a jestli preferuješ u lodě plyn na pružince nebo na zoubkách. U většiny vysílaček jde mod jednoduše přepnout v menu a práce je jenom s mechanickou úpravou kniplů (přehodit pružinku a zoubky). U Eclipse je ale tuším zrovna problém, že mody se dají přehodit jen v servisu. Nic sice nebrání mechanické úpravě kniplů, ale program se nepřepne. U lodě to bude nejspíš jedno, ale pokud bys chtěl taky létat, tak nastanou problémy, protože programové nastavení nebude odpovídat fyzickému (vysílač bude uvažovat kanál plynu tam kde zrovna bude výškovka a naopak) a nastane zmatek v použití všelijakých funkcí a mixů. Toto nehrozí akorát u jednoduchých nepočítačových rádií.
Re: Módy u vysílačů
moc děkuju za vysvětlení , po přečtení Tvého příspěvku jsem se ujistil v tom , že bych použil mod 1 jak pro letadla tak pro lodě. Uvažoval vych tím pádem o syntéze kmitočtů. Jinak moc díkyMody znamenají rozložení a přiřazení ovládaných prvků k ovladačům na vysílači. Význam to má především u letadel. U nás běžně používaný mod 1 vypadá tak že na pravém kniplu je plyn (zoubky drží žádanou polohu) a křidélka a na levém je výškovka a směrovka. Mod 2 vypadá tak že napravo je výškovka a křidélka a nalevo plyn a směrovka. Mody 3 a 4 jsou zrcadlově obrácenou verzí předešlých. Pokud se zabýváš jenom loděma tak tě to nemusí zas tak zajímat. Akorát záleží na tom jakým způsobem jsi zvyklý model ovládat, jestli plyn vlevo či vpravo a jestli preferuješ u lodě plyn na pružince nebo na zoubkách. U většiny vysílaček jde mod jednoduše přepnout v menu a práce je jenom s mechanickou úpravou kniplů (přehodit pružinku a zoubky). U Eclipse je ale tuším zrovna problém, že mody se dají přehodit jen v servisu. Nic sice nebrání mechanické úpravě kniplů, ale program se nepřepne. U lodě to bude nejspíš jedno, ale pokud bys chtěl taky létat, tak nastanou problémy, protože programové nastavení nebude odpovídat fyzickému (vysílač bude uvažovat kanál plynu tam kde zrovna bude výškovka a naopak) a nastane zmatek v použití všelijakých funkcí a mixů. Toto nehrozí akorát u jednoduchých nepočítačových rádií.
Re: Módy u vysílačů
Tak pokud chceš ovládat lodě i letadla, letadla způsobem u nás převažujícím a u lodě preferuješ buď plyn vlevo na pružince nebo vpravo na zoubkách, tak je mod 1 správná volba. Já zrovna preferuju mod 2, ale to není rozhodující, každý ať si to udělá jak mu to vyhovuje.
Nějak ale nerozumím co má s mody společná syntéza, ta se hodí když nechceš pořád přehazovat krystaly ale s rozložením ovladačů nemá pokud vím nic společného.
Re: Módy u vysílačů
To máte asi pravdu.Tak pokud chceš ovládat lodě i letadla, letadla způsobem u nás převažujícím a u lodě preferuješ buď plyn vlevo na pružince nebo vpravo na zoubkách, tak je mod 1 správná volba. Já zrovna preferuju mod 2, ale to není rozhodující, každý ať si to udělá jak mu to vyhovuje.
S tou syntézou se to má následnovně. Uvažoval sem že pokud jde ovládat letadlo i lod jednou vysílačkou koupil bych si ji rovnou se syntézou , abych nemusel kupovat novou s jinou frekvencí, protože se prý má být frekvence 40MHz jen pro lodě a auta a 35MHz jen pro letadla, tak abych ji pak na závodech neporušoval. Ale máte pravdu tím, že s mody nemá syntéza nic společného.
Re: Módy u vysílačů
na 40MHz mužeš ovládat i letadlo, 40MHz je určeno pro všechno, nepovolené je to obráceně, na 35MHz ovládat něco jiného než letadlo
Re: Módy u vysílačů
Pozor! Syntéza je přeladitelná pouze v rozsahu pásma! Takže buď syntéza na 35MHz nebo syntéza na 40MHz. Pokud uvažuješ i o lodích tak je to jasné - jedině 40ka.... abych nemusel kupovat novou s jinou frekvencí, protože se prý má být frekvence 40MHz jen pro lodě a auta a 35MHz jen pro letadla, tak abych ji pak na závodech neporušoval. Ale máte pravdu tím, že s mody nemá syntéza nic společného.
Re: Módy u vysílačů
Jak napsali kolegové, syntéza jde jen v rámci jednoho pásma, a tak pokud bys chtěl pásma střídat, byly by potřeba 2 výměnné vysokofrekvenční moduly (pozor, tuto možnost mají pouze některé vysílače, zejména ty novější a vyšších tříd). Rovněž podle mého názoru to nemáš zapotřebí, na 40MHz lze skutečně provozovat vše a pokud máš v plánu jenom nějaké pomalolety apod. tak bych si to nekomplikoval 35 MHz. To leda kdybys chtěl už nějaké náročnější letecké modely. Pak už by 35 MHz měla určitý smysl, protože se jedná o pásmo vyhrazené extra pro letecké modely a tudíž by tam teoreticky měla být větší bezpečnost proti rušení. Zdůrazňuji teoreticky, protože v praxi nikdy nemáš zaručeno, že tě na 35 MHz nezaruší nějaký neukázněný uživatel RC. Ohledně rozdělení frekvencí a jeho (ne)dodržování často probíhají plamenné debaty v diskuzním fóru na www.mojehobby.cz tak pokud by ses chtěl víc informovat a udělat si vlastní názor tak se tam můžeš mrknout.
- 11 Odpovědi
- 12524 Zobrazení
