Vysielač Graupner mc 22
demolator
Příspěvek od demolator »
Zdravím všetkých znalcov, chcem sa tu opýtať - mám vysielač mc 22 s 35mHz VF modulom, kvôli ovládaniu lode chcem zameniť tento modul za 40mHz a pýtam sa na takú vec, či s týmto vysielačom budú pracovať po výmene(ak to vôbec bude možné zameniť) aj modul napr. z JR FM 4014, mc414...atd., alebo len modul z radu mc 19, mc 22, hľadal som na webe, nič som o porovnaní modulov nenašiel.
Re: Vysielač Graupner mc 22
těžko říci. Pokud jsou mechanicky stejné a jdou jednoduše zaměnit, tak s vysokou pravděpodobností to bude fungovat.
Pokud jsou jiné (rozměrově) tak na nějakou odpověď bez zkoumání je těžko odpovědět. FM4014, MC414 atd jsou klasické jednoduché rádia, mc19, mc22 myslím umí i nějaký datový protokol SPCM či jak se to jmenovalo. A tam může být problém.
Jediná spolehlivá rada je vzít manuál toho modulu a tam by mělo být vyjmenované s kterými Tx bude fungovat. Anebo naopak v manuálu mc22 musí být uveden typ modulu.
Pokud dotaz směřuje k tomu, jak nahradit modul jiným, nedoporušeným modulem s představou, že se jen "nějak propojí kontakty", tak to bude těžká odpověď. Lidí, co tyto moduly měli rozebrané a nastudované zapojení, tady asi moc nechodí. Pokud vůbec takoví jsou.
demolator
Ďakujem za info, skúsim niečo ešte pohľadať na internete alebo potom ostáva iba výmena FM modulu za niektorý z modulov 2,4gHz, ktoré budú kompatibilné...
JW55B
Příspěvek od JW55B »
40 MHz moduly pro MC-22 byly dva - klasický pro krystaly s katalogovým číslem 4809.40 a PLL modul s frekvenční syntézou s katalogovým číslem 3858.40
Jiné FM moduly Graupner v MC-22 fungovat nebudou - MC-22 (a také MC-19) používaly odlišné VF moduly než většina ostatních vysílačů Graupner.
V dnešní době bych spíš doporučil přejít na 2,4GHz - pokud nemá jít o ovládání ponorky.
demolator
Ďakujem za vysvetlenie, ovládať chcem loď, príležitostne vetroň, zrejme ale sústavne vyberať a vkladať VF moduly bude nepraktické, preto sa obzerám na nete po 2,4gHz internom module aj s prijímačmi. Táto oblasť je pre mňa ale "španielska dedina" a preto by som prijal nejaké odporúčanie čo na doplnenie, pozeral som DSM2/DSMx, frsky, corona... poviem pravdu, neviem sa rozhodnúť.
Zpět na „Elektronika“
