Old MoNaKo: Osvětlení modelu lodě
Dejv
Příspěvek od Dejv »
1.12.2002
Ti, kdo už s modelem brázdily hladinu rybníka, přehrady či řeky v šeru nebo úplné tmě mi dají za pravdu v tom, že to je prima zážitek. Ale jen v případě, že máte model dobře osvětlený. Udělat si takové osvětlení není zase nic až tak složitého a nákladného. Je ovšem potřeba dodržet několik zásad.
Příklad obrysových světel
Osvětlení paluby
Osvětlení paluby
Trocha teorie nikoho nezabije
Osvětlení modelu bychom mohli rozdělit na dvě části - vnitřní a vnější (venkovní). Vnitřní osvětlení lze dále členit na jednotlivé části lodě (příď, záď a pod.). Vnější můžeme ještě rozdělit na poziční světla a osvětlení modelu (paluby). Toto rozčlení je dobré si předem rozmyslet. Není vhodné, aby na modelu svítilo jen všechno a nebo nic. Pokud s modelem jezdíte poblíž břehu je orientace snadná, ale pokud odplujete dále, může se stát, že v záři světel se ztratí ta nejdůležitější - poziční. Proto je dobré mít možnost během plavby osvětlení modelu vypnout a nechat svítit jen světla poziční plus nějaké to světélko a plné osvětlení zapnout třeba při krátké zastávce.
Druhým problémem, který bychom si měli uvědomit je intenzita světla, které světelné zdroje vydávají. Pokud do vnitřního osvětlení použijete příliš silný světelný zdroj bude loď spíš vypadat jako na rentgenu. To samé platí i o vnější osvětlení. Pokud se vám na hladině rozzáří světelná koule, nebude to asi to pravé.
U vnějšího osvětlení by poziční světla měla svítit jasně a bodově. K tomu se ideálně hodí svítivé diody (LED). Jejich světlo je jasné, nezkreslené a dobře viditelné i ze značné vzdálenosti. Další jejich výhodou je velmi nízká hmotnost, dlouhá životnost a tvarová pestrost a přizpůsobitelnost. Prodávají se jak hranaté tak i kulaté a je možné větší diody upravit jako lucerny a pod. Další jejich výhodou je nízká spotřeba, takže vážně neohrozí životnost palubních zdrojů. Zvláště pak poziční světla u kterých předpokládáme svícení po celou dobu plavby.
Vnitřní osvětlení záleží na typu lodě. Pokud máme model starší (myšleno dobově) lodě mělo by osvětlení být měkké, spíš žluté než bílé. K tomu se zase spíše hodí žárovky. U parníků, výletních lodí se osvětlují celé paluby. Zde použití více žárovek může být problematické. komplikuje to jednak jejich velikost a energetická náročnost. Proto v takovýchto případech je lepší použít svítivé diody se žlutým zabarvením případně kombinace bílé a žluté. Vnitřní osvětlení přináší ještě jeden problém. Světlo proniká i tou nejmenší skulinkou a to pak může působit velmi rušivě. Proto je potřeba mít vnitřní prostor nejen dokonale vodotěsný, ale i světlotěsný. Světlo musí prostupovat jen tam, kde to chceme. Okýnka, otevřené dveře a pod. Vnitřní prostor bývá zaplněn servy, zdroji a pod. Proto je potřeba myslet i zde na správné poziční umístění světelných zdrojů. U modelu, který má jeden metr délky těžko rovnoměrně osvětlíme celý prostor jednou malou žárovkou. Je výhodnější umístit více světelných zdrojů po celé délce trupu. Osvětlení kajut by mělo být řešeno tak, abychom světelný zdroj (žárovku, diodu) okýnkem nemohli vidět. Proto jej umístíme těsně ke stropu nebo co nejníže.
Jak to zapojit
Nejdříve je si potřeba uvědomit, že by bylo asi hloupé, kdyby kvůli přepálení vlákna jedné žárovky nebo výpadku jedné diody nám zhasla celá loď. Proto světelné zdroje rozdělíme do jednotlivých větví se společným zdrojem. Např. podpalubí - kajuty(nástavby) - poziční světla - efekty (majáky a pod.). V těchto větvích pak světelné zdroje zapojíme paralelně. Má to ještě jednu výhodu. Hledání závady. Vzpomeňte si jak špatně se hledá přepálená žárovka na vánočním stromečku! Tam jsou žárovečky zapojeny sériově. Paralelní zapojení je na obrázku vlevo, sériové vpravo. U obou zapojení by měly být žárovky stejného typu. Pokud máme zdroj o napětí např. 4,2V použijeme u paralelního zapojení žárovky na stejné napětí. U sériového zapojení musíme použít žárovky, jejichž součet provozních napětí dá dohromady napětí na zdroji. V případě, že žárovka bude mít trvalé podpětí nebo přepětí bude to mít za následek trvalé snížení její životnosti.
Zapojení svítivých diod (LED) je poněkud složitější. Zde není možné diodu připojit rovnou ke zdroji jako žárovku. Každý druh LED diody potřebuje jiný proud, aby dioda svítila. Základní zapojení ukazuje obrázek. Tranzistor T funguje jako omezovač proudu, který LED diodou bude protékat. Pokud potřebujeme pro LED diodu např. proud 20mA a tranzistor má zesilující činitel 100 (pro jednoduchost) a velikost napájecího napětí je 3,6V, pak velikost odporu R se vypočte: R = (3,6 - 0,5) / (20/100) = 15,5kOhm.
Ještě jedno zapojení ukazuje druhý obrázek. Toto zapojení je o něco praktičtější než to základní. Skládá se opět z jednoho tranzistoru T, svítivé LED diody a dvou odporů. Budeme předpokládat, že naše LED dioda potřebuje proud 20mA (červená) a máme napájecí napětí 6V. Pak velikost odporu R1 vypočteme ze známého vzorce R = U/I - po dosazení R1 = 6/0,02 tedy výsledný odpor je 300 ohmů. Odpor R2 volíme o velikosti M1 a nebo i větší. Tranzistor lze použít starší KC508 nebo jakýkoliv ekvivalent se stejným zesilujícím činitelem. Hodnota odporů není kritická. Toto zapojení lze řadit paralelně.
Jenže s jednou LED diodou obyčejně nevystačíme. Když jich potřebujeme např. 8 jsou základní zapojení nevyhovující svou pracností. Jednoduší je všechny LED diody řídit jedním obvodem. Takové zapojení ukazuje další obrázek. Zapojení je opravdu velmi jednoduché a pokud si budete přát můžete regulovat i jas svitu LED diod.
Vypínačem diody rozsvítíme. Pokud sepneme vypínač Vyp.2 budou svítit naplno. V okamžiku, kdy jej vypneme, intenzita svitu poklesne. Velikost odporu (33k) řídí tedy intenzitu nižšího svitu. V případě, že použijeme méně LED diod, je potřeba zvýšit hodnotu odporu 1k8 tak aby jednou LED diodou protékal proud max. 20mA.
Jak to celé ovládat
Tady záleží na možnostech naší RC soupravy, ale dá se vystačit s jedním volným kanálem. Lepší jsou ovšem dva. Asi když půjdeme jezdit za tmy, tak předpokládáme, že poziční světla nám budou svítit na modelu pořád. Proto jejich svícení můžeme zapnout těsně před spuštěním na hladinu klasickým vypínačem bez nutnosti jej dálkově ovládat. Na ostatní osvětlení si můžeme udělat jednoduchý spínač ovládaný jedním servem. Velikost směr výchylky páky serva určuje co se rozsvítí. konstrukce je velmi jednoduchá. Na páku připevníme kontakty (počet podle potřeby). Vyřízneme z kuprextitu kontaktní desku potřebného tvaru a vyleptáme kontaktní dráhy. Připájíme vodiče. Kontaktní desku můžeme přidělat rovnou k servu. Existuje spousta jiných řešení. Záleží ale na konkrétní konstrukci a universální řešení, které by vyhovovalo asi všem neexistuje.
Kde najdete další užitečná zapojení
Podívejte se také na některé z těchto stránek, kde najdete spoustu dalších zapojení (sirény, svícení, blikače a pod.), které pro Vás mohou být inspirací. Navíc můžete některé moduly i přímo objednat.
www.volny.cz/michal.cerny
www.bezstarosti.cz
www.hw.cz
mmmsvet.hyperlink.cz
www.volny.cz/runat
www.bastleni.cz
www.belza.cz
www.zajic.cz
www.volny.cz/bel/stavebnice.htm
delta4.webpark.cz
Dejv
Re: Old MoNaKo: Osvětlení modelu lodě
Příspěvek od Dejv »
Ahoj,
toto je článek převzatý ze stránek Old MoNaKo. Víme, že nemusí být úplně aktuální, ale naopak na starém MoNaKu byly zajímavé články, které svým obsahem jsou leckdy nadčasové, případně mají dobré základy pro další (současné) použití.
Opětovné uveřejňování článků zde na DF pak pomůže odstranit problém v nepřehlednosti starého webu a zároveň dovolí dodatečnou diskusi o tématech a případně jejich zpětné okomentování a dodání současných informací...
Máte-li tedy poznámku nebo dotaz, neváhejte napsat....
Old MoNaKo resurrection team :P
K první části bych jen potvrdil, že méně je někdy více. Většina lidí když osvětluje svůj první model má tendenci to přehnat s jasem. Jednak když si jej zkouší doma ne v úplné tmě, tak jim ten jas nepřijde až tak velký, a jednak si myslí, že čím více, tím lépe.
Opak je pravdou. Potmě se takový model změní v obří svítící kouli a velmi obtížně se pak odhaduje poloha modelo, jeho vzdálenost a pod. I velmi spoře osvětlený model se žhnoucími LEDkami je na vodě dostatečně čitelný.
K elektru. Dnes je již možné si sehnat bílé LEDky různé teploty barvy světla. Od studeně bílé imitující zářivky až po téměř žlutou, podobnou žárovce. Velkým a levným zdrojem takových LEDek jsou odešlé LED žárovky na 230V, kterých je dost v různých elektroodpadech. Nejjednodušší způsob jejich odpájení ze základové desky je zahřát desku nad plamenem plynového sporáku a po roztavení cíni je seškrábnou bokem. Optimální teplota je v okamžiku, kdy barva na desce začne hnědnout nebo trochu dříve. Nemusíte se toho bát. Když se to nepovede poprvé, šáhnete po druhé desce, v odpadech je jich už dost. Co se určitě nepodaří je odpájet je páječkou. Základová deska slouží při provozu současně jako chladič a tedy účinně odvádí teplo. a než ji dostatešně nahřejete, je plast LEDky od hrotu zdeformován. Někdy se dají LEDky odloupnout z desky nožíkem bez poškození... ale není to často.
Protože takovou SMD LEDku nebudete provozovat s chlazením, je třeba použít proud podstatně nižší, než jaký teče v žárovce (často bývá uveden na patici).
Tyto LEDky jsou často vícesystémové (víc jednotlivých čipů v jednom pouzdře), takže úbytek napětí na nich (minimální napětí, při kterém svítí) je 2.7V, 5.6, 7, 12, 16 i někdy 32V. Čím je na desce víc jednotlivých LEDek, tím je větší šance, na typ s nižším úbytkem napětí (pro nás výhoda...).
LEDky je možno koupit v různých pouzdrech, a co je podstatné, lze tato pouzdra obrábět. Na soustruhu (ti šikovnější i v ruce) lze válcové pouzdro vysoustružit do tvaru poziční lampy s charakteristickým tvarem fresnelovy čočky...
LEDka ze svého principu je bodový zdroj světla svítící ve směru své osy na rozdíl od žárovky, která je všesměrová. Netřeba se toho ale bát. Našel jsem na webu pár rad co s tím, třeba do čela v ose navrtat mělkou dirku kde se na kuželovém dně světlo rozptýlí... Mě to bohužel nefungovalo.
Co ale mi fungovalo velmi dobře je zarovnat čelo kolmo k ose a tuto plochu pokrýt něčím neprůhledným. Nejlíp kolečkem alobalu ale osvědčila se i stříbrná barva na plastikové modely. A na ni třeba černou aby LEDka vypadala jako maketová lampa. Světlo nemůže uniknout ve směru osy a tak se odráží až vyjde kolmo na osu. Sice dojde ke ztrátám, ale vzhledem ke svítivosti LED to, co zbude je pořád dostatečné.
Uváděné zapojení LEDky s tranzistorem je, podle mě, zbytečná komplikace. Stejnou službu vykoná obyčejný odpor. Pokud byste chtěli opravdový zdroj proudu (tedy něco, co zajistí pořád stejný proud LEDkou bez ohledu na napájecí napětí) je třeba ten tranzistor zapoit trochu jinak. Anebo k tomu použít přímo integrované obvody které toto zajistí.
Ale o tom zase příště.
Dejv
Příspěvek od Dejv »
SH píše: čtv lis 30, 2023 00:14 ... Našel jsem na webu pár rad co s tím, třeba do čela v ose navrtat mělkou dirku kde se na kuželovém dně světlo rozptýlí... Mě to bohužel nefungovalo. ...
Rád bych zmínil ještě LEDky ze starých světelných řetězů na stromeček, většinou mají už pouzdro LEDky opatřené vylisovaným kuželem pro rozptyl světla do boků.
Mimochodem, zkoušel jsem i osvětlení přivést do šílených míst pomocí optického kabelu: navrtá se LED v ose a tam se vlepí optický kabel. Není to kdovíjaké světlo, ale sem tam to může být řešení. Jiná varianta je SMD LED s pouzdrem 0603...
Zpět na „Elektronika“
