Zdravím vás,
dostali jsme s dcerkou Loď Atlantic Yacht 73cm ( 21619 ) bez vysílače, ale jinak plně osazenou a rádi bychom ji zprovoznili. Že budu muset sehnat vysílač je mi jasné, ale nevím jak je to s příjmačem, když už jeden v lodi je a s regulátorem?? Nebo je nějaká možnost sehnat pouze vysílač a s lodí ho nějakým způsobem spárovat? Pokud ne, tak jestli by jste mi mohli poradit co pořídit, abych loď zprovoznil.
Moc děkuji za případné rady.
Loď: 2 motory (nejspíš) řady 380
2,4GHz
akumulátor 8,4V/2000 mAh
S pozdravem Šerif
Prosím o radu zkušenějších
Re: Prosím o radu zkušenějších
Ahoj,
koukám, že model se ovládá dvěma motory. Nejjednodušší varianta by byla použít volantovou RC a namixovat do kanálů plyn + zatáčení (omezením tahu motorů). Nebo stejně tak na palcovou soupravu. Samozřejmě vyházet originál elektroniku krom motorů.
Složitější varianta by byla zabudovat kormidlo.
Záleží na zkušenostech.
Jedná se zřejmě o toto? https://www.mojerc.cz/34317/lod-atlantic-yacht-73cm
Škoda že ta loď je bez vysílače, jelikož se zřejmě jedná o RC set (=lepší hračka) s kdovíjakou elektronikou, zřejmě nekompatibilní s běžnými modelářskými standardy. Nedělal bych si tedy příliš naděje, že by se našlo vhodné rádio (samotný vysílač), co by s přijímačem v modelu pracoval. Spíš to bude chtít pořídit celou RC soupravu (vysílač+přijímač). Páčkovou či volantovou dle osobních preferencí.
Jak uvedl kolega, zdá se že to nemá ovládané kormidlo (pouze na směrovou stabilitu a seřízení rovné jízdy) a zatáčí se pomocí rozdílných otáček motorů. Potom jsou potřeba dva regulátory. Otázka, co je to za tu elektroniku uvnitř a zda to je kompatibilní s běžným modelářským RC (nějaké kablíky s běžnými servokonektory co půjdou zapojit do přijímače a zda to bude správně fungovat). Pokud ne, musely by se dokoupit ještě ty dva regulátory. Dle popisu to jezdí pouze dopředu, tedy by stačily levnější jednosměrné regulátory, navíc dle motorů levnější stejnosměrné. Ovšem byla by možnost použít i regulátory obousměrné, ovšem otázka, jak moc by se to u té lodi vyplatilo (možnost zpětného chodu). Hlavně aby proudová zatížitelnost regulátorů odpovídala těm motorům.
Ohledně vysílače pozor, aby uměl nějaký mix kanálů, což bude potřebné pro to řízení pomocí motorů. Alternativa by byla řídit bez mixu pomocí dvou kniplů páčkového vysílače (podobně jako tank apod.), ale to by bylo spíš nouzové řešení a zřejmě poměrně nepraktické a nevhodné (pro nějakou pomalou loď ještě snad, ale pro takovou rychlou jachtu asi obtížně zvladatelné). Jinak pokud není v úvaze provozovat další model či modely, postačila by pro takové jednoúčelové použití nějaká laciná vysílačka bez displeje (tedy bez pamětí pro více modelů a možností pokročilejšího nastavování). Ale lepším rádiem se jistě chyba neudělá, jde spíš o to kolik chce člověk investovat.
Akumulátor (plus nabíječka) pokud je k dispozici, tak klidně použít, časem by ho bylo možné vyměnit dle potřeby. Také asi vhodné vyměnit konektory za kvalitnější a spolehlivější, ale to vše zatím může počkat, loď lze zprovoznit s tím co je k dispozici, klíčová je ta elektronika.
Nejjednodušší by bylo koupit vysílačku přímo z toho setu- poslat dotaz prodejci jestli jej nevede jako náhradní díl, podívat se po bazarech na netu...
pokud toto neprojde, bude třeba nahradit elektroniku, a k tomu by bylo nejlíp, kdyby se na to kouknul někdo znalý co vše je třeba nahradit a co lze použít (variantu, že by někdo znalý měl tento set doma a už věděl, co a jak a mohl radit po netu považuji za málo pravděpodobné) a proto by bylo dobré si v profilu vyplnit bydliště. Stačí město. On se může někdo v okolí najít a pak se při setkání už radí líp.
Spárovat modelářský vysílač s přijímačm setu je sice málo pravděpodobné ale ne nemožné. Třeba vysílačky Josway mají stejný protokol jako Turnigy. Prostě by to chtělo vyzkoušet a k tomu je opět potřeba osobní kontakt.
teď koukám na ten odkaz a něco podobného má kolega v práci. Zkusím se ho poptat.
Jinak řeší baterky do toho - originál 2000mAh mají 1800, koupil dvě náhradní sady - jedna vadný článek, druhá 1200mAh. Přiložená nabíječka k ničemu vypíná podle divného algoritmu při cca 8.7-8.9V což je na Lipol moc, na Nixx málo...
Všem vám moc děkuji za příspěvky a rady. Moc si toho vážím.
Budu zkoušet a uvidíme
Každopádně budu rád za jakýkoli další postřeh.
S pozdravem Šerif
S pozdravem Šerif
- 9937 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRadek
- 22 Odpovědi
- 14259 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskodet
- 11 Odpovědi
- 10902 Zobrazení
Poslední příspěvek od rejsek
- 18556 Zobrazení
- 11211 Zobrazení
