zajímalo by mě, jaká je optimální délka vlečného lana navinutého na naviják, aby bylo ještě použitelné v celé délce. Podle různých fotek předpokládám, že metr je málo a deset metrů asi už moc
Délka vlečného lana s navijákem
Re: Délka vlečného lana s navijákem
Vážení přátelé,
Prosil bych toho, kdo hlasoval pro:
Nad 7 metrů
aby tu napsal, zda to myslí vážně, popř. i další užitečné informace :shock:.
Nad 7 metrů
Podle mě tři metry bohatě stačí. Příliš dlouhé vlečné lano nedává smysl, protože se tím snižují manévrovací schopnosti celého soulodí. Taky záleží na velikosti remorkéru. Pokud bude remorkér do 70cm délky trupu, podle mě stačí tři metry. Pokud je remorkér větší, je možná dobré půl metru přidat. Je totiž potřeba počítat jedna se vzdáleností mezi trupem remorkéru a vleku ale taky se vzdáleností háku a zádí remorkéru.
Ještě jedna věc ohledně lana na navijáku. Pokud je na bubnu navijáku navinuta příliš silná vrstva lana a lano není opravdu dobře utažené a těsně navinuté, bude se lano při tažení zařezávat do vrstev a může se tak zamotat. Experimentálně to mám ověřeno. Když se lano zařízne a tah při odvíjení není dostatečně silný, pak naviják navíjí na obě strany.
I proto bych se přílišné zásoby lana na navijáku vzdal.
Samozřejmě jsem počítal teprve vzdálenost, až lano opustí loď. Kolik lana padne na samotný systém v modelu je velmi individuální podle technického řešení...Pokud bude remorkér do 70cm délky trupu, podle mě stačí tři metry. Pokud je remorkér větší, je možná dobré půl metru přidat. Je totiž potřeba počítat jedna se vzdáleností mezi trupem remorkéru a vleku ale taky se vzdáleností háku a zádí remorkéru.
Jinak si myslím, že to lano nikdy na buben nenamotám celé :arrow: při třímetrovém lanu stačí naviják bezpečně dimenzovat na nějakých dva a půl metru
I toto už jsem si, bohužel, ověřil na "vlastní kůži". Po dlouhých pokusech jsem zjistil, že naviják bezpečně navine něco přes jeden metr. Ovšem v 60 cm modelu se zázraky dělat nedajíJeště jedna věc ohledně lana na navijáku. Pokud je na bubnu navijáku navinuta příliš silná vrstva lana a lano není opravdu dobře utažené a těsně navinuté, bude se lano při tažení zařezávat do vrstev a může se tak zamotat. Experimentálně to mám ověřeno. Když se lano zařízne a tah při odvíjení není dostatečně silný, pak naviják navíjí na obě strany.
- 15 Odpovědi
- 27496 Zobrazení
- 2261 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivvo
- 7325 Zobrazení
- 6536 Zobrazení
- 38557 Zobrazení
