uložení antény v lodi
Anonymous
Re: uložení antény v lodi
Příspěvek od Anonymous »
Chtěl jsem se zeptat kam se u modelů lodí pokládá X natahuje X vztyčuje antána od přijímače? Z fotkek jsem toho moc nevykoukal?
Z hlediska příjmu signálu je vhodné, aby vedla nad přijímač (pokud možno kolmo k vodní hladině - doporučuji vyhledat články Michala Černého v RC Revue). Toho ale v modelu těžko dosáhneme, takže se spokojíme s natažením napříč lodí tak, aby byla nad úrovní hladiny. Je-li možnost vyvedení antény i nad palubu modelu, tak opět volíme svislé vedení.
Záleží však hlavně na tom, jak je v modelu přijímaný signál rušen jinými prvky (hlavně motorem a regulátorem)... Je tedy nutné vše vyzkoušet.
Doporučuji vyvarovat se jakýmkoli obloukům na vodiči antény ;).
Anonymous
Tak to nevim jak udelat, lod mam dlouhou cca 60cm, ovsem dostanu se asi jen do 30cm. anténa u přijímače je snad metr bez nejakých kliček smyček si instalaci nedovedu přestavim a aby z lodě koukala 1m dlouha trubička s antenou to se mi moc nezdá (nelíbý). Nejspíš se dá zkrátit ale navim o kolik, vysílám na AM-40MHz.
ivankap
Příspěvek od ivankap »
Já je mám vždy ustřižené asi na 20 cm, na konci konektor a někde na palubě kde se to dá zamaskovat mám kousek injekční jehly , která má na druhém konci (pod palubou druhou polovinu konektoru) a do té jehly pak zastrčím vyndávací anténu asi 30 - 40 cm ocelové struny. Na jehlu se ale špatně pájí, tak mi to známí dělají natvrdo.
Problém může být, pokud před jízdou necháš tu vyndávací část v přepravní bedně. Jinak je to v pohodě. A určitě pěknější, než lanko omotávané kolem stožárů nebo nástavby.
Ivan
Ivan
[quote]... anténa u přijímače je snad metr bez nejakých kliček smyček si instalaci nedovedu přestavim...[/quote]
Zkrácení antény už znamená ztrátu záruky, ale s tím se lze při dnešních cenách AM přijímačů vyrovnat.
V minulém příspěvku jsem trochu špatně formuloval své myšlenky, což nyní napravím:
Oblouky na anténě ANO, ale jen nutný počet (největší chybou je omotat celou anténu okolo přijímače).
Zároveň platí, že vše je nutné vyzkoušet na každém modelu (jednotný vzorec zkrátka neexistuje). Zhlediska šíření signálu, je vodní hladina hodně špatné prostředí (horší už jsou jen poodmínky pro modely ponorek, kde je nutné šíření signálu i pod hladinou).
Moje doporučení tedy je:
Ověřit správnost funkce RC soupravy a modelu při určitém dosahu (50 m). Je třeba volit všechny možné kombinace povelů, jaké lze při plavbě použít.
Toto vyzkoušíme ze všech možných směrů vůči modelu, nejlépe se zataženou anténou vysílače (k tomu je lepší přizvat pomocníka, který bude v blízkosti modelu kontrolovat domluvenou funkci). Výsledná vzdálenost spolehlivého dosahu ovládání na suchu je pak reálná i na vodní ploše při vytažené anténě.
Při správném odrušení v modelu není nutné anténou hyzdit nástavby...
ivankap
:D Moje remorkéry vždy nějakou skutečnou a prutovou anténu mají, takže ji použiji. A je to maketové i na hodnocení - prosím neodpovídejte, že vi nejste závodiví.... :D
Ivan
ivankap
Daleko větší nebezpečí vidím v tom, že si člověk stoupne přímo pod dráty vysokého napětí, nebo k nějaké kovové kostrukci v pískovně.
Ivan
Ivan
Zpět na „Elektronika“
