Chtěl bych postavit model lodi kde by byli dva střídavé elektromotory ponořené ve vodě a na hřídelých by byly lodní šrouby třílisté 30mm
Má někdo zkušenosti s tímto pohonem?
Bude fungovat střídavý elektromotor ponořený ve vodě?
Re: Bude fungovat střídavý elektromotor ponořený ve vodě?
Fungovat by to mělo. Zkušenosti má Petr Hájek (ufon), velký to propagátor tohoto i jiných neortodoxních řešení.
což o to...fungovat to bude. Otázka je JAK.mrapeda píše:Chtěl bych postavit model lodi kde by byli dva střídavé elektromotory ponořené ve vodě a na hřídelých by byly lodní šrouby třílisté 30mm
předně narostou pasivní odpory v motoru. Voda je hustší médium než vzduch. Pak pokud bude šroub klasicky za motorem a motor oběžka, tak bude šroub zabírat v roztočeném proudu vody a aby to nějak fungovalo, tak bude muset mít větší stoupání než je obvyklé. A aby to táhlo, měl by mít průměr větší než motor. Takže ta 30ka mi přijde malá.
Pokud bude šroub před motorem (tažné uspořádání), tak sice šroub pojede v čisté vodě ale bude tlačit do "stěny" (čelo motoru). A jak toto se bude chovat, naprosto nemám odhad.
Suma sumárum... aby takový modelový Azipod fungoval, potřebuješ malý (v průměru) a dlouhý inruner... který bude mít vysoké otáčky a tedy potřeba převodovky (a krása řešení se tímto ztrácí), a celé to zapouzdřit.
Když použiješ oběžku tak s dost velkým šroubem to bude fungovat, ale vypadat to bude "divně"... O spotřebě nemluvím... takové vítězství síly nad hmotou.
Mám s týmto riešení niekoľkoročné skúsenosti a je to v pohode. Jedinou závadou bolo ložisko po sezóne, keď bolo zhrdzavené. Myslím, že to bolo jeho nekvalitou. To som vyriešil jeho výmenou za kvalitnejšie a zvykol som si po odkladaní modelov
na policu po prevádzke strieknuť do motoru silikónový olej. Toto riešenie nepotrebuje vysoké otáčky ja používam pomaloobežne motory. Vrtule je treba mať podľa potreby veľké s primeraným stúpaním. Neberiem ohľad na to, že motor pracuje vo vode, ale na to aký mám model aký potrebuje motor a vrtuľu. Rovnako ako si počítate motor, ktorý je umiestnený v lodí, alebo ponorke.
Pokiaľ ste sa rozhodli z akého koľ vek dôvodu použiť toto riešenie, je podľa mňa dôležité použiť kvalitnejšie motory/ložiská/ a osobne toto riešenie doporučujem. Mám takto osadných asi šesť modelov a len u jedného bol problém s ložiskom.
Inak manebrovateľnosť tohto modelu je neskutočná. Ja totiž už nepoužívam kormidlo, ale motor sa otáča o 360 stupňov. Ovládam tak aj 5 metrov veľký model bez potreby kormidla a priečneho pohonu. V podstate sa otočí okolo svojej osi.
Naposledy upravil(a) predseda dne stř říj 21, 2020 23:45, celkem upraveno 1 x.
