Mazivo/těsnění pro parní strojek
Pára, parní stroje, parolodě v modelářské praxi.
RiMr
Re: Mazivo/těsnění pro parní strojek
Příspěvek od RiMr »
Zdravím - tak jsem konečně poprvé rozběhnul strojek co jsem dostal od T. Kočího (ještě jednou díky)
a teď řeším další věci. Jakým mazivem máznout těsnění pod víkem šoupátkové komory atd, pro zlepšení utěsnění?
Použil jsem obyč. vazelínu, ale tu tlak vytlačí ven. Né že by to fučelo volně, ale viditelně to tam "teče".
Stahovat víc se mi nechce, mám strach abych nestrhnul závit.
Dík.
R.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=KnyqXdxHSJs[/video]
Tatka
Příspěvek od Tatka »
Zkus použít pečící papír lehce máznutý silikonovou vazelinou
Pečící papír bych nedoporučoval, mám s ním nedobré zkušenosti. Radil bych pořádně dotáhnout. Pokud vazelína proniká, není to dotáhnuté a navíc bych řekl, že není ani dobré těsnění. Dále bych radil abys to na vzduch moc nezkoušel, ono to šlape ale pod parou se ten strojek chová úplně jinak.
Tatka
Pepa Darvaš píše:Pečící papír bych nedoporučoval, mám s ním nedobré zkušenosti. .
Jen ze zvědavosti, v čem spočívají nedobré zkušenosti?
Používám těsnění o síle 0.5 mm a počítám s tím, že se utažením víčka zmáčkne. Pak těsní bez vazelíny a obavy, že nevydrží šroubek. Ty šroubky používám ocelové. Papír je slabý a tudíž není co zmáčknout. Proto netěsní.
Tatka
A tak ... to závisí na plochách pod těsněním, ten pečící papír má dnes jen 0,06 mm, stačí ho promnout mezi prsty opatlanými v silikonové vazelíně - pokud jsou plochy rovné - těsní jak čert.... Šroubky např. imbus nejlépe nerezové - souhlas.
Nerezové jsou měkké. Ocelové.
penguin
Příspěvek od penguin »
Ahoj.
Nechci kecat, ale nerez je ocel a to poměrně dost tvrdá... zvlášť některé martenzitické chromové oceli.
penguin píše:Ahoj.
ano, je nerez měkká, nerez tvrdá, křehká, houževnatá, lesklá, matná....
problém je v tom, že to, co se zde prodává jako "nerezové šrouby" je z materiálu podobného blátu.... určitě půjde sehnat i něco pevnostního, ale je třeba si o to říct. Otázka je jen jak si o to říct a co to bude stát.
Určitě by k tomu řekl víc TAZ.
TAZ
Příspěvek od TAZ »
nerez má pevnost 700N/mm2, takže je adekvátní ke klasickému pozinku
TAZ
Příspěvek od TAZ »
akorát je křehčí , oproti železu, takže se spíš ulomí, navíc spojení nerez -* nerez je trochu problematické, bez vhodného maziva se může kousnout a je z toho nerozebiratelný spoj
Pozink ukroutím lépe, než tu nerez. Mluvím ze zkušeností. Kupoval jsem v Hradci v Matezexu co se zabývá prodejem nerezu šroubky 2 a 3 mm. Jen jsem narazil na těsnění jeden závit a už se to ukroutilo. Snad to, že to je měkké bylo pozitivní, protože jsem mohl vyvrtat novou díru. Nejlepší jsem imbusové 2 a 3 mm šroubky, ale i ty se nechají ukroutit, když nemáš cit.
Zpět na „Parní stroje a parníky“
