Syntetická barva
Joe
Re: Syntetická barva
Příspěvek od Joe »
Už nevím co si o mne budete myslet, ale zase mám problém s povrchovou úpravou. Už několikrát jsem toto téma zde navozoval, ale stále se mi nedaří. Já si povrchovou úpravou dovedu zkazit jinak docela dobře udělanou práci.
Minule jsem nastříkal airbrushem bílou syntetickou barvu značky Genius-pro (prodávají ji pouze v Baumaxu). Neměl jsem s ní problém, šlo to docela dobře, na to, že jsem stříkal pistolí poprvé jsem byl velice spokojený. Problém nastal až po tom, co jsem vše přestříkal bezbarvým lakem a vše zežloutlo. Ale to už jsme probírali. Nyní jsem se tomu chtěl vyvarovat a našel jsem syntetickou bílou barvu na radiátory se zvýšenou ochranou proti UV od stejného výrobce. Naředil jsem si ji ředidlem S6001 (což je pro stříkání) a zkusil nastříkat kousek. Dělal jsem to v sobotu odpoledne, dnes je středa a ráno to ještě lepilo, nebylo to zaschlé. Navíc když jsem stříkal větší plochu, tak to vypadalo, že to na tom nedrží a stéká to. Zřejmě jsem dal v tomto případě větší vrstvu. Ale zarazila mne jedna věc. Když jsem nestříkal a kompresor byl natlakovaný, tak mi barva vytékala a kapala z přední trysky. Buď byla moc naředěná nebo netěsní pistole ? Nevím. To se mi minule nikdy nestalo. Když jsem potom namířil na stříkaný prostor a zmáčknul knoflík na pistoli, barva vystříkla, nadělala po povrchu spoustu větších teček a teprve potom stříkala jak má. Ještě prozradím, že vše bylo nejdříve nastříkáno základem a plničem, který se používá ve spreji na auta nebo popř. stříkacím tmelem, rovněž používaným na auta.
old_Mr_Grim
Příspěvek od old_Mr_Grim »
S barvou na radiatory jsem mel taky nekolikrat problem. Ta se asi redit nesmi a nebo je na to specialni redidlo. Taky se mi stalo ,ze po natreni radiatoru to schlo cca 2 dny a pak to jeste nekolik mesicu lepkalo.
Vysledkem byl radiator kteremu nas kocour predal polovinu svych chlupu :D
Barva ti z pistole vytékala proto, že je poškozená buď tryska, nebo jehla. Zkus vzadu přitáhnout pérko a přítlak jehly do trysky. Na tyhle dvě věci si musíš dát pozor. S tím žloutnutím nevím proč přes lesklou syntetiku chceš ještě lakovat. Na ty zku....ný Bau se vy...r. Kup normální syntetiku z barev a laků, český výrobek. Syntetika se musí stříkat ve třech, či čtyřech vrstvách. Nespěchej na ni.Maximálně 10% ředidla a víc vrstev. Když chceš mít opravdu glanc, lesk, přidej do poslední vrstvy trošku lesklého laku a finíto. Barva na radiátory nese název na radiátory, tak ji na ty radiátory použij. Ve většině případů se radiátory stříkají horké, proto blbě schne při normální teplotě.
Joe
Příspěvek od Joe »
Ten bezbarvý lak jsem tam dával proto, abychto sjednotil a aby mi neopadaly všechny ty nalepené věci (čísla, znaky apod). Po tom nalakování byl trup pěkný, jednolitý, nebyly tam žádné hranky mezi barvami apod. Ale to už jsem popisoval v minulých diskusích. Teď jsem se tomu chtěl vyvarovat.
no, začnu od konce - co tě vede k stříkání syntetikou? Je to děsný opruz, dlouho schne, stéká a poskytuje další "radosti"....
pokud je toho malá plocha, šel bych do sprejů. Výběr velký, schne to rychle a nedrbeš se s ředěním, čištěním pistole a tak.
pokud je toho ke stříkání hodně, zajdi do nějakého specializovaného obchodu s barvama (Bauxxx to rozhodně není...) a domluv se co potřebuješ a většinou ti dobře poradí.
Co se týče pistole, asi ti netěsní jehla s barvou. Buď ji máš špatně poskládanou anebo jsi ohnul jehlu...
Joe
Příspěvek od Joe »
Do sprejů rozhodně nechci jít. Jsou to malé díly a pomocí spreje nanesu jen vrstvu, která potom stéká. A když to budu stříkat z větší vzdálenosti, tak půjde více barvy vedle než na díl. Mám to vyzkoušené u základu s plničem, který používám ve spreji.
syntetika je výborná pokud se vyvaruješ doporučeného ředění.
Ředím zásadně jen toluenem, ten naředí barvu dokonale a rychle se odpařuje tudíž nejsou problémy se stékáním....to za prvé.
To, že barva vytéká airbruškou, může mít na svědomí sražený ,,cucek,, z barvy v trysce mezi stěnou a jehlou , to odpovídá použití S-ředidla ......ne všecny bauxxxxx barvy jsou schopné se naředit klasickým benzínovým ředidlem......to za druhé.....
osobně používám už jen syntetiky z obi(a pozor není to reklama zkoušel jsem i baumaxové( ty jsem nezaschlé na prstech odnášel ještě po 5 dnech...pak mi došla trpělivost a smyl jsem je, protože to nebylo k použití) a jiné bauxxxx syntetiky), ty jsou troufnu si tvrdit na úrovni současných Rewelláckých emailů....to za třetí....
do sprejovek nechoď, to je cesta k prázdné peněžence.......stejně jako poraděnkové v odborných obchodech na barvy......
Joe píše:Do sprejů rozhodně nechci jít. Jsou to malé díly a pomocí spreje nanesu jen vrstvu, která potom stéká. A když to budu stříkat z větší vzdálenosti, tak půjde více barvy vedle než na díl. Mám to vyzkoušené u základu s plničem, který používám ve spreji.
tohle nechápu.... sprejem to jde mimo a pistolí ne? To používáš nějakou airbrush malou pistolku? Ale pak taky požívej barvy na to určené s jemným pigmentem, to barvy na natírání plotů a radiátorů asi nebudou. Ale spíš Humbrol, Revell z těch známých a levnějších... případně se podívej po obchodech pro airbrush ale ceny nejsou malé.
Joe
Příspěvek od Joe »
Ano, používám airbrushovou pistolku jak jsem psal v úvodu. A je velký rozdíl mezi ní a sprejem. Pistolku používám 0,3 pro menší díly a 0,8 pro větší plochy. Se sprejem se to nedá srovnávat. Minulou loď jsem rovněž stříkal těmito pistolkami a rovněž syntetikou, dokonce stejnou značkou ze stejného obchodu. Jen to nebyla speciální na radiátory. Teď jsem buď koupil špatně barvu nebo dělám někde jinde chybu.
Příspěvek od PeterP »
Čo sa týka sprayov, stačí vymeniť štandartne dodávanú trysku za jemnejšiu, a sa s tým striekať celkom jemne a úsporne. Trysky sa dajú kúpiť /objednať napr. v obchodoch pre grafitti.
Ako som tu už viac krát písal, na veľké plochy ( trup, paluby, ) používam spraye. Na menšie diely a detaily syntetické farby pre kitárov ( Humbrol, Revell). Osvedčili sa mi polomatné odtieňe.
Čo sa týka riedenia syntetických farieb toluenom, to je možno funkčné riešenie, ale svoje zdravie si cením viacej. Tež si neviem predstaviť , že po modelárskom krúžku, kde sa bude striekať trup lode, pošlem domov sfetované deti :-)
Tu je zdokumentovaný (okrem iného) aj môj postup striekania spraymi :
https://forum.mo-na-ko.cz/portal/viewtopic.php?id=2925
zdraví dětí neohrožuji více než s celkem ,,neprůhlednými,, ředidly od renomovaných výrobců a hlavně ODSÁVÁM!!!!!!!!!!
Stříkat s dětmi v kroužku čímkoli (včetně barev vodou ředitelných je hazard pokud odsávání aerosolu neexistuje..... ono totiž¨nezáleží jen na ředidle a systému , ale také na složkách pigmentů. TO SI ALE DOST MODELÁŘŮ VŮBEC NEUVĚDOMUJE.
OK. Nebudem polemizovať, čo je väčší sajrajt, či toluen alebo iné riedidlo.
Toluen je pre mňa skrátka neakceptovateľný už len kvôli tomu smradu.
Na krúžku plastikových modelárov, kde striekame často, postupne prechádzame zo syntetických na akrylové farby, kde je riedidlom destilovaná voda alebo lieh. ( viem, že aj také aerosoly nie sú zdraviu prospešné, ale predsa len je to hádam lepšie než toluen).
Lodní modelári striekajú farby podstatne menej, pretože dokončia jeden model raz za dva roky :-). Takže tam používame spraye a airbrush tak, ako som písal vyššie.
P.S. V dielni počas striekania farieb odsávame aj vetráme, ale holt nemáme profi lakovňu :-)
TomHlach
Příspěvek od TomHlach »
Jak píše SH, spreje jsou v tomto ohledu nejlepší věc. Zatím všechny mé modely byly stříkané sprejemi a myslím si že výsledek není špatný. Nehledě na to že jsou pak dost kompatibilní s laky.
Joe
Příspěvek od Joe »
Tak po týdnu už to nelepí. Asi jsem to podcenil. Nikdy mi tak dlouho syntetická barva a ještě k tomu v tak tenké vrstvě neschla.
Joe
Příspěvek od Joe »
Na tomto snímku je vidět jak se změnila bílá po nástřiku bezbarvým lakem. Nástavba takto nebyla upravena a vidíte jak je krásně bílá.
To žloutnutí dělá lak. Zkus jiný. Napiš jaký lak jsi použil, jestli ve speji, nebo pistolí. Když zajdeš do speciální prodejny na autolaky, určitě ti rádi poradí. Mně osobně se to ještě nestalo. Použil jsem různé obtisky na nápisy a pak jsem to celé přestříkal akrylátovou barvou ve spreji. Bylo to na syntetiku , tak jsem stříkal velice slabé vrstvy. Byl to matový lak.
Ještě bych dodal, že občas ten sprej také použiji, ale je třeba mít na mysli, že ve spreji je třetí složka jako hnací plyn, to rozhodně na kvalitě nepřidá.
Joe
Příspěvek od Joe »
Na základě Vašich rad jsem zakoupil "obyčejnou" E-mailovou bílou barvu a včera zkusil nastříkat zkušební kousek. Uběhlo 24 hodin a barva nelepí, je suchá. Takže ta barva na radiátor byl asi pěkný saj....t.
No sajrajt to není, ale je to určené na radiátory. Jak jsem psal, mají se stříkat horké, proto to schnutí při pokojové teplotě je jiné.
Joe
Příspěvek od Joe »
Po přečtení odpovědi od PeteraP jsem se pídil po nástavcích. Náhodou v našem městě měli zrovna pár kousků na ukázku. Jeden mi věnovali. Byl to zrovna takový typ, který rozprašuje "naplocho". Získal jsem internetovou adresu a tak ji i předávám Vám. Možná se bude někomu hodit.
http://www.montana-cans.com/products/Accessories/5
Joe
Příspěvek od Joe »
Zde je adresa internetového obchodu v ČR, kde se dají koupit trysky
http://graffitistore.cz/7-trysky
Doplněk na téma syntetické barvy...
Vyhněte se syntetice "Primalex - Vrchní barva". Primalex dělá dobré barvy na malování stěn ale syntetiku rozhodně ne.
- tlustší vrstva schne nehorázně dlouho, tedy jsou problémy s různými kouty, kde se nasbírá víc barvy
- nedrží na hranách, hrotech. Když natíráte rám dveří a dostane se do barvy písek z omítky, je to fajn, že zrníčka vylezou z barvy... ale pokud je třeba natřít ostrý roh, je to problém.
- kape ze štětce víc než je zvykem...
- nedrží moc na podkladu 3 dny stará barva při stahování pásky měla tendenci se loupat od podkladu
Prostě ve srovnání s klasikou S2013 je to bída. A to mi byla doporučena jako kvalitní v Domě barev...
