stavba hlidkoveho clunu kajman dle podkladu konstrukce Jan Horák
Re: stavba hlidkoveho clunu kajman dle podkladu konstrukce Jan Horák
Dobry den,potreboval bych poradit pri stavbe hlidkoveho clunu kajman dle podkladu konstrukce Jana Horáka je to trida e-x500.predem se omlouvam za nepsani carek a hacku nejak nestiham.:)uz mam postaveny trup budu uz laminovat ale u nadstavby jsem se zasekl,nejak si to neumim predstavit.poprosil bych nemate nekdo odkaz na nejake fota?Dale mam problem na planku je neoznacen typ motoru pouze hridel a lodni vrtule A-287.a tu jsem se zasekl nemohl by mi nekdo poradit jake motory +hridele+vrtule.jinak je to stavba na dva motory.Bohuzelje to muj prvni pokus o stavbu takze jsem amater.Dekuji za rady a omlouvam se pokud uz tento dotaz nekde byl co se tyce hledani na netu nejak mi to nejde.Balcar
Jen na ty hřídele. Je to ruský motor i s hřídelí a pouzdrem, takže to neřeš. Kup si na esopu www.admiralshop.wz.cz komplet pouzdro s hřídelí a motor Speed 400
tak dik za radu s motorem ale tedka jeste jakej sroub na ten motor a na tu lod aby to fungovalo spravne.
Pepo nejsou ty od litomiského zbytečně drahé na začátek?
vybíral bych spíše třeba tady:
http://eshop.reichard.cz/lode/lodni-srouby
na EX 500 stačí s přehledem 30mm Graupner třílistý anebo červená Modela 30mm ....
Sory četl jsem mezi řádky. Je pravda, že jsou dražší, ale jsou kvalitní.
- Karolinus I
Jsou tady:SH píše:na EX 500 stačí s přehledem 30mm Graupner třílistý anebo červená Modela 30mm ....
http://eshop.reichard.cz/lode/lodni-srouby?p=5
jenom je třeba dát pozor na jednu věc - nejsou záměnné!
- Modela 30mm, ať již dvoulist nebo třílist, jsou k mání jenom jako pravotočivé a mají závit M3....
- Graupner je k dostání pravo- i levotočivý a se závitem M2 nebo M4
nebo použít letecký unašeč a šroub jen s dírou a hřídel bez závitu, ale to je pro ,,fajnšmekry,, na začátek stačí opravdu ta červená modela.
spíš bych tu rád viděl doporučení nejlepšího motoru řady 400..............ale je to jen můj pohled........ abych nerejpal.
dekuji vsem za rady takze to shrnu tak motor speed400 a sroub od graupnera ci modela.ted me jeste zajima bude to lodka na dva motory takze oba srouby budou prave? ci jeden pravy a druhy levy?opravdu je to ma prvni vyroba takze spis zkousim co a jak mi pujde takze cenu co nejmenci(je docela pravdepodobne ze pokud se bude darit tak model skonci u syna jen na hrani takze nic narocneho na cenu zbytecne)Dekuji Balcar
Jeden pravý a druhý levý.
pro Balcar1,
motorů "400", jsou 4 typy podle napájení, neuvádíš jaké budeš mít zdroje ...předpokládéjme Lipol 2s
snaž se vše nakoupit u jednoho prodéjce. např. www.pkmodelar.cz
navrhoval bych sestavu:
hřídele compakt (jak doporučuje Pepa Darvaš) pro "400" průměr 3, M4 .. 2x 241,-
šrouby Graupner průměr 30, M4 : 2308.30 + 2308.30L ... 2x 91,-
motory : MIG 400 3LI (21000ot.) při 7V má odběr cca 3A ...2x 161,-
pokud potřebuješ kormidla pak MPJ 54xxx .... 2x 114,-
regulátor nemá v nabídce
nejlevněji : www.rctruckbrno-eshop.cz regulátor MDD56A ....1x 1000,-
akumulátory : např : www.emotors.cz ... Turnigy .... 2s 5000 mAh ... cca 700,-
ať se daří se stavbou.
- Karolinus I
Tak jsem celé vlákno prohlédl, a mám dojem, že se jedná o klasickou pětistovku (model délky do 500 mm) tak nevím proč do toho dávat dva motory. Bohatě stačí jeden. Pokud z toho nechce mít FSR-ku. Jsou to podle mne náklady navíc.
2 protiběžné nejspíše kuli eliminaci reakčního momentu , ale přijde mi to také moc na tak malou lodku
Tak dva motory jsem tam chtel dat proto ze na puvodnim planku jsou dva tak jsem myslel ze to je asi nutnejinak je to jen hlidkovy clun delka do 500 takze nechci aby lital jak letadlo.dobre kdyz teda vemem ze tam dam jen jeden motor bude stacit ta 400?nebo radsi 600 baterii tam budu mit sesti clanek 7,2v mam doma dve z auta takze todle se bude tocit mezi autem a lodi
na tak malou lodičku bohatě stačí jeden 400 motor
mě 2motory 400 napřímo poháněly novgorod 60cm průměru a váze 25kg. a také na 6 článek nicd
http://ufon13.rajce.idnes.cz/NOVGOROD/#PIC_0026.jpg
Tie dva motory co su v plane su tie ruske hracky a mali byt napajane kazdy jednou 4,5V plochou baterkou, tak asi preto sa ratalo s dvomi :-)
no to byly pěkně slabé motory a časem sei odmagnetovával stator.....
pro Balcar1,
z úvodního požadavku není dostatečně zřéjmé jestli to bude pouze volně plující model kategorie EX 500 nebo to zamýšlíš osadit RC soupravou.
pokud se rozhodneš pro jeden motor:
1) model kategorie EX 500 použil bych motor 400 3Li při 7V má se šroubem graupner 3list 30 ( kat.č. 2308.30)odběr něco přes 3A. M400 7,2V má se stéjným šroubem odběr k 6A . už bych použil chlazení.
2) RC ovládání : motor 480 3Li a šroub 3list 35(kat.č.2308.35) odběr při 7V něco přes 5A ... méně než 400 7,2 V s 30 šroubem.
Jinak bych posunul šroub k zádi tak, aby vzdálenost mezi šroubem a kormidlem byla mezera 30-25 mm.
Burune, když ty proudy vydělíš dvěma, tak se dostaneš k realitě....
bude to na rc.neplanuji s tim modelem nejak soutezit v nejakych zavodech je to proste jen pokus o to jak mi to pujde poskladat a jak me to bude bavit.Mam treba model auta 1:10 stavebnici a tu jsem poskladal asi za hodku a pak jen jezdil a nic moc dlouha zabava,takze proto zlkousim samostavbu.tento model jsem si vybral ze jsem nasel planek a celkem jednoducha sestava materialu(jen ty motory ).pokud tu lodku dostavim tak stejne skonci u decek.diky za rady.
tak vše jinak díky Burune za nakopnutí.... taky jsem od začátku bral vše jako volnou EX500.....
pak by dva motory měly opodstatnění a vše k tomu včetně dvou reglů a možnosti mixovat tah motorů s kormidlem (kormidly)
tak mel bych jeste jeden dotaz ja celej ten ram lode ci kostru predelal epoxidem a tkaninou aby byla na sto pro nepropustna ale tedka resim barvu.jak a teda spis cim to mam pretmelit co bude drzet na tom epoxidu?podotykam nemam pistoli na lakovani sel bych do spreje ale nekde jsem tu cetl na hrubo pretmelit hrubym tmelem a pak spric kitem ale ten jsem ve spreji nevidel!!!takze cim a jak to tmelit na jemno pod barvu jako posledni vrstvu dekuji Balcar
tmelit polyesterovým dvousložkovým tmelem, poslední vrstvu pod barvu stříknout plničem. Ten ve spreji je. Pak klasické spreje.
- 7833 Zobrazení
- 6901 Zobrazení
Poslední příspěvek od valek1
- 14263 Zobrazení
- 3782 Zobrazení
Poslední příspěvek od Study007
- 7267 Zobrazení
