Ruský říční remorkér - vysvětlivky k plánku
Re: Ruský říční remorkér - vysvětlivky k plánku
Ahoj všem.
Mam dovolenou tak sem se rozhodl postavit ruský říční remorkér podle těchto plánů:
http://freeshipplans.com/free-model-shi ... lueprints/
Jsem ve fázi laminování tak už přemýšlím nad palubou.
Plánek je překvapivě podrobný, ale některé věci mi jasné nejsou.
Prosím vás o identifikaci některých částí paluby.
1. zadní část paluby v kruhové výseči s roštem, nevím jestli je na palubě nebo je to jako na lodi v odkazu zároveň s hranou bortu?
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... lises.html
Další dotazy budou přibývat, jak se v tom budu babrat.
Zatím děkuju předem všem za rady.
Honza
Honza
Naposledy upravil(a) ladous dne pon led 19, 2015 19:56, celkem upraveno 1 x.
Řekl bych, že ten ruský remorkér to nemá až na bort, ale je to jak u koho. Ve většině případů měly remorkéry rošt o něco výše, než byla paluba , řekněme do půl metru. Ale je to opravdu u každého jinak.
Dobrý den pane Darvaši.
Právě že v bokorysu to naznačené není.
Ještě mi uniká účel toho roštu a tím pádem i to co má být pod ním..
Díky
Díky
a proč to měly (mají) výše ? - protože je pod tím kormidelní segment
tady to vypadá že je to pod úrovní bortu ...
No Roman to píše správně. Když si to představíš v modelu, kde je taky málo místa na kormidelní páku, tak je to lepší, když je to o něco výš. Tak to mají i ty velké. I když je ten plán podrobný, tady to chybí. Autor počítal s tím, že to modelář pozná.
dobře. POdle plánu ze shora je ta páka dokonce vidět - znamená to že pod tím roštem už je rovnou díra až ke dnu?
Tak sem se na to znovu podíval a myslím že to jde až k hraně bortu a to pro to, že ten válec vzadu(naviják nebo co to je) zasahuje svojí spodní hranou těsně pod hranu bortu a při pohledu ze shora tam v tom roštu je vynechané místo pro jeho výřez - z toho se domnívám že to jde až nahoru.
Nebo se mýlím?
Nebo se mýlím?
ne. Pod tím roštem je normálně paluba. Skrz tu palubu jde hřídel kormidla a na té hřídeli je nasazený segment ke kterému jdou lana nebo řetězy ovládající kormidlo. No a aby to někoho neporvalo, tak je celý tento mechanizmus (který je nad palubou) přikrytý roštem.
určitě to není až nahoru.... ztratil by ten rošt smysl.
Vzadu v bortu jsou oválné průvlaky pro lana.... kdyby byl rošt až po horní hranu bortu, jak by tam ty lana do průvlaků dostali? Rošt bude určitě níž než jsou průvlaky.
Hrubě bych jeho umístění odhadnul tak na polovinu výšky bortu.
Ten plánek je velmi ideový. Takže tím, jestli to bude v 1/4, 1/3 nebo 1/2 výšky nebo někde mezi tím, bych se vůbec netrápil. Udělej to tak, jak se ti to bude líbit.
Tak jo. Pokračování
Jde mi o kotevní lože viz obrázek.
Z výřezového obrázku je jasné jak vypadá bort, ale jde mi o to co sem vyznačil modře - pokračování na spojnici mezi kotevním navijákem a kotevním lože... Je tam jakoby zábradlí¨(jak sem naznačil v obrázku), nebo jen kovová podlaha, nebo jak to vypadá?
Prošel sem dost fotek jiných lodí, ale tohle sem moc nepochopil.
zatím to vypadá takhle
opět děkuji...
opět děkuji...
Řekl bych, že to máš zatím dobře, jen je kolem celé díry pevný bort a řetěz v jednom místě prochází dole v bortu ke kotvě.
To tzv. zábradlí je součást bortu
To místo u bortu je mi jasné, to je to co je na detailním obrázku, mě jde o to, co je za tím směrem k navijáku-to modre vyznačené. Ten trojúhelník při pohledu shora.
Pokud ste to teda tak nemyslel -ze to pokračuje dál jakoby do trojúhelníku... -potom sem teda byl natvrdlej...
Takže klidně dořízni ty špičky co máš namalovaný na palubě a od spodní hrany díry nalep šikmo k palubě trojúhelníka boky. Já to dělám tak abych měl jistotu, že se mi to nerozlepí, tak nejdřív nalepím tu šikmou a boky nechám maličko přes do vnitřku a pak to zevnitř celé zalaminuji. K večeru ti to zkusím namalovat, teď jdu taky něco dělat.
- 18 Odpovědi
- 4024 Zobrazení
- 6172 Zobrazení
- 6897 Zobrazení
Poslední příspěvek od vegetak
- 3711 Zobrazení
Poslední příspěvek od Přema
- 7690 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbuky
