zavážecí loď - elektronika
Zde rybáři mohou pokládat své dotazy ohledně zavážecích člunů či se chlubit vlastními konstrukcemi.
FinalStorm
Re: zavážecí loď - elektronika
Příspěvek od FinalStorm »
Zdravim,
potřeboval bych poradit ohledně osazení zavážecí loďi elektronikou.
Můj návrh lodi:
Katamaran s rozměry 75x50x20.
Plováky jsou z polystyrenu - jeden kus 75x14x20.
Střed lodi z plechu.
Celková vypočítaná hmotnost lodi i s návnadou je 4,5 kg.
Motory bych chtěl použít stejně jako Petr Hájek - střídavé a celé utopené.
Baterie a regulátory v plováku, serva, přijímač a osvětlení na "hlavní palubě".
Předpokládaná elektronika:
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 890kv.html
Regulátor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Baterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Rád bych Vás poprosil o kritiku a nápady na zlepšení výběru.
FinalStorm
Např.
p. Hájek použil na zavážecí loďce baterie tohoto typu
http://eskutr.cz/cs/wina/270-wina-lifep ... uzdro.html
jsou levné a mají velkou kapacitu.
Bylo by možné je použít i u mé loďky?
Znamenalo by to pravděpodobně spojit sériově 2 články (každý umístit v jednom plováku) a změnit motor na jiný s nižším napětím.
já tu baterku dával jako sehnatelný ekvivalent osobně jsem použil aku tohoto typu tedy pytlíkovité ale ty se špatně shánějí u nás viz :
http://batterymanufacturer.sell.rc363.c ... cycle.html
typově byly stejné jen s kapacitou 15Ah
jinak sestava dobrá až na servo já použil s kovovými převody.
FinalStorm
petr hájek píše:já tu baterku dával jako sehnatelný ekvivalent osobně jsem použil aku tohoto typu tedy pytlíkovité ale ty se špatně shánějí u nás viz :
Ano, to tam bylo napsané. Pro mě bude ale pravděpodobně jednodušší použít přímo 2 tyhle články.
(kvůli velikosti spíš 10Ah).
Mohl byste mi ale poradit, jak potom spojit sestavu s těmito bateriemi?
Předpokládám, že koupím 2 články. Ty spojím seriově abych se dostal na požadované napětí. Přívod proudu pak půjde paralelně do regulátorů.
Omlouvám se za možná hloupé otázky, ale jsem úplný začátečník.
Martinzl
Příspěvek od Martinzl »
Asi už víš z předešlé diskuse, že řeším úplně stejný problém. Na obrázku je zapojení se servisním konektorem (což chci též dělat) sice na 6 lipo článků ale je jedno jestli je to 6 nebo 2 články a na to - a + připojíš regulátor a za/na regulátor motor.
to je ono tenhle obrázek potřebuje každej kdo si chce akupack postavit sám ....výborně!
Karolinus I
Příspěvek od Karolinus I »
petr hájek píše:to je ono tenhle obrázek potřebuje každej kdo si chce akupack postavit sám ....výborně!
proč je vývod z mínusu první baterie rozdělen na dva při vstupu do konektoru, když ostatní jsou po jednom. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Ivo Michal
Příspěvek od Ivo Michal »
...on je "rozdělen" i plusový vývod. Toto řešení se používá u LiPol článků řazených de serie.
Je dobré rozlišit silové vývody, ty jdou z krajních článků a vodič i konektor by měl být dimenzován podle odebíraného proudu. Ty ostatní vývody se označují jako servisní, jsou provedeny slabšími vodiči. Slouží k měření napětí na jednotlivých článcích a případně k balancování jednotlivých článků při nabíjení, případně se hlídá pokles napětí při zatížení.
FinalStorm
A čím se takováhle sada potom nabíjí? Můžete někdo napsat odkaz na nějakou vhodnou a levnější nabíječku?
Ivo Michal píše:...on je "rozdělen" i plusový vývod. Toto řešení se používá u LiPol článků řazených de serie.
myslim, ze karolinus se ptal na to proc je minusovy privod rozdelen "pred servisnim konektorem", tzn. v servisnim konektoru jde do 2 pinu najednou, ne proc jsou na + i - silove vodice bokem...
to je zřejmě na typu konektoru má nabíječka toto nepotřebuje ale viděl jsem že byl balanční konektor osazen zcela jinak než můj , tzn. že plusové vývody jsou vyvedeny z jedné strany dlouhého konektoru a minus je uplně posledním pinem vždy.
Princip je ale vždy stejný jako na obrázku.
Nabíječky pro lixx akumulátory tyto packy nabíjejí dá se říci spolehlivě, osobně používám turnigy akucell za zhruba 1200,- před lety a pro rybaříka jsem zakoupil v podstatě stejný typ jen od jiného výrobce za 990,-
Ivo Michal
to Ivvo: omlouvám se za nepochopení dotazu, myslel jsem, že směřuje k naprostým základům :-)
FinalStorm
petr hájek píše:to je zřejmě na typu konektoru má nabíječka toto nepotřebuje ale viděl jsem že byl balanční konektor osazen zcela jinak než můj , tzn. že plusové vývody jsou vyvedeny z jedné strany dlouhého konektoru a minus je uplně posledním pinem vždy.
Zeptám se teda konkrétně. Tahle nabíječka je dostatečná?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=33407
(Nabíjí 2-4 články LIPOLY baterií)
ta z odkazu nabíjí pouze přes servisní konektor což není zrovna ideální řešení pro velké kapacity akumulátorů.
osobně používám a mohu doporučit tuto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
FinalStorm
petr hájek píše:ta z odkazu nabíjí pouze přes servisní konektor což není zrovna ideální řešení pro velké kapacity akumulátorů.
Ale já budu nabíjet jen přes servisní konektor, ne?
Resp. budu nabíjet přes "hlavní" + a - u akupacku složeného ze dvou článků.
Martinzl
Normální dvoučlánková Lipo baterie má dva silové kabely (+) většinou červený a (-) většinou černý spojené do jednoho konektoru. U kapacit 3000 mAh a více jsou silové kabely silnější. Pak má baterie 3 slabší kabílky spojené do jednoho servisního (balančního) konektoru.
Protože má baterie více článků, je třeba zajistit, aby měly všechny články stejné napětí a o to se stará balancér uvnitř nabíječky (ty levnější ho myslím nemají) při nabíjení právě přes tento servisní(balanční) konektor.
Co jsem všude možně četl, tak nabíjení pouze přes servisní konektor je velmi zdlouhavé a nedoporučuje se - proč, tak to (pokud to budeš chtít vědět) si musíš vygooglit nebo ti to tady někdo odpoví.
Podle mě si normálně kup nabíječku, kterou ti doporučil Petr Hájek nebo tu co používám já
Equilibrium 3,5 http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ibrium-3-5 od Pecka modelář, spoj ty dva články podle obrázku, zapoj k nim servisní konektor a dál bych nic víc neřešil.
Podle mých začátečnických zkušeností(jestli se tomu už dá tak říkat) budeš mít mnohem větší problémy (stejně jako já a mnoho dalších začátečníků) než je zapojení aku :-)
Držím palce
Mě ty aku články přijdou zítra, tak budu dělat to samé co ty jen tříčlánek:-)
FinalStorm
Na aukru jsem potkal ještě jednu nabíječku. Je vhodná?
http://aukro.cz/nabijec-imax-b6-i4636049011.html
FinalStorm
oba nabíječe jsou použitelné
FinalStorm píše:Případně ještě
http://aukro.cz/modelarska-nabijecka-s- ... 04075.html
no, typově použitelná tato nabíječka je, ale pozor na jednu věc - je to Conrad Outlet - tedy výprodej věcí, co někdo vrátil, reklamoval u Conrada.
Tedy můžeš mít štěstí a je vrácena jenom proto, že je někde poškrábaná, nebo utržený kablík.... ale taky může být naprosto KO.
FinalStorm
OK, díky za upozornění.
Vezmu asi tuhle:
http://aukro.cz/nabijec-baterii-imax-b6 ... 16453.html
SH píše:
Martinzl
To vypadá, že už máš aku pohromadě že?
Sonja
Příspěvek od Sonja »
já bych doporučil nabíječku Ultramat16 co je nea modelbazaru ..
http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=ultramat
mám ji, je super, nabije všechno a má i balancér .....
FinalStorm
Martinzl píše:To vypadá, že už máš aku pohromadě že?
Bohužel ještě ne. Jen začínám postupně kupovat elektroniku, skelet bych v nejjednodušší variantě snad mohl mít o víkendu.
Zpět na „Zavážecí čluny pro rybáře“
