Prostor kolem lodního šroubu
Re: Prostor kolem lodního šroubu
Ahoj všem,
stavím si zavážecí loďku a chtěl bych se zeptat, jestli prostor viz. obrázky kolem šroubu bude dostačující.
Lodní šroub je 55 mm průměr, kolem listů je 5 mm, za šroubem je 6 cm.
Loďka váží cca 6,5 kg, pohání jí motor power 755/40 (8000 ot/min) - žádná rychlost ale síla.
Moc tomu nerozumím, je to můj první modelářský výtvor a nějak si nejsem jistý, jestli jsem to udělal dobře.
Může mi prosím někdo poradit.
Děkuji
Martin
Děkuji
Martin
Omlouvám se, myslel jsem si, že jsem je tam vložil :-(
Toto je ono.
M.
Toto je ono.
M.
Už se to snad konečně povedlo.
pokud nejde o rychlost tak bude toto řešení funkční.
jen je třeba dobře chránit šroub proti nárazu na cokoli pod hladinou, ze zkušenosti vím , že i klec z 3mm silného drátu je dost poohýbaná po ročním používání.Osobně jsem klec stvořil z chromovaného košíčku na příbory z vietnamského obchodu.
tak to jste mi udělal velkou radost!!!
Už jsem se viděl, jak to celé řežu a laminuji znovu.
Počítám s ochranou lodních šroubů (proto jsou ty plováky takhle "vykousnuté") ale 3 mm drát je zohýbaný?,
tak to je pro mě překvapení. Jako ochranu lodních šroubů jsem počítal s hliníkovým plechem 2 mm, který bude mít v sobě otvory. Ještě to ale zvážím, protože košíček na příbory je dobrý tip :-)
Děkuji za reakci a ujištění, že je to OK a omlouvám se za ne moc hezký obrázek ale trup je před broušením
právě protože si v leckterých věcech nejsem jistý tak kdybych to musel ještě nějak upravovat aby to nebyl zásah do vybroušeného trupu.
Původně jsem šrouby kryl tahovým hliníkem -taková ta okrasná mřížka s okem zhruba 4x4mm a 1mm příčkou a hodně to ubíralo na tahu motorů.
Ten drát je opravdu nabouraný i při 3mm průměru ale muže to být i váhou a rychlostí lodě ta totiž běžně jezdí 110m/min a váží 12kg bez nákladu-ten je 5kg najednou.
mřížku doporučuji vyrobit lehce odnímatelnou ale zároven pevně přidělatelnou, nejlépe přišroubovat do zalaminovaných matic- tam je dobré použít matice pro narážení do dřeva mají velkou a členitou plochu která se dobře v laminátu mezi vrstvami uchytí, osobně používám M4 a mosazné šrouby kuli dobré rozebíratelnosti i při korozi.
Děkuji za radu, zkusím někde sehnat ty narážecí matice.
Mohl bych se ještě zeptat, jestli nevadí, když bude mít lodní hřídel sklon tak 5-10 stupňů.
Nějak nemůžu napasovat motor s hřídelí do jedné roviny. Motor je výš než je hřídel :-(
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Hřídel může mít sklon, málo kdy to vyjde vodorovně.
Koukni například na plánek Kanaďana nebo jiného modelu lodi
Děkuji za odpověď. Tak že sklon nevadí což je pro mě výhra.
Mám ještě jeden problém, mám motor s průměrem hřídele 5mm a hřídel na lodní šroub s průměrem 3mm.
Nikde ale nemůžu sehnat pružnou spojku (kardan) na tyto rozměry. Tedy spíš asi hledám blbě. Pecka má dvoudílnou spojku ale jen 4mm na 3mm. Jeden kousek jsem si koupil a ve stojanové vrtačce zkoušel převrtat na průměr 5 mm ale "šmajdá" to, tak bych raději něco takového sehnal než dělat další "šmajdáky" :-)
Treba len hladat, napriklad tu by si nasiel:
http://www.rcking.eu/cs/689-kardany-spojky-cepy
Díky už to objednávám.
- 9493 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv
- 43 Odpovědi
- 100845 Zobrazení
Poslední příspěvek od fmarea
- 11079 Zobrazení
Poslední příspěvek od jackques
- 30 Odpovědi
- 28100 Zobrazení
Poslední příspěvek od JanVar
- 17 Odpovědi
- 67012 Zobrazení
Poslední příspěvek od sachssport
