Koupím laminátovou desku
Re: Koupím laminátovou desku
Dobrý den všem. Koupím laminátovou desku na palubu o rozměrech 110x20 a 56x20 cm. Tloušťku cca 1-1,5 mm. Děkuji předem za nabídky, informace nebo připomínky.
zkus zajet do Lamplexu do Pardubic (jestli se tak jeste jmenuji) tyto desky prodavaji a nemas to tak daleko...
tady je kontakt na prodejce
http://www.lamplexce.cz/kontakt.html
Já jsem si nechal posílat a je to stejný jako, když zajedu do Pu. benzín je jako to poštovné.
http://www.elektroizolanty.cz/elektroiz ... tove-desky
Poslal jsem e-mail, tak uvidím. Na palubu bude stačit 1 mm?
zalezi co je to za lod, jak moc je paluba zakrivena a do kolika smeru a co vsechno bude na palubu pusobit (napr, budou tam uvazniky, ktere budou opravdu funkcni = souteze TT, je to jen lod na rekreacni pojezdeni atd). obecne je 1mm laminat uz dostatecne pevny i na palubu lode pro TT, sam ho pouzivam na 85cm dlouhe lodi Smit Japan, jen v miste kde je uvaznik a navijak jsem jej zpevnil dubovym prkenkem z dverniho prahu (uvaznik nebude zapusten az do dna lodi, ale bude jen v palube, protoze pod nim je baterie. v mistech kde neni potreba tak velke zesileni jsou pouzil jen pasky laminatu cca 1cm siroke nalepene zespodu kolmo k palube (hlavne kvuli zpevneni zakriveni paluby).
Vojenská loď. Délka 163 cm. Dělená paluba na 55 cm a 108 cm. Přední mísně zvlněná. Na palubě nic, co by na ni působylo silou. Asi 70 % pokryta nástavbou.
pak bude vice nez dostatecna, mozna by stacila i 0,76mm, ta by se i lepe "kroutila" do pozadovaneho tvaru. pak staci zespodu podlepit nosniky aby drzela tvar a byla pevnejsi
0,76 mm by byla vhodná i na nástavbu. Používal jsem plast, ale rád bych zkusil něco nového.
http://www.rapera-pertinax.cz/elektroiz ... XTIT-DESKY to by mohla být levnější varianta.
NÉ. Tak stejná.
zcela náhodně jsem před týdnem zjistil jak přimět laminátovou desku k ohybu ve dvou směrech naráz...... ponecháme-li na spodní straně této desky hadr nasáklý ředidlem typu C6000 zkroutí se do bubliny , pokud se bublina v té chvíli vyklenutá oběma směry přichytí na podkladovou konstrukci odpaří se z desky rozpouštědlo a bublina zustane vyklenutá.......
Zcela náhodná zkušenost podotýkám ale použitelná.....
- 2329 Zobrazení
- 1665 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pintaron
- 1507 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nnet
- 4515 Zobrazení
Poslední příspěvek od ponornik
- 6377 Zobrazení
Poslední příspěvek od komodor
