Jak rozhýbat 70kg lodní model?
Re: Jak rozhýbat 70kg lodní model?
Zdravím všechny modélaře.
Jsem absolutní začátečník a řeším tento problém: mám 70kg model lodi a potřebuji, aby se pohybovala rychlostí maximálně do 7 km/h. Netradiční problém, vím. Byl bych rád, kdybyste mi poradili, jaký pohon a lodní šroub mám zvolit. Co tak tuším je fakt, že asi budu potřebovat střídavý motor, tím pádem i převodník, asi nějakou převodovku, regulátor otáček atd. Jestli někdo máte s podobnou aplikací zkušenosti, prosím o podělení se s nimi.
- Karolinus I
Trochu podrobnější údaje by se hodily. Jinak 1-2 motory 12v z osobních aut.johny2603 píše:Zdravím všechny modélaře.
o jakou loď se jedná, v jakém měřítku, jaká je max velikost šroubů vzhledem k měřítku lodi atd... z tvého dotazu se nedá nic doporučitjohny2603 píše:Zdravím všechny modélaře.
Naposledy upravil(a) ladous dne stř říj 02, 2013 09:53, celkem upraveno 1 x.
chtělo by to fotky .... osobně jsem rozhýbávl
al 25kg novgorod 2x 400 motorem s robe 30mm šrouby P a L trojlist běžně z obchodu bez dalších specifikací a jezdilo to tak akorát .... pak už jen 12kg rybaříka 2x střídák 28/30 1100ot/V a ten jezdí plně naložený 120m/min
Abych byl teda přesnější: Nejedná se o pohon lodi, ale člověka. Něco ve stylu podvodních skútrů (http://www.seascooter.cz/), akorát s tím rozdílem, že ho to nebude tahat, ale tlačit - bude to mít přidělané k noze. Podvodní skútry jsou pro mě dobrým vodítkem, ale mají velký průměr vrtule, pro mě by bylo ideální do 100 až 120mm. Potřeboval bych tedy vědět, jaký šroub, otáčky a výkon motoru bude třeba.
johny2603 píše:Abych byl teda přesnější: Nejedná se o pohon lodi, ale člověka. Něco ve stylu podvodních skútrů (http://www.seascooter.cz/), akorát s tím rozdílem, že ho to nebude tahat, ale tlačit - bude to mít přidělané k noze. Podvodní skútry jsou pro mě dobrým vodítkem, ale mají velký průměr vrtule, pro mě by bylo ideální do 100 až 120mm. Potřeboval bych tedy vědět, jaký šroub, otáčky a výkon motoru bude třeba.
Jezusku na vuzku.... zlatý zavážecí rybářský lodičky....
a potom už jenom letadla:
třeba je to myšleno jako zakrmovací pro žraločky......msob píše:johny2603 píše:Abych byl teda přesnější: Nejedná se o pohon lodi, ale člověka. Něco ve stylu podvodních skútrů (http://www.seascooter.cz/), akorát s tím rozdílem, že ho to nebude tahat, ale tlačit - bude to mít přidělané k noze. Podvodní skútry jsou pro mě dobrým vodítkem, ale mají velký průměr vrtule, pro mě by bylo ideální do 100 až 120mm. Potřeboval bych tedy vědět, jaký šroub, otáčky a výkon motoru bude třeba.
Taky bude zalezet jaky mas trup
. Byt tebou tak to udelam stejne jako sea scooter. Ono bude asi jedno jestli tahne nebo tlaci. S timhle asi moc lidi nebude mit zkusenosti.
