Springer a jeho rozměry
Michal Kadeřábek
Re: Springer a jeho rozměry
Příspěvek od Michal Kadeřábek »
Dobrý den jsem začátečník. Jak by tak měl být velký Springer? stavím trup na něj a ten má dělku 45,7 cm a šířku 19 cm. Budou tyto rozměry vhodné pro tug towing? Díky :)
Budou. Tento rozměr je u Springera zcela běžný a osvědčil se i při Tug Towingu. Pro případné nasazení jako tlačného remorkéru má oproti jiným tlačným remorkérům jistou výhodu, jelikož je celé soulodí o fous kratší a při dotyku boku vany s bójkou existuje naděje, že se tato samotného Springera nedotkne.
Pro lepší výsledky na soutěžích Tug Towingu lze doporučit pohon pomocí 2 lodních šroubů.
Michal Kadeřábek
A co je lepší dát dva motory třeba 400štovky nebo jeden a převodovku na dva šrouby? A mám ještě dotaz,jako materiál na trup jsem použil3vrstvo překližku která má na sobě s každe strany sololit a dno sololit 3mm. Chsi celý trup alaminovat ale nevim jaky epoxy a jakou skelnou tkaninu a kde případně tyto věci sehnat. Poradte
Určitě dva motory, ale spíše nějaké 500 či 600 s pohonem napřímo bez převodovky a ovládat každý zvlášť.
Pokud jde o laminování, poprosím o pročtení zdejších témat v sekci:
Laminování trupů lodních modelů
JanVar
Příspěvek od JanVar »
třeba tady Třeba L285 a tkaninu taky najdeš, nebo Letoxit, ale ten zrovna nemá.
Jinak k laminaci koukni do vlákna o laminování trupů, a hodně obrázků najdeš právě v odkazech. Taky jsem se toho bál, ale není to až tak hrozné, jak to vypadá.
Michal Kadeřábek
díky za info :) ale stim ovládáním regulátorů každýho zvlášt to bude problem protože mam 2kanál rc soupravu Graupner C4-X a na lepší zatím není
V tom případě lze jít i do jednošroubu a zkusit to dohnat více kormidly, ev. otočnou dýzou. Anebo se smířit s tím, že se budeme utkávat o poslední příčky k všeobecnému veselí přihlížejících.
Michal Kadeřábek
díky :) ale vzpomel jsem si že jsem nesehnal rozměry na kormidlo,nevíte alespon přiblyžně jaky maj bejt?
Pokud by bylo jedno, tak 5 x 5 cm. Ono ani tak nejde o jeho velikost, jako o umístění a celkové provedení.
burun
Příspěvek od burun »
před laminováním budeš muset odbrousit hladkou plochu ze sololitu. Obsahuje separátory a nedržela by ti na ploše povrchu laminátová vrstva.
Ať Tvoje lodě plují
ladous píše:V tom případě lze jít i do jednošroubu a zkusit to dohnat více kormidly, ev. otočnou dýzou. Anebo se smířit s tím, že se budeme utkávat o poslední příčky k všeobecnému veselí přihlížejících.
jednosroub se dvousroubu nevyrovna i kdyby byly bez protitahu...
rozhodne je lepsi udelat dva srouby a zatim ovladat jednim reglem a az bude vyhledove lepsi radio tak pridat druhy regl. pokud se to postavi s jednim sroubem, tak s tim uz nikdy nic neudela.
co se tyka rozmeru. jsou to standartni rozmery springeru, ale na TT se vice hodi "maxi springer" ktery je "trochu" vetsi. nejde ani tak o delku, jako o sirku, cim dale od sebe jsou srouby, tim je lepe ovladatelny s dlouho a nalozenou vanou.
velikost kormidel bych moc neresil. zvetsit i zmensit ploutev jde kdykoliv, spis bych doporucil nedavat za sroub jedno kormidlo ale dve vedle sebe. bude to lepe zatacet. dokonce jsem videl springery, ktere meli kormidla i pred sroubem pro lepsi zataceni pri couvani:
takze bych doporucil dva motory, dva srouby a v budoucnu popremyslet o jinem radiu...
Hank
Příspěvek od Hank »
Zdravím. Jaké jsou prosím rozměry zmiňovaného maxi Springeru? Také se mi trochu honí hlavou:-)
Hank píše:co se tyka rozmeru. jsou to standartni rozmery springeru, ale na TT se vice hodi "maxi springer" ktery je "trochu" vetsi. nejde ani tak o delku, jako o sirku, cim dale od sebe jsou srouby, tim je lepe ovladatelny s dlouho a nalozenou vanou.
rozmery nejsou zadne dane. proste po zkusenostech z minulych zavodu pri stavbe nove lodi nektery rozmery zvetsi. vice by o tom urcite napsal cochtan, ktery tyto "vetsi" sprinegry stavi. jeho rozmery z hlavy nevim...
Michal Kadeřábek
díky za všechny rady od vás všech :)
ještě bych doplnil. pokud budete zvětšovat rozměry springera pro TT, mrkněte na rozměry van a vleků se kterými se TT jezdí, viz http://www.tugtowing.cz/?page_id=37
nejmenší vana se kterou tlačáky jezdí je Nákladní vana NAMOLO a má rozměry:
Parametry vleku:
celková délka: 120cm
šířka: 33cm
výška: 13cm
max.ponor: 6cm
naopak největší je vana Čochtanka (není bez zajímavosti, že jej í stavitel je ten stejný co staví "maxi springery ;) )a její rozměry jsou:
Parametry vleku:
celková délka: 273cm
šířka: 41cm
výška: 15cm
hmotnost: 17kg (bez zátěže) max. 90kg(se zátěží)
ponor: max. 8cm
Pokud budete tedy springera zvětšovat, byla by škoda kdybyste byly širší než vany, které se používají, protože byste při průjezdu brankami měli velké problémy. Doporučoval bych tedy zvětšení rozměrů o cca 50% a nepřesahovat 30cm na šířku, ikdyž nejmenší vanu tlačí jen jednošroubé tlačáky, dvoušroubé mají vždy větší vany..
Michal Kadeřábek
Chci se zeptat co je nejlepší materiál na dno , na dno mám sololit ale nevim jestly je vhodnej. Poradte
při olaminování vhodný je , osobně bych použil na celou kostru - trup depron pod plovoucí podlahy a olaminoval ho do sendviče z obou stran tedy zvrchu i zevnitř
lehká konstrukce, snadná stavba , levný a dostupný materiál a s laminací vysoká pevnost.
Michal Kadeřábek
chci se zeptat,kde seženu regulátor na dva motory? diky
tvoji otazku uplne nechapu.
pokud chces jeden regl nezavisle ovladani dvou motoru (chova se jako 2 samostatne), ktery umi i protitahy motoru atd, tak takovy bezne v prodeji zatim neni. pokud vim, tak cochtan chce pristi vikend nejaky nechat testovat na soutezi TT v Panistavce. tusim ze cena je kolem 2000, ale na jeho ovladani potrebujes 2 kanaly.
pokud chces jeden regl, ktery bude ovladat dva motory stejne, tak staci jakykoliv regl na jeden motor, ktery zvladne dvojnasobek proudu jednoho motoru. k nemu motory zapojis oba dva.
Michal Kadeřábek
ja jsem vůl, že mě to nenapadlo.Díky za odpověd :)
dvojité regly existují běžně:
http://www.rc66.cz/traxxas-stejnosmerny ... x-2-marine
ten má výhodu v oddělení cesty pro každý motor ( nezustaneš stát když jeden motor odpálíš či odpálíš regl se dvěma motory)
nebo lepší verze :
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... -pohon.htm
kde mužeš ovládat i protitahy systémem,, rajčáků,,
a pak speciality:
http://www.robotmarketplace.com/product ... 10-RC.html
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... ika-4a.htm
http://www.rctruckbrno-eshop.cz/rc-mode ... ONAUT-M220
vše dostupné jen,, kapánek ,, cenově náročnější i když.... 2 d-sysy+ mix modul a td. ......no moc rozdílu v tom ani tak není.
Michal Kadeřábek
nedají se sehnat někde plány na úvazníky různě doplnky atd. ? A jakej ma být lodní šroub velikost?
JanVar
koukni se po INetu, tehle blbostí najdeš spoutu. Jen si vybrat vzor. Pro tebe budou IMHO klíčová slova "pracovní lodě"
ale asi ti tu někdo "ze starých lodních mazáků" poradí lépe
Michal Kadeřábek píše:nedají se sehnat někde plány na úvazníky různě doplnky atd. ? A jakej ma být lodní šroub velikost?
kromě plánů na konkrétní lodě (zkus na monaku v sekci plány najít nějaké remorkéky, kde by to mohlo být rozkresleno, zde například úvazník na MoNaKo I. https://www.mo-na-ko.cz/obr2/NMz_20.jpg, https://www.mo-na-ko.cz/obr2/NMz_19.jpg) asi nic moc nenajdeš. většinou se to dělá dle nějakého obrázku co najdeš na netu, převedeš do svého měřítka a vyrábíš přímo...
např.
http://dc-corp.resource.bosch.com/media ... 3_w496.jpg
