USS Missouri - pohon
Zdravím všechny. Potřeboval bych od vás zkušenějších poradit co a jak. Nedávno jsem si postavil model USS Missouri 1/350 cca 76cm a chtěl bych si ze statického modelu udělat model na ovládání. Chtěl bych to mít jenom tak pro radost, takže mi bude stačit, že se loďka bude šourat po hladině. Nevím jestli by bylo lepší koupit nějakej malej rc model, ten rozebrat a vybavení nandat do Missouri, nebo koupit jenom součástky samostatně, případně co by jste mi doporučili. Pokud budete mít nějaké rady co a jak budu jenom rád. Díky předem :-)
Re: USS Missouri - pohon
Missouri v 350tce je dost velká. Tam se ti v pohodě vejde běžný přijímač, miniservo a baterky. Kupovat nějaký jiný RC model, kterých se tu v poslední době vyrojily mraky je vyhazování peněz, protože za stejnou cenu koupíš jednoduchou soupravu která má podstatně až řádově větší užitné vlastnosti než ta elektronika z RC hračky.
ve 350tině se dá použít vše z klasického obchodu... třeba penta přijímač , mikro serva - pokud je nutno pak klidně i lineární z hobykingu , regl obousměr bud mikro od d-sysu, jen nevím zda ho ještě dělají , nebo upravit servozesík , toto má výhodu v tom , že to vše je na jednočlánkovou lipolku a tudíž s edá hmotnoastně použít obří kapacita a nabíjet v podstatě 2x za rok (ověřeno osobně ) . Já používám i motory z mikroserv jsou neutahatelné a pokud šroub zhotovím jen z fosforbronzového plechu nastvím jeho nakrucováním ideální výkonnost , rychlost plavby bude majestátní pokud bude pohon jen jednošroubový, jinak bude nemaketově rychlá.
jinak dá se na jednočlánek připojit i kouřový modulek z elektronické cigarety , náhon na přívod vzduchu bud dalším motorkem s vrtulkou , nebo vrtulka na hřídeli pohonu, což má efekt zakouření při přidání plynu. efekt střelby se dá vyřešit světlovodným vláknem v trubičce z injekční jehly a to vše při svedení vláken od více zbraní k LEd diodě napojené na blikač z mikro verze obvodu 555 - návodů je na netu dost - pokud se použije několik takových ,,blikátek ,, tolerance součástek zajistí spolehlivě jejich nerovnoměrné blikání tudíž to pak vypadá jako opravdové zbraně.
¨Světlovody lze s úspěchem použít i pro rozsvícení některých okének, používám efektové střapce od vietkongu - světlovody jsou z polystyrenových vláken a dají se nad zapalovačem upravit roztavením konců v kuličku která pak svítí lépe , ty pak vkládám do elektrikářských dutinek a tak celé je vkládám do odvrtaných okének - dutinka pak imituje i rámování okna, vlákno v dutince se ale musí vlepit polyuretanovým či epoxydovým lepidlem jiná ho naruší a funkce světlovodu se poškodí až zruší.
Moc díky za odpověď, i když si teď připadám jak blbec
přitom to popisujete tak jednoduše
netřeba si tak připadat, jen se tím mrnosovstvím zabývám déle , možná by to chtělo se nějak sejít a okouknout možnosti, osobně tu mám ve 350tině titanik , pak ve 400setině arktiku ve 150tině nanušku a pak tu leží bez konkrétního měřítka esso berlin a jako třešnička na dort je tu ve stavu rozpracovaní liberty ship ve 350tině a to vše čeká na sestavení ve stadiu opracovaných plastů.......
nicméně plovoucí purqui-pas od ruského hellera již jezdí svítí , ale zatím nečoudí......
A i s takovým nedostatkem dostala ta malá plachetnice vloni metál pro "Model roku 2012"...petr hájek píše:nicméně plovoucí purqui-pas od ruského hellera již jezdí svítí , ale zatím nečoudí......
a to ted nevím zda se stydět nebo se naparovat.......
Před téměř 10 lety jsem řešil něco hodně podobného a následně publikoval článek na (starém) Monaku https://www.mo-na-ko.cz/lode-Musashi.htm Tak se můžeš inspirovat, ale je třeba vzít v úvahu, že za jedno desetiletí došlo v modelářské technologii k značnému pokroku a sám bych dnes v některých věcech postupoval jinak.
Baterky bych použil nějaké lionky/lipolky, ale záleží jak jsi vybavený ohledně nabíjení (olovo v modelu takové velikosti bylo i tehdy kuriozitou). Regulátor subtilnější (nejspíš nějaký DSYS, po několika letech jsem ho do Musaši instaloval, ne že by Nautilus nevyhovoval, naopak plná spokojenost, ale potřeboval jsem ho uvolnit pro službu v jiném větším modelu). Pohon dle doporučení ze stavebnice (jeden motor s převody a rozvody na 4 šrouby) je dostatečně účinný a spolehlivý, avšak má jednu zásadní vadu (nepříjemná hlučnost) takže podruhé bych to řešil spíš pohonem napřímo každý šroub zvlášť pomocí vhodných malých motorků. Zřejmě by pro dostatečnou rychlost ani nebylo nutné pohánět všechny 4 šrouby, ale mohly by stačit pouze 2 a zbylé 2 by byly pouze maketové (nepoháněné).
Pokud jde o RC vybavení, tak jsem sice sám před více než 10 lety začínal právě experimentováním s komponenty vykuchanými z hraček, ale dnes už se to vůbec nevyplatí. Ceny klesly a nabídka se rozšířila, takže je dneska možné získat za cenu už kolem tisícovky přístroj výrazně lepších parametrů, než ovládání z hraček. Při nákupu RC soupravy je dobré zohlednit i případné budoucí plány, aby přístroj vyhověl i pro další náročnější modely a nebylo hned třeba pořizovat nový.
Missouri je sice trochu menší než Musaši, ale pořád má vnitřní rozměry dostatečné, takže se dovnitř běžné modelářské vybavení snadno vejde. Výtlak v měřítku 1:350 bude kolem 1 kg, takže ani s váhou nebude problém, spíš budeš dost dovažovat.
Pokud si v RC začátečník, tak není divu že se neorientuješ, všichni jsme na tom byli podobně. Nejlépe když si o problematice něco víc nastuduješ, abys byl v obraze. I tady na Monaku se v minulosti vyskytly nějaké takové všeobecně poučné články, tak zkus zapátrat.
- 33 Odpovědi
- 60401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Steve7
- 28 Odpovědi
- 53049 Zobrazení
Poslední příspěvek od LCT 751
- 13141 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luckym AIG
- 41 Odpovědi
- 5157 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baleji
