Třikrát dotaz
madyr
Re: Třikrát dotaz
Příspěvek od madyr »
1) Je možné a nedestruktivní použití dvou regulátorů v jednom příjmači aniž bych z jednoho odpojil BEC (oba BEC současně)
2) Regulátor Hitec SP-520 neumí ohlídat články li-pol. Jaký hlídač článků použít (použití 2S)
3)Jde namixovat funkce dvou regulátorů na jednu páku na rádiu plus kormidlo aby při určité výchylce jeden motor zpomaloval.
Rádio primárně FLASH5 sekundárně OPTIC6 full.
Díky.
msob
Re: Třikrát dotaz
Příspěvek od msob »
madyr píše:1) Je možné a nedestruktivní použití dvou regulátorů v jednom příjmači aniž bych z jednoho odpojil BEC (oba BEC současně)
Díky.
ad 1 - za jistých podmínek ANO, ovšem nedoporučuje se a lépe to nedělat
ad 2 - např. tento http://www.rcguru.cz/hlasic-nizkeho-nap ... -cl--d6175
ad 3 - FLASH 5 velmi pravděpodobně ano (na 95%), OPTIC 6 full ANO
Pěkný den přeju
a potom už jenom letadla:
Re: Třikrát dotaz
ty "jisté podmínky" jsou:
- použití v reglu lineárního stabilizátoru (typicky 7805, L2940CT5, a další)
- stejný typ stabilizátoru v obou reglech
- zapnutí obou reglů současně
- dobře udělaný a pospojovaný "mínus" celé elektriky. To aby se nevyrovnávaly proudy přes přijímač. To v případě stabilizace v kladné větvi. Pro stabilizaci v záporné musí bý pospojován plus.
některé body dokonce není potřeba dodržet na 100% pokud uživatel DOBŘE VÍ CO DĚLÁ A JAK TO FUNGUJE , pokud ne, platí rada msoba - lépe to nedělat.
madyr
Re: Třikrát dotaz
takže jelikož jsem to nekuchal tak předpokladam že tam je něco 7805 atd...
zapnutí současně v rámci kolika milisekund To není třeba.
Tuhle větu docela nechápu...
Fain odpojím BEC na jednom regku a pojedu jenom na jeden to není problem.
Chlapíci zkuste mě poradit nějakej ten mix ještě jsem to nikdy nepoužil a zatím jsem neměl tu potřebu.
msob
Re: Třikrát dotaz
Příspěvek od msob »
OPTIC6 full používá s mixem dvou reglů Ivvo - zeptej se jeho, mohl by ti poskytnout detailní popis toho mixu. Obecně se dá říct, že se využívá mix V-TAIL nebo ELEVON - vpodstatě je jedno který - liší se jen použitými kanály. Do toho pak k přimixování kormidla ještě bude potřeba použít volný mix - jsou k dispozici dva.
Kdysi jsem mu to nastavoval, ale je to už pár let a paměť už není, co bývala :-) Tak se s důvěrou obrať na něho :-)
Pěkný den přeju
Zpět na „Elektronika“
