Zdravim,
chtěl bych Vás požádat o radu. Vyrábím keramický hořák (destička z Keramtechu). Chtěl bych ho do stojatého kotlíku pro strojek který jsem popsal ve jinem vlákně (Hořák). Na fokach je videt tryska s regulací přívodu vzduchu k hořáku, toto hodlam přiletovat k misce s destičkou. Je to dobře, nebo uplně vedle...Jako trysku jsem použil průvlak ze COčka-mužu měnit průměr od 0,8 do 1,2.
Otázky na který zatím neznám odpovědi:
Jaký průměr bych měl zvolit 80/100mm?
Jakou lahev/kartuši použít?
Kde seženu ventil na který naletuju trubičku? Resp. koupím ho s tou lahví?
Díky za odpovědi.
PB lahev, ventil, hořák
- Jan Gregorides
Re: PB lahev, ventil, hořák
Omlouvám se, ale nedaří se mi sem hodit fotky...
- Morpheus141
http://steamer.cz/par_zac.html
Tahle stránka by Ti mohla dát pár odpovědí .....
Tryska je příliš velká, my používáme max. do 0.5 mm.Čím větší odběr tím víc se ochlazuje lahev a pak to i může zhasnout, nebo to hoří málo.Průměr hořáku asi 80 mm, záleží jaký průměr má kotel.Kartuši použij takovou aby se ti vešla do špice.Nejlepší je asi ta na 385 g.nevím přesně váhu.Já je kupuji v plynoservisu, v Hornbachu, nebo ve sportovních potřebách, ale už jsem se je naučil plnit, takže je plním z dvoukilové láhve.Tu malou strčím na půl hodiny do mrazáku a tu dvoukilovku dám kousek od topení.Pak to připojím a otočím tu velkou aby plyn hezky natekl.Když bys měl tu malou teplou, tak se u vývodu udělá jakoby špunt a plyn nenateče.Je dobrý si kartuši zvážit, když je prázdná a pak plná.Ventily kupujeme taky v Hornbachu, nebo Obi.Já to dělám tak, že koupím asi za dvě stovky(nepamatuji kolik)a stočím ten jeden vývod a na to pak udělám závit na 9 mm, tj plynovej závit.Na něj pak přišroubuji převlečnou matku s přírubou na tenkou trubičkou k hořáku.Určitě to s lahví nekoupíš, ale třeba v Hornbachu mají obojí vedle sebe.Ahoy a plnou parou vpřed.Mohl bys přijet na Vyžlovku, takm se to odborníky jen hemží, já jsem taky ještě v plýnkách.
Pozri si stránku www.the-steamers.ch .Sú tam horáky,nádržky na plyn ...Niektoré veci sú aj s výkresmi na stiahnutie.
- Jan Gregorides
Kotel zatim nemam, ten bych pak poptal tady. Líbil by se mi ten z nerezu-pro začátek. Chci mít nejdřív funkční hořák. Trysku teda zmenším...a vyrazím na nákup do Hornbachu. Díky za rady, odkazy-na tom Steamru se mi líbi ty fitinky-sháněl jsem je na netu a nikde takhle malý nesehnal. Tak jsem utvořil přírubičky na 5 šroubů M3-myslíte že to taky bude fungovat? Naletuju je na trubičky a mezi dám těsnění. Nebo je někdo někde koupil?
Tím ventilem na bombě si i reguluju výkon toho hořáku-šteluje se to před jízdou - nebo je to puštěný na plno a mezi ještě nějakej jinej ventil?
Na Vyžlovku bych rád-uvidíme.
Na tu trojku to bude stačit.Nechá se taky koupit plynová převlečná matka M9.Má na konci takovou trubičku na nasazení na hadici, ale já jsem jí odřízl a mám ji na tom ventilu.Ti zručnější si dělají ještě uzávěr u hořáku ovládaný servem, že když jim to zhasne, tak plyn uzavřou.Já to nechám na břehu chvíli ohřát a pak to pustím naplno, když to zhasne, tak to stejně jde komínem pryč, takže by se němělo nic stát.Je, ale lépe po znovu zapáůlení trup vyfoukat, protože plyn se drží dole.
- 19637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Holub
- 9368 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 44427 Zobrazení
Poslední příspěvek od kite7
- 2752 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 55397 Zobrazení
Poslední příspěvek od TAZ
