Jaký motor pro schnellboot
Re: Jaký motor pro schnellboot
Pánové řeším jaký motor použít do schnellbootu od italerky jde o plechovky mig 400 7.2v na dvoučlánek lipol a nebo mig 400 3li 12v na tří článek lipol chtěl bych taky poradit jak zapojit motory budou tam tři kusy,popřípadě kolik je potřeba reglů .Mám jeden dsys 54a tak případně dokoupím.Pokud by byl někdo dokonce ochoten nakreslit plánky možných zapojení byl bych mu velmi vděčný protože co se týká elektriky tak sem totální břídil.Předem děkuji za pomoc.Pepa
Regulátor stačí na všechny tři motory. Zapojení: tam kde je vývod pro motor, + a - zapojit všechny, napájet na dráty 3 "fousy" a připojit k motorům. Pozor na směr otáčení! Dva jdou souběžně a jeden motor proti. Obrázek mi nejde nahrát. Dal bych tam motory řady 400 na 6V a napájel 2čl. Nákres zapojení můžu poslat do mailu.
nejhorší smrt, je smrt z vyděšení
A dá se použít 400 7.2v na lipolku 7.4v Pepa
pro macháčka,
samozejmě můžeš bez problému 400 - 7,2V použít.
Já bych, sestavil pohon : 2X 480 3Li race na krajní šrouby. Jsou určeny pro přímý pohon a jsou výkonnější oproti 400.
www.kostkamodel centrum za 176,-Kč. Prostřední šroub pouze volně otáčený.
napájení 2s
2x regulátor - možnost zlepšení zatáčení a protitahů motorů.
Ať Tvoje lodě plují
napájení 2s
Ať Tvoje lodě plují
Stačia ti dva motory a srednú hriadel nechaj volne sa točiť predídeš nakláňaniu lode na plný plyn a ušetríš na váhe tak že 2x400/6-7,2v 1 regulátor a 2članok lipol
pokud střední šroub nebude poháněný, tak ho dát napevno nebo sundávací (na poličce tři šrouby, ve vodě prostřední sundat.
Volně otáčející se šroub klade vodě větší odpor než stojící.
Děkuji za pomoc rozhodnul jsem se použít 480 3li 12V ale nevim jestly použít 3s nebo 2slipolku.Okolik jse sníží otáčky při použití 2s lipolky oproti 3s.Ješte jednou diky za ochotu.Pepa
o 1/3 .....
pro macháčka,
480 3Li točí 20300ot. ---------na 1V (KV ) 1690 otáček
3s ...11,1V .......18760 otáček
2s ...-7,4V ........12500 otáček
Ať tvoje lodě plují
Ať tvoje lodě plují
Tak všem děkuji za pomoc pánové nakonec jsem se rozhodl použít 2 KS Mig 480 7.2V race na 2s lipolku a 2 regly Ještě jednou díky Pepa
- 7 Odpovědi
- 9360 Zobrazení
Poslední příspěvek od sas
- 25 Odpovědi
- 41323 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuba78
- 4612 Zobrazení
Poslední příspěvek od MC76
- 18 Odpovědi
- 15414 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 11055 Zobrazení
