Pohon pre rýchlik
Re: Pohon pre rýchlik
Zdravím chcel by som vás poprosiť o radu.V rýchlikoch sa moc nevyznám a potreboval by som poradiť s pohonom.Ide o túto loď http://hobbyport.ru/mk_other/models/8711_f1v.htm pôvodne je tam spalovák,ale ten chcem nahradiť elektromotorom buď plechovkou (speed 600) alebo striedakom čo bude vhodnejšie a loď s pôvodných 850mm chcem zmenšiť na 650mm.
Ta šestistovka bude pomalá.Zkus stříďák.
Ok dík,ale aký striedák bude vhodný?Mám jeden volný je to 3530 1400kv,ale niesom si isty či je do takejto lode vhodný.
Pro foxtrot,
základní otázka : - tu loď budeš stavět podle plánu zmenšenou na délku 650 mm ?
a pak budeme pokračovat - ta 3530 má málo otáček
ať Vaše lodě plují
ať Vaše lodě plují
Počkej na nějakýho machra na radu, za tu dobu co nejezdíme jsem z toho již vypadl a pokrok nezastavíš.Neznám střídavé motory natolik abych Ti poradil.Jezdil jsem s dcerami jen komutátorové motory a to vyžaduje určité zkušenosti a náročnost na údržbu.Ty stříďáky jsou i výkonější a tolik nežerou.
burun: ano tú loď budem stavať podla plánu a zmenšenu na 650mm ako som písal.
Ahoj.
Tu si pozri motory do lodí niektoré su už s chladením na niektoré si chladenie dokúpiš alebo dorobíš sám doma. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ors.html.. Otáčky aby boli okolo 3500-3900ot/V
výkon motora 300- 500W.
watson220 píše:Ahoj.
moj typ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
pro foxtrot,
ať jsem kombinoval jak jsem kombinoval moc mi to nevychází. Rusové mají v modelu pohonnou soupravu cca 700g(motor + palivo ) , nosič motoru -g?, výfuk - g ?
pohon pro zmenšený model mi vychází přes 400 W.
hmotnost motoru -200g + 3s aku( 3300mAh -340g až 5000mAh- 500 g ), což je prakticky hmotnost pohonu velkého modelu - 850mm.
Budeš muset šetřit každým gramem na modelu
Motory Inrunnery :
1. XK 2860B 2700KV
2. Turnigy 380L V special Inrunner w/ Impeller 2600 KV
3. -"- 480L -"- 3200 KV
4. XK 2858 -2630KV
Tady jsem Ti uvedl pár motorů z Hobbykingu v pořadí, jakém bych je použil. Samozřejmě je musíš chladit vycházejí však váhově mnohem lehčí než vodou chlazené speciály.
Potřebuješ motory, které mají příkon okolo 500 W.
Tak zatím, ať se ti daří se stavbou.
Ať Vaše lodě plují
Motory Inrunnery :
1. XK 2860B 2700KV
4. XK 2858 -2630KV
Ať Vaše lodě plují
Ďakujem vám za rady zatiaľ je to všetko čo som potreboval ak by bolo ešte niečo tak sa ozvem.
- 13 Odpovědi
- 13637 Zobrazení
Poslední příspěvek od kio11
- 30 Odpovědi
- 24454 Zobrazení
Poslední příspěvek od Přema
- 17 Odpovědi
- 23576 Zobrazení
Poslední příspěvek od FSR
- 13 Odpovědi
- 13718 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivvo
- 3047 Zobrazení
