Zavazacia lodka
Zavazacia lodka
Dobry den,
cital som vsetky temy ohladne zavazacich lodiek, ale bohuzial nie som modelar, tak sa nevyznam. Potreboval by som nejaku osvedcenu kombinaciu na pohon takejto lodky.
Idealne, ak by ste vybrali z
http://www.pemimodel.sk/
Celkova cena lodky by mala byt co najlacnejsia, nepotrebujem tam nejake velke vychytavky.
rozmery: 510x 325x 120 mm hmotnost cca 5kg plne nalozena??
akumulator- 2x 6V 4,2Ah Pb ??
motor+ regulator???
serva a vysielacku 2,4 Ghz mam
Ide mi hlavne o to, ze jeden rybar uvadza na svojej lodke, ze dojazd je az 8km- co je fantasticke... mne by stacila aj polovica.
motor+ regulator???
Re: Zavazacia lodka
Zkus se podivat na konfiguraci lodek zvanych Springer. Videl bych to na stejnou vybavu jelikoz nejde o rychlost ale tah a jedna se spise o plovouci krabici nez lod. Takze jeste pohledej na tomto foru, kluci toho urcite napsali dost. Poslal bych ti odkaz, ale z mobilu to je komplikovane.
Re: Zavazacia lodka
Nenapsal jsi jak bude vypadat trup, jestli budou dva motory nebo jeden. Ja mam ve springeru motor 600 s prevodovkou a 2x6V Pb. Koupil jsem ji od jednoho uzivatele fora. Vice info ke konci stranky https://forum.mo-na-ko.cz/portal/view. ... springer-v
Re: Zavazacia lodka
ahojte,
chcel by som pouzit iba jeden motor a ak by to bolo mozne, tak bez prevodovky (dalsi konstrukcny prvok a pocul som, ze prevodovky robia hluk)
Ako bolo spominane, bude sa jdenat skor o plavajucu krabicu, ako o lod, trup bude katamaranovy, vyrobeny z ABS plastovych platni a zlepeny pravdepodobne epoxidom.
Re: Zavazacia lodka
1. epoxidem bych to nelepil. viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Akrylonitrilbutadienstyren "Lepit lze rozpouštědlovými lepidly na bázi toluenu a metylenchloridu a také polyakrylátovými lepidly."
2. co se týče motoru, tak by ti asi nejlépe odpověděl uživatel Burun, ale já bych tam k zvolenému akumulátoru 6V a použití napřímo asi zvolil speciální stejnosměrný motor z www.megamotor.cz SP3650-065C-3P nebo bych pouzil aku 12V s motorem SP3657-050FC-3P. U toho druhého najdeš na stránce i příklady použití.
3. lodní šroub bych viděl třílistý někde kolem 40-50mm
4. regulátor by mel stačit DSYS MDD16 http://www.dsys.cz/?prod=2&lang=cz nebo MDD16W http://www.dsys.cz/?prod=10&lang=cz
Jinak, vzhledem ke zvolenemu typu trupu bych dal motory 2. Jestli s kormidlem a servem, nebo bez kormidel a řízené protitahy je už na tobě. Ale lépe by se umístily do jednotlivých plováků.
Něco pro inspiraci http://www.rcmodelar.hostzi.com/index.p ... &Itemid=55
Re: Zavazacia lodka
Zdravim,
ako som spominal v uvode, chcel by som aby stavba bola co najlacnejsia. Preto by som mal v plane pouzit iba 1 motor a jeden regulator- vyber by som nechal na Vas. Chcel by som Vas poprosit o vybratie z www.pemimodel.sk
Akumulator som chcel Pb, kvoli cene, ale nie je nutne, aby bol 12V. Ak by sa niekomu skusenejsiemu chcelo, nemohli by ste mi polopatisticky napisat zoznam materialu, ktory by ste odporucali? :-) Vobec sa v tejto problematike nevyznam. A ked ma 12V palubne napatie, ako potom riesite napajanie prijimaca, pripadne serv? ja co mam doma serva, tak su na 6V.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Re: Zavazacia lodka
Na uvedenem odkaze tento motor neni. aDoporucim ti si jej najit na jinem webu. Regulator ma v sobe obvod BEC, ktery napaji prijimac a serva napetim 5V. V odkazu na dsys jsi si mohl vsimnout blokoveho schematu zapojeni. Regl dsys ve tvem odkazu je. tak zkus hledat a necekej ze to za tebe nekdo vyresi. Jeden motor na 6V o kterem jsem psal bude na tu lod malo, proto jsem psal dva. jeden motor 12v by mel stacit.
Re: Zavazacia lodka
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit, ci by ste mi nemohli skontrolovat zostavu:
regulator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_BEC.html
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
vysielac+ prijimac:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
3x servo(1x kormidlo, 2x kontajner)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3_Sec.html
cela lodka 4-5kg, 500mm dlzka*280mm sirka, katamaranovy trup
Mal by som v plane pouzit 12V 7Ah Pb bateriu. u nas uz potom kupim hriadel, vrtulu a pod. Aku vrtulu by ste odporucali? Mate skusenosti s objednavanim z Hobbykingu? Ako to je s clom, pripadne danou?
Dakujem za odpovede
regulator:
motor:
vysielac+ prijimac:
Dakujem za odpovede
Re: Zavazacia lodka
Jednu baterii ? U katamaranu bych čekal jednu do každého plováku a prostředek nechat pro náklad....
Re: Zavazacia lodka
Regulátor nemá zpátečku ! Použij autíčkový, chlazení předěláš.
Re: Zavazacia lodka
Motor je absolútne nevhodný. 2900 ot/volt je tak na jednočlánok LiPol a nie na 12V olovo. Potrebuješ dosiahnuť cca. 6000 ot/min na motore pre zavážačku.
Re: Zavazacia lodka
Motor 2900 kV je na kluzák. Použij něco se 700-900 kv. Někde vedle v pohonu byly motory pro crawlery. příspěvek od buruna, tam bych se inspiroval.
Re: Zavazacia lodka
Informace o objednávkách ze zahraničí mají pěkně zpracované zde http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=112&t=45057.
Jestli to má být katamarán, proč nepoužiješ dva motory řízené protitahem ? Zkoušel jsem to naprogramovat na této vysílačce a mělo by to fungovat. Sice v Heli módu, ale na kompu to jede. Tzn. musel bys mít dva motory, dva regulátory a žádné kormidlo ani serva. Baterky do každého plováku zvlášť, abys zajistil stabilitu při vyklopení kontejneru.
Nebo nevím jak by se ti při těchto rozměrech vše vlezlo na střed lodi.
Jeslti máš fotku trupu tak ho sem přihoď.
Podle baterek které jsem viděl v nabídce 12V Pb v 7Ah váží 2,2-2,7Kg. Jeslti máš trup hotový, tak ho zkus zatížit kolik ti uveze, a kolik budeš mít materiálu v kontejneru. Nebo si zpočítej orientačně výtlak. Raději bych volil menší kapacitu a dát dvě, každou do plováku ať je těžiště co nejníže.
Re: Zavazacia lodka
Trup som este neskladal, ale zacnem:-). Potom dam foto. Mozno dam bud 2 baterie 6V Pb do serie, alebo paralelne. Tie dva motory nechcem, je to drahsie a aj tak som zo vsetkych tych parametrov v lese a ani nemam predstavu ako by som to programoval.Netfinity píše:Informace o objednávkách ze zahraničí mají pěkně zpracované zde http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=112&t=45057.
Dik
Re: Zavazacia lodka
Nejak mi zmizol predosly prispevok....neviem, ci zvolit tento motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 810kv.html
alebo ci by nestacilo zmensit napatie na 6V Pb a tym padom by som s predoslym dosiahol nizsie otacky...
Re: Zavazacia lodka
jelikož neumím anglicky, tak jsem si dal ty parametry do překladače, a tam je napsáno "Režie: po směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček" nevíte co si pod tím mám představit?Luděk píše:Regulátor nemá zpátečku ! Použij autíčkový, chlazení předěláš.
Re: Zavazacia lodka
Z popisu reglu vypada ze je obousmerny.
Re: Zavazacia lodka
Přidám se do diskuze,
zůstal bych u stejnosměrných motorů.
eshop : tatramodel.sk .......skupina RCM Pelikán
motor: HPI Crawler 55 závitů ........2x v každém plováku
regulátor: Graupner Navy V 15R .........pro každý motor samostatně ....dá se řídit ---místo kormidel
nebo Graupner navy V 30R .........pro oba motory a řídit kormidly, ale za každým šroubem
serva : dostačuje Hitec HS 322HD
akumulátory -baterie, například - eshop: akumulátor.sk
Vision CP 645 6V 4,5Ah (0,78kg) .....2x do každého plováku po jedné propojit paralelně na 6V 9Ah.
Pro jednodušší montáž hřídele Compakt 600 podle potřebné délky. šrouby 45 levý, pravý.
ať Vaše lodě plují
ať Vaše lodě plují
Re: Zavazacia lodka
Soudruzi, obousměrný znamená, že se umí točit na jednu , nebo na druhou sranu. Kdyby uměl zpátečku, bylo by tam reverse. Vím o čem píšu. Dva mám doma :-)
Re: Zavazacia lodka
Dělěj si co chceš. Potřebuješ sílu, nikoli otáčky. Slabým motorem se sníženým napětím dosáhneš toho, že ho upečeš.janco píše:alebo ci by nestacilo zmensit napatie na 6V Pb a tym padom by som s predoslym dosiahol nizsie otacky...
Vyprd bych se na stříďák, použil dostupný DSYS regl http://www.dsys.cz/?prod=2&lang=cz
a motor SP3657-050FC-3P http://www.megamotor.cz/v3/script/defau ... 1a0e28fd8d
A cca 45-50mm třílistý šroub. A máš klid.
Re: Zavazacia lodka
Tohle jsem uz radil na zacatku, ale neda si rict.
Re: Zavazacia lodka
Cudujem sa, ze navrhujete pouzit jednosmerne motory, ked kazdy modelar s ktorym som sa rozpraval mi odporucil striadave z ciny. Kvoli nizsiemu odberu a vacsim vykonom.
Toto by mal byt finalny vyber, skuste mi to skomentovat:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
3x:
este pripadne nejaky voltmeter, ledky, vypinac(mozno len kablovu prepojku z vonka lode)
ako napajanie:2x 12v 2,3Ah do serie
http://www.akumulator.sk/aku-pre-elektr ... -1223.html
Lodnu skrutku a hriadel asi kupim na Slovensku- predsa len, s tym bude treba laborovat....
Na zaklade Vaseho odporucenia 3 lista vrtula, priemer cca 40mm stupanie neviem...
Zozeniem na tento motor vhodny hriadel aj s loziskami a vrtulou u nas?
Co poviete? Zo skusenosti,ako dlho by to mohlo slapat na "optimalne" otacky?
Dakujem
3x:
Dakujem
Re: Zavazacia lodka
Ak chces davat dva akumulatory do serie, tak si vyber nejake 6 voltove.....
Re: Zavazacia lodka
Předpokládám že šlo o modeláře letecké. Střídavé v lodích se používají nejčastěji v rychlostních člunech. Jinde pořád kralují stejnosměrné "plechovky" + Dsys.janco píše:Cudujem sa, ze navrhujete pouzit jednosmerne motory, ked kazdy modelar s ktorym som sa rozpraval mi odporucil striadave z ciny. Kvoli nizsiemu odberu a vacsim vykonom....
- 11585 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrovo
- 24 Odpovědi
- 303266 Zobrazení
- 2353 Zobrazení
- 7022 Zobrazení
Poslední příspěvek od oldees
- 13342 Zobrazení
Poslední příspěvek od vegetak
