Laminace - desky
Laminace - desky
Jako laik začátečník vás žádám o radu a pomoc. Chci si zhotovit na pohled vcelku jednoduchou věc - dekl (desku) jako spodní kryt k motoru vozidla. Jedná se o rozměr 90 x 100 cm s pozdějšími výřezy podle potřeby. S výrobou jsem začal - skelná tkanina (kepr) a epoxydová pryskyřice odolná do vyšších teplot.
Prozatimní kompozice - 3 x vrstva kepru s epoxy, po vytvrzení vcelku obstojná, dostatečná pevnost. Nejde mi o žádnou další speciální povrchovou úpravu ani barvení. Kryt má sloužit pouze jen jako zachytávač nečistot z komunikace (bláto, sůl, voda). Potom zřejmě nějaké výztuhy apod.
Jak by jste postupovali? Díky předem.
Re: Laminace - desky
možná jsem to špatně pochopil, ale nenašel jsem popis problému... jestli to má být ještě pevnější než teď, nebo je problém v něčem jiném?
napomohla by i nějaká fotografie...
Spíš jsem se zřejmě špatně vyjádřil já... Zatím o problému naštěstí taky nevím, ale chtěl jsem se seznámit s nějakým tipem, radou jak naložit s dalším postupem při výrobě právě takové části, popř. radou k použitému materiálu apod, jak a z čeho provést výztuhy. Vyrábím tuhle věc poprvé. DěkujiIvvo píše:možná jsem to špatně pochopil, ale nenašel jsem popis problému... jestli to má být ještě pevnější než teď, nebo je problém v něčem jiném?
Aby nedošlo k omylu, tak si neodpustím poznámku, že zde je diskuze o modelech (povětšinou lodních), a tak zdejší členská základna nemusí být zběhlá v tom, co a jak se kde pod podvozkem auta musí vyztužit.
- Karolinus I
Když jde o jednoduchou věc, tak proč z toho dělat veliké problémy? Když už desku máš (asi se povedla), tak klidně pokračuj dál. Jak chceš poradit, když ani nenapíšeš o co jde. Napiš si do Havel-Composites v Olomouci, nebo jim zavolej. Vždy mi ochotně a bezplatně poradili s každým problémem. Ovšem nejlepší je osobní návštěva.nostromo píše:Spíš jsem se zřejmě špatně vyjádřil já... Zatím o problému naštěstí taky nevím, ale chtěl jsem se seznámit s nějakým tipem, radou jak naložit s dalším postupem při výrobě právě takové části, popř. radou k použitému materiálu apod, jak a z čeho provést výztuhy. Vyrábím tuhle věc poprvé. DěkujiIvvo píše:možná jsem to špatně pochopil, ale nenašel jsem popis problému... jestli to má být ještě pevnější než teď, nebo je problém v něčem jiném?
Tak ať se dílo podaří. Až se dáš na lodě , bude určitě rad více.
- Karolinus I
Ano, to byl skutečně můj původní záměr. Ale nebylo to nakonec tak jednoduché za přijatelnou cenu. V okolí jsem se sháněl po něčem podobném. Navíc deska o takových rozměrech koupě na internetu - poštovné, není zrovna ideální. Nezbylo mi tak než se pustit do výroby sám.Karolinus I píše:A co takhle koupit hotovou!!
Je pravda, že moje téma je tak trochu mimo, ale chtěl jsem zkusit poptat se tady profíků modelářů taky. Děkuju za odpovědi vám všem.ladous píše:Aby nedošlo k omylu, tak si neodpustím poznámku, že zde je diskuze o modelech (povětšinou lodních), a tak zdejší členská základna nemusí být zběhlá v tom, co a jak se kde pod podvozkem auta musí vyztužit.
foto co nejdřív rád dodámIvvo píše:možná jsem to špatně pochopil, ale nenašel jsem popis problému... jestli to má být ještě pevnější než teď, nebo je problém v něčem jiném?
POKUD BY ŠLO O DESKU S NUTNÝMI VÝZTUŽNÝMI ŽEBRY dalo by se na rovnou základní již zhotovenou nalepit několik polystyrenových pásků a ty olaminovat a přilaminovat k desce samotné, stejným způsobem se vyrábějí trupy motorových jachet v negativní formě . tím přelaminováním vznikají v místě pásků polystyrenu žebra a pevnost se mnohonsobně zvýší.
to jsem si myslel, jenze abychom mohli neco poradit, potrebujeme vedet aspon jak vypada zaklad a pripadne nacrt jak to ma vypadat nakonec (tzn. rici kde to chce vyztuzit, jak to dodelat atd...)petr hájek píše:POKUD BY ŠLO O DESKU S NUTNÝMI VÝZTUŽNÝMI ŽEBRY dalo by se na rovnou základní již zhotovenou nalepit několik polystyrenových pásků a ty olaminovat a přilaminovat k desce samotné, stejným způsobem se vyrábějí trupy motorových jachet v negativní formě . tím přelaminováním vznikají v místě pásků polystyrenu žebra a pevnost se mnohonsobně zvýší.
základ se dá poradit i tak bez přesné znalosti
a když sis to myslel mohl jsi to poradit sám Michale.............
každopádně lepší je přesná formulace problému, jenže né všichni mají dnešní době dobré zkušenosti se zveřejnováním svých přesných projekčních počinů.
- 3301 Zobrazení
- 1368 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 37975 Zobrazení
- 7927 Zobrazení
Poslední příspěvek od nex
- 59 Odpovědi
- 497360 Zobrazení
Poslední příspěvek od Steve7
