Mám v plánu regulaci tepelné a energetické soustavy pomocí mikropočítače, ale nejdřív si musím postavit tu tepelnou soustavu - čili parní stroj.
O co tedy půjde? Chci si vyrobit stacionární parní stroj - pokud možno co nejednoduší, takže jednočinný jednoválcový s výkyvným válcem, tak aby "utáhl" miniaturní dynamo o výkonu řádově jednotek wattů (max. tak 15W).
Už jsem si prošel nějaké weby, z merkuru sem postavil "model" v nadživotní velikosti, abych si ujasnil nějaké principy a mám pár dotazů
1. Inspiruje mě tento strojek:
http://www.plnouparou.cz/products/staci ... ilesco-d3/
jeho parametry jsou:
vrtání 6mm
zdvih 12mm
objem tedy: 0,34ccm
Měl by tento stroj dost výkonu utáhnout 10W dynamo?
2. Jaký zvolit "kompresní poměr" - předpokládám, že když je píst v "horní úvrati" (když je píst maximálně vtlačen do válce), tak nezakrývá vstupní/výstupní otvor páry, tj. musí být nějaká mezera mezi pístem a "dnem" válce - ale jaká? (v případě že je zdvih pístu např. těch 12mm)
3. Jaký je nejlepší poměr vrtání ke zdvihu? Všiml jsem si že většina motorů je hodně nadčtvercová (což si myslím že je správné), ale našel jsem i téměř čtvercové - co si o tom myslíte?
4. Jaký je typický přetlak páry? Je to cca. 150kPa?? (viz: http://www.parnistroje.cz/ramprod.htm)
5. Jaký zvolit objem vody v kotli? Pro takovýto motor počítám tak 2 až 3 deci - je má domněnka správná nebo ne? aby to pracovalo tak 10 minut...
6. Jak vyřešit mazání pístu? Musí se mazat, a jak (co nejjednodušeji) - píst i válec bych rád vyrobil z hliníku (cena, obrobitelnost, nerezaví) - nicméně pokud by např. mosaz dosahovala výrazně lepších parametrů, nebráním se ani myšlence mosazného pístu a mosazné vložky válce.
7. Jaká by měla být vůle mezi pístem a válcem? Můj plán je, že první vyrobím válec, ten projedu výstružníkem H7 a na to se pak na soustruhu vyrobí píst - nepředpokládám, že by měl jít ale do válce úplně "natěsno" - když se pak zahřeje víc jak válec (což asi jo, protože válec je větší "maso" kovu) tak aby se to třeba neseklo
8. Kde berete manometry? (http://www.fdhs.cz/shop/catalog/product ... 8a8ae47159) přijde mi hodně drahý :-(
9. Na jaké tlaky je stavěn bezpečnostní ventil? Třebas tento (http://www.fdhs.cz/shop/catalog/product ... 8a8ae47159)
díky
Jednočinný parní stroj
Re: Jednočinný parní stroj
To je otázek.Na všechny nejsem schopoen Ti odpovědět, ale určitě se najde ještě někdo, kdo Ti odpoví na zbytek.
Co se týká výkonu, mám dojem, že 6 mm průměr pístu bude málo na, 10 W bych dal 10 mm a zdvih16 mm.Čím větší zdvih, tím menší otáčky a větší výkon.
Na výrobu válce se používá mosaz a na písty je nejlepší bronz.Dělá se to tak ,jak píšeš, jen uprostřed pístu se udělá drážka na teflonový kroužek.Někdo nedává nic a jen to zalapuje, tj brusnou pastou namazaný trn kuželovytého tvaru se dá do soustruhu a lapuje se.Chlapi dělají z hliníku jen tělo válce a vyvložkujou to mosaznou vložkou.Hliník na hliník není dobrý.
Jako mazání dáváme do páry olej.K přípusti páry dáme mazničku, která kápne kapičku do páry.
Manometry se kupujou od Regnera, (zadej v googlu ) nebo je možný sehnat z hasícího přístroje.V Obi, nebo Hornbachu jsem sehnal za 270,- ve výprodeji.
Ventil stačí na ty dvě Atm, ale záleží na tom, jak si to nastavíš, pokud budeš mít nádobu na 2 dcl vody bude stačit ten z Tvýho odkazu.My si je děláme sami, ale já jsem jednou použil i ten co máš na odkazu, stačil.
Ještě k jednočinnému stroji.Je lepší udělat dvojčinný, je to o jednu díru a trubku navíc a zlepší se chod strojku. Navíc jednočinné strojky mají občas mrtvý bod, tj, že se zastaví a už jim musíš pomoci rukou.
portal/view.php?cisloclanku=2007100017
Článek pěkně popisuje jednoduchou výrobu oscilačního jednoválce. Možno zkusit na sytou páru, takže pro začátek bez maznice.
- 7583 Zobrazení
Poslední příspěvek od nosek76
- 17 Odpovědi
- 23400 Zobrazení
- 2509 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZBl
- 1925 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 19777 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tatka
