Jak na diodové osvětlení
Re: Jak na diodové osvětlení
Chtěl bych vylepšit statický model lodi vnitřním diodovýovým osvětlením. V elektronice jsem naprostý začátečník. Prosím o radu, kde najít nějaké schémata na zapojení diod a jak je udělat. Je nutné pájení? Nedá se někde koupit už "instantně" připravené zařízení?
Děkuji za odkazy i přímé rady
Jorge
Jorge
(No) nazdar.
Zkus projevit trošku vlastní iniciativy, než se zeptáš. Téměř vše o LEDkách je třeba zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
Až si to přečteš, tak si zapamatuj:
1.) že LED má + a - packu a opačně zapojená nesvítí
2.) LED svítí při určitém napětí odvislém od její barvy (znalci Ohmova zákona nechť mi laskavě prominou)
3.) pokud dáš LEDku na vyšší napětí, tak shoří
Odtud plyne, že musíš vědět, kolik voltů má tvůj zdroj. Toto číslo podělíš napětím LED a zaokrouhlíš nahoru. Pospojuješ LEDky za sebou (v propustném směru), připojíš na zdroj a svítíš.
Pokud potřebuješ víc kusů LED, zopakuj předchozí krok - tedy máš dvě stejné řady LEDek a připoj je ke zdroji paralelně - tedy spojíš začátky a konec řad a ty připojíš ke zdroji.
Pozn. 1: počítání předřadných odporů jsem raději vynechal
Pozn. 2: existují hotová řešení, tzv. LED pásky - u každého je napsané, jak se připojuju.
STAČÍ HLEDAT
STAČÍ HLEDAT
Ja bych vypocet predradneho odporu urcite nevynechaval. Pokud tam odpor nebude, stejne ledky casem spalis, protoze nimi potece vyssi proud nez je zdravo. Odpor se tam dava jak z duvodu snizeni napeti, tak k nastaveni protekajiciho proudu. Nebudu se rozepisovat o ohmove zakone a jak vypocitat spravny odpor, protoze o tom uz bylo napsano dost i na monaku. Pajet to v kazdem pripade budes muset, leda ze bys zapojeni nechtel mit spolehlive. Urcite najdes ve svem okoli cloveka ktery ti s tim pajenim pomuze. S navrhem to neni problem. Napis jake osvetleni chces resit, jake mas Ledky (barva, pokud znas proud, nejlepe i napeti) dale napeti na zdroji a neni problem ti to navrhnout. Ja doporucuji brat napeti primo z BEC pokud nemas nejak moc vysokosvitivych ledek, protoze na BEC je 5v i kdyz ti baterka slabne.
Vice informaci pokud si to chces delat sam je zde portal/view.php?cisloclanku=2006120002& ... kalkulator a zde http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=25
jen bych doplnil, že by bylo vhodné napsat i o jakou loď jde, hlavně o rozměry a měřítko, u malých modelů např Petr Hájek používá jednu diodu pro jednu barvu a světlo rozvádí po lodi světlovodnými vlákny, všechny co svítí jednou barvou spojí před diodou a nepotřebuje tedy několik světlených zdrojů.
no není to uplně tak jak ivvo psal , rozvod světlovodem mám jen u jediné lodě a to jen do osvětlených iluminátorů v měřítku 1:200, jinak používám LED diody velikosti co nejmenší tedy ty co se například používají v podsvícení mobilních telefonů a mají rozměr 0,5x0,8-1mm a to přímo tam kde má světlo být .
Ledky těchto rozměrů se dají sehnat ale není to většinou hned , obvykle mi je objednávají s dodací lhůtou do 14 dní. K nim si nechám prodat i příslušné odpory a za jejich hodnotu mi ručí prodavač , protože jemu při nákupu řeknu jakým napětím bude vše napájeno.
Osobně dávám ke každé ledce jeden odpor a nikdy nespojuji do serie.
tohle používám docela často, ...........
Všem děkuji za příspěvky, dost mě to posunulo. Chtěl bych osvětlit Victory od Jotiky, takže musím použít více diod. Pokud správně chápu tak nejlepší je napojení na 1baterii 5V zapojení paralerně - použít velikostně co nejmenší diody, ke každé dát odpor.
Zatím řeším rozmístění diod v trupu lodi a vývod el.kablíků z lodi.
Ahoj, chápeš to správně.
Akorát nevím, kde vezmeš 5V baterku. Doporučuju to udělat buďto na nějaký spínaný zdroj (trafo) z nabíječky mobilu nebo poč. tiskárny, prostě pokud máš něco volného zdarma. Anebo na 9V baterku, která je určena do spotřebičů s malým odběrem a vydrží i několik let s minimálním samovybíjením.
No, a protože je to do Victory, tedy statický model kde Tě netrápí hmotnost ani spotřeba, tak já osobně bych na LEDky zapoměl a dal tam miniaturní žárovičky trochu podžhavené, a ráz světla bude úplně jiný a podstatně blíž realitě. Uvědom si, že v té době se svítilo petrolejkama, takže to bylo nažloutlé světlo malé intenzity na nemnoha místech...
no a když petrolejky s plápolavým světlem.....spolehlivě se dá imitovat žlutou a oranžovou samoblikavou diodou v počtu minimálně 2 a 2 diody, výrobní tolerance asijských výrobců má dostatečně velké hranice tudíž po zapnutí všech diod se během 10 vteřin naprosto ,,rozjedou ,, ze sinchronu takže dokonale imitují plápolání , které se dá rozvést světlovodem .
A nádavkem , naprostá většina samoblikavých diod snese přímé napájení 9V.
Loď má 3 vysunuté lucerny. Myslíte, že by se daly dát LEDky i tam? A jak eventuálně zamaskovat drátky?
Díky moc za všechny rady.
Na zahraničních fórech jsem viděl, že přívod jde přímo konstrukcí lucerny. Pokud je ale na jednom výložníku, tak druhý vodič stejně chybí...
Otázka pro Petra Hájka: z čeho vyrábíte světlovody?
používá dekorační lampy zakoupené u vietnamců za pár korun (zde je dražší varianta http://www.amisat.cz/zbozi/5089/Dekorac ... vlakny.htm)...
stačí třásně ostříhat, na konci spojit do jednoho svazku, zapalovačem spojit a přilepit k LED. na druhé straně udělá také zapalovačem "kuličku" velikosti okýnka do kterého do vloží...
Dalsi moznost je poprosit koleg co pracuje s optickymi vlakny o odrezky, (nenajde se tady takovy?)
Nebo pres ebay.com si obednat vlakno ktere meji o ruznych prumerech.
odpovědi obě správné díky kolegové
Po několika pokusech jsem vzhledem k velikosti trupu a jednoduchosti montáže zvolil osvětlení z diodového pásku uvnitř trupu. Pásek je rozstříhaný tak, aby osvětlil všechny paluby a sekce. Do tří záďových luceren bych chtěl dát malé samostatné diody. LED pásek je na 12V, které budu zdrojovat z bývalé nabíječky na mobil.
Myslíte, že můžu napojit ty samostatné diody přímo na ten LEDpásek? Nebo je lepší zapojit to paralerně ke zdroji?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
NE!! viz příspěvky #2 a #3 tohoto vlákna...... fyzika se za těch pár dní nezměnila....jorge píše:Myslíte, že můžu napojit ty samostatné diody přímo na ten LEDpásek? Nebo je lepší zapojit to paralerně ke zdroji?
Děkuji za odpovědi.
Všem moc děkuji za pomoc a rady, loď (teda zatím žebrový trup) svítí nádherně. Mám ještě jednu otázku. Na samostatné diody v lodních lucernách mi vyšel odpor 495 Ohmů. Tyto se ale nevyrábí. Mám dát raději nižší např.470 Ohmů, nebo vyšší např. 520 ohmů? Jestli to správně chápu, tak při nižším odporu by LEDka svítila jasněji, ale byla by větší pravděpodobnost, že se přepálí. Jsem naprostý laik, takže se omlouvám, pokud zní tato otázka hloupě.
dej větší hodnotu.... rozdíl v jasu bude zanedbatelný a Tebou nepostřehnutelný...
- 13 Odpovědi
- 20633 Zobrazení
- 2417 Zobrazení
- 4817 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZBl
- 18 Odpovědi
- 15363 Zobrazení
Poslední příspěvek od matt
- 7615 Zobrazení
Poslední příspěvek od nabijecka
