Úprava LED
Cassiopeus
Re: Úprava LED
Příspěvek od Cassiopeus »
Dobrý den,
někde jsem viděl návod, jak navrtáním a úpravou LED zvýšit jejich strnové vyzařování, ale nemůžu to zaboha najít.
Nevíte někdo,kde by se něco takového dalo najít?
Díky
micer
Re: Úprava LED
Příspěvek od micer »
Časopis RC modely ročník 2000 nebo starší.
Karolinus I
Re: Úprava LED
Příspěvek od Karolinus I »
Cassiopeus píše:Dobrý den,
Díky
Úpravy LED diod pro modelářské účely.
Úpravy jsou počítány pro LED o průměru 5 mm a větším.
Celé i s obrázky na: http://rcminisail.wz.cz/ pod "Různé/úprava LED"
Úprava pro výrazné rozptýlení světla:
Jednou z možností , jak zvětšit rozptyl světla je navrtání otvoru shora (viz obrázek). Pro pouzdro o průměru 5 mm by měl být otvor 1,6-2 mm, do hloubky 2 mm. Otvor nesmí vést až ke krystalu. Navrtání krystalu pochopitelně vede ke zničení. Na otvoru se světlo výrazně rozptyluje a současně oslabuje v původním směru.
Vzařování svetla do dvou stran:
Chceme-li dosáhnout svítivosti do dvou stran, vypilujeme na vrcholu pilníkem zářez (viz obrázek). Vypilované plochy postupně vyhladíme jemným smirkem (min. hrubosti 800), čím jemnější, tím lepší. K dokončení úpravy , můžeme, pro zvýšení svítivost vytvořit něco jako zrcadlo. Vybroušenou plochu vyleštíme velice jemnou brusnou pastou a pomocí dřevěné lišty. Při vytrvalosti se plochy povedou do skoro průhledného stavu. Potom se do takto upraveného tvaru vlepí(nejlépe kyanoakrylátem) kousek alobalu, lesklejší stranou .
Vyzařování světla pouze do jedné strany:
Někdy je potřeba , aby světlo směřovalo pouze jedním směrem. Toho dosáhneme tím, že odbrousíme část pod úhlem cca 45 stupňů a opět vyleštíme. I zde je možno na obroušenou plochu vytvořit "zrcadlo".
Zde je příklad vytvoření lodní lampy (lucerny).
Diodu opatrně upneme do sklíčidla vrtačky nebo soustruhu, ubrousíme oblý vrchol o na obvodu vybrousíme jemným pilníčkem vybrousíme v pravidelných vzdálenostechzářezy. Kdo má soustruh může použít i speciální nůž. Potom povrch nabarvíme barvou dle potřebného odstínu. Ještě než barva zaschne utřeme povrch do čista tak , aby barva zůstala pouze v drážkách. Na ubroušenou rovnou horní stranu nalepíme destičku z neprůhledného materiálu. Nabarvené drážky vypadají jako žebrování skla lampy a svit je téměř ve všech směrech rovnoměrný.
Cassiopeus
Re: Úprava LED
Moc děkuji. To je přesně to, co jsem hledal.
Zpět na „Elektronika“
