Základ pro použití kapalného CO2
Merrimack Miloš
Re: Základ pro použití kapalného CO2
Zaujala mě diskuse o množství a tlaku CO2 v tlakové lahvi, takže jsem to konzultoval s přítelem fyzikem. Zde je jeho vysvětlení:
" 5l láhev mohla být naplněna kapalným CO2 na přibližně 3.75 kg plynu. Vešlo by se tam ale asi o trochu víc, ale láhve se z bezpečnostních důvodů neplní až "po okraj" Hustota CO2 při tlaku 101325 Pa a teplotě 0 stupňů Celsia je 1.9769 kg/m3, poměr hustoty CO2 a vzduchu za těchto podmínek je 1.5287. Tedy 3.75 kg plynu by při 0 stupních C a normálním tlaku zaujalo objem 1.897 m3. Trojny bod, tedy stav termodynamické rovnováhy mezi kapalinou, pevnou látkou a plynem je určen teplotou -56.57 C (216.58 stupňů K) a tlakem 518 000 Pa. Kriticky bod, tj. nejvyšší teplota, kdy může existovat termodynamická rovnováha kapalina-plyn je pro CO2 30.99 C (304.14 K) při tlaku 7.375 MPa. Při 20 stup. C je tlak CO2 kapalina - CO2 plyn přibližně 5.8 MPa při 10 stup C asi 4.6 MPa. MPa je asi 10 atmosfér, normální tlak je 101325 Pa. "
Z uvedeného plyne, že v tlakové láhvi s kapalným CO2 nemůže za jakkoliv vysoké teploty být vyšší tlak než
cca 74 atmosfér.
Za pokojové teploty se pohybuje tlak v láhvi mezi 58 - 74 atmosférami a to po celou dobu, dokud je v láhvi přítomno alespoň minimální množství kapalného CO2. Po úplném vypaření kapalného CO2 klesne tlak v láhvi na nulu podle toho, jak rychle se CO2 vypouští.
Rady:
Novou láhev vyzkoušejte přímo a to ponořením do vody. Jarová voda je nedostatečná
Doma všechny spoje zkontrolujte taky ponořením do vody.
Člověk by nevěřil, kudy to může utíkat. Hlavně to nekontrolujte podle manometru.
Tak že, manometr na přípojné hlavě na bombu nemá žádný praktický smysl, ( jen tahají zákazníkům peníze z kapsy !!! )
Zbytkový objem plynu se dá určit jen vážením na digitální váze.
1kg kapalného CO2 dá cca 500 litrů plynu
1g kapalného CO2 dá cca 0.5 litrů plynu
Dobrý výběr bomb CO2, příslušenství,ventilů a možnosti znovu naplnit Fi: Syfos a PILI.
Existuje totiž něco jako trubkový závit G a závit W, a taky jsou levotočivé a pravotočivé, což je ovšem průser.Takže CO2 má zásadně G 3/4 závit pravotočivý a výbušné plyny závit G levotočivý. A ještě není palec jako palec a není coul jako coul. Whitworthův závit udává vnější průměr závitu a G závit se naopak odráží od světlosti trubky.
Použijeme-li bombičky do šlehačkových lahví, získáme rajský plyn - N2O. POZOR - při vdechování má narkotické účinky!
Merrimack Miloš píše:......Z uvedeného plyne, že v tlakové láhvi s kapalným CO2 nemůže za jakkoliv vysoké teploty být vyšší tlak než cca 74 atmosfér......
... z uvedeného pouze plyne, že za teploty vyšší než cca 30°C již neexistuje CO2 v kapalné formě. Tlak plynu ale dál roste podle stavové rovnice....
Na redakční e-mail přišla k této věci následující reakce:
Jiří Lichý píše:Píši s prosbou o uvedení některých blábolů na pravou míru, co se týká CO2. Merrimack tam píše uplný a pro mne neskutečně nebezpečné bláboly. Jsem revizák hasicích přístrojů přes 22 let, ale takovou snůšku nesmyslů jsem ještě nečetl.
1) CO2 je jediný plyn, který má na lahvi pojistnou membránu, která praská při 19 MPa (190 barech). Pokud by byla pravda, co píše Miloš, tak by membrána NIKDY nepraskla a můžu všechny uklidnit... stačí nechat sněhák (CO2) na slunci a krásně syčí a omrzá.
2) V lahvi je CO2 při běžném naplnění kapalný VŽDY i při protržení membrány(proto láhev omrzá).
3) Při běžné pokojové teplotě je tlak v lahvi okolo 70 barů a je strašně závislý na teplotě... Při 0 st. C je v lahvi okolo 5 barů, ale při 30 st. C okolo 190 barů... Proto starší typy sněháků mají provozní rozsah teplot od -20 do +30 st. C.
4) Malé patrony do hmotnosti náplně 300 g nemají pojistnou membránu.
Moc se omlouvám, že obtěžuji, ale myslím, že CO2 je hodně nebezpečný plyn a nemyslím, že je radno spoléhat na Merrimackovy informace.
S pozdravem Jiří Lichý
Snek
Příspěvek od Snek »
Celkem mne udivuje ze nikdo nekomentuje dalsi perlu v textu.
"Novou lahev si zkontrolujte zda neunika"
Vzhledem k tlaku bych predpokladal, ze se necha na lahvi udelat u patricne firmy tlakovy test.
Tlakove veci NEJSOU URCENY NA HRANI !!!
Prekontrolovat zda neunika si muzem az sroubeni manometru, ne samotnou lahev, ta mus bejt 100%
Ještě přišel dodatek:
Jiří Lichý píše:Při prudké expanzi CO2 vzniká na povrchu předmětu tzv. suchý led, který má teplotu -76 st. C. To se stává i s lahví, pokud praskne pojistná membrána nebo otevřeme ventil naplno.
Zpět na „Ponorky“
