Ohýbání laminátových desek
Re: Ohýbání laminátových desek
Podařilo se mi zakoupit laminátové desky a nyní mám (možná trochu nevhodnou) otázku. Jak ohýbáte např. 1 mm silný a cca 3 cm široký pruh ? Potřebuji v zadní části trupu ohnout bort. Zkoušel jsem to na elektrické ohýbačce, ale moc to nešlo a nakonec mi to v jednom místě prasklo.
Mám strach že s dobrým výsledkem asi neobstojíš, jelikož to moc dobře nejde, vlastně to nejde vůbec, jediná možnost je horkovzduška, ovšem vždy to nedopadne tak, jak potřebuješ... to bych to raději udělal z plastu....Ten se dá tvarovat jak chceš..
Ja som to varil v rýchlovarnej konvici. Trochu to zmäklo, väčšinu som v pohode ohol tak ako som potreboval - ale ten najväčší kus mi praskol (možno preto že v ňom boli otvory, ale asi hlavne preto že som prestal byť opatrný keď sa tie predtým tak pekne podarili).
Pokud to lze, je ještě možnost zkombinovat 1 mm laminát s 1 mm tvrzeným PVC. Z PVC udělat nejvíce namáhané ohyby a zbytek z laminátu.... např.
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name= ... 229&pos=19
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name= ... 229&pos=20
další možností by bylo ohnout "co jde" a zbytek podložit vhodnou výplní a dolaminovat zbytek do potřebného tvaru. pak jen přebrousit přechody...
při ohýbání bude praskat vnitřní struktura skelných vláken a laminát nebude mít takovou pevnost.
Predpokladám že si myslel HPS.Tatka píše:Pokud to lze, je ještě možnost zkombinovat 1 mm laminát s 1 mm tvrzeným PVC. Z PVC udělat nejvíce namáhané ohyby a zbytek z laminátu.... např.
Vyrábajú sa aj dosky na tepelné ohýbanie, napr.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=80477.
Díky za rady. Zatím jsem na jedné části zkusil podobnou metodu jakou popisuje Tatka, ale s tím, že jsem nejdříve nalepil rovné části z desky 0,5 mm a na to jsem z desky 0,2 mm z vnitřní části nalepil další pruh. Ten v místě ohybu potom postupně dolepím dalšími vrstvami 0,2 mm silné desky a vše dorovnám, vytmelím a vybrousím. Uvidím.
marian_r - díky za upozornění
No jo to bude tím teplem ......
Tvrzené PSH (HPS) desky - ať se to jmenuje jak chce
např.
http://www.rempo.net/plastove-desky/psh ... nu-ps-hps/
např.
slepit 4 vrstvy 0.2mm desek v přípravku aby při tuhnutí už to mělo požadovaný tvar.
Blbé je, že 0.2 je moc tenká, 0.5 se už moc ohýbat nechce a mezi tím nic není... anebo není v nabídce...
nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
Třeba ten účel, že pokud tu desku ohnu, bude narozdíl od laminátové vrstvy hladká? Třeba ten účel, že laminovat prostě nechce, protože je to pro něj zdlouhavé? Nebo třeba jenom proto, že ho zajímá vyřešení toho problému? Já osobně bych to řešil slepením více vrstev nula-dvojky přes kopyto. Nevím, jak dlouho bych to dělal, tvých 20 minut určitě ne, ale to je možná jenom tím, že jsem pomalej...Merrimack píše:nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
nic ve zlým, ale nejlepší cesta nemusí být schůdná pro všechny stejně. Teď si tazatel alespoň může vybrat.
zdravím carrot
Jestli že chce docílit hladký povrch, též to jde a celkem bez problému, stačí to udělat vše stejně jak už jsem psal a z laminátu(profilu) použiji jen jako otisk, tedy až si to nalaminuji, na plast, tak po vytvrdnutí to odloupnu a laminátový profil si naseparuji čím koliv mastným a na pavrch opět nalaminuji, tedy vžnikne pěkný hladký povrch..pak to jen vše spasuji do potřebného místa a nalepím....carrot píše:Třeba ten účel, že pokud tu desku ohnu, bude narozdíl od laminátové vrstvy hladká? Třeba ten účel, že laminovat prostě nechce, protože je to pro něj zdlouhavé? Nebo třeba jenom proto, že ho zajímá vyřešení toho problému? Já osobně bych to řešil slepením více vrstev nula-dvojky přes kopyto. Nevím, jak dlouho bych to dělal, tvých 20 minut určitě ne, ale to je možná jenom tím, že jsem pomalej...Merrimack píše:nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
zdravím carrot
jak se ten postup lisi od toho co jsem uvedl nahore? jinak tech 20 minut jsi silne ustrelil. vyroba kopyta neco zabere, pak tuhnuti laminatu (min nekolik hodin), pak vybrouseni, tmeleni (tmel tuhne taky par desitek minut), brouseni, pripadne dalsi kolecko tmeleni... i kdyz se bude snazit tak za jeden den to neudelaMerrimack píše:nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
Já myslel že se sem píšou nápady a řešení a ne že je to tu o slovíčkažení.ivvo píše:jak se ten postup lisi od toho co jsem uvedl nahore? jinak tech 20 minut jsi silne ustrelil. vyroba kopyta neco zabere, pak tuhnuti laminatu (min nekolik hodin), pak vybrouseni, tmeleni (tmel tuhne taky par desitek minut), brouseni, pripadne dalsi kolecko tmeleni... i kdyz se bude snazit tak za jeden den to neudelaMerrimack píše:nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
napady a reseni by se meli psat tak aby je tazatel pochopil a byli srozumitelne...Merrimack píše:Já myslel že se sem píšou nápady a řešení a ne že je to tu o slovíčkažení.ivvo píše:jak se ten postup lisi od toho co jsem uvedl nahore? jinak tech 20 minut jsi silne ustrelil. vyroba kopyta neco zabere, pak tuhnuti laminatu (min nekolik hodin), pak vybrouseni, tmeleni (tmel tuhne taky par desitek minut), brouseni, pripadne dalsi kolecko tmeleni... i kdyz se bude snazit tak za jeden den to neudelaMerrimack píše:nevím na jaký to má být účel, ale mě to příjde jako blbost tady řešit podobné věci, jelikož to má jednoduché řešení, proč ohybat desku, když můžu tento ohyb udělat z plastu a ten použít jen jako kopito, na plast to nalaminuji pár vrstev a trochu přetmelim a je hotovo...nemusím ani separovat, jelikož to na plastu nedrží. Je to otázka 20 minut toto vše udělat, když si řeknu jak dlouho se tu řeší, jak ohnout laminátovou desku, tak mi to nejde moc do hlavy...je to opravdu jednoduché řešení.
to ze umis vyrobit kopyto, vylaminovat, vybrousit, pretmelit a znova vybrousit za 20 minut nikoho neohromi, to je spis jako vyrobit perpetum mobile...
navic tvuj nasledny popis je dost nepochopitelny.
- Morpheus141
jistě, ale nesmíš tvrdit nesmysly ........ ono se to krásně háže 10 minut sem, 20 minut tam ... jenže pokud ty tvoje nesmyslné rady bude číst někdo neznalý či nějaký začátečník a bude se jimy chtít řídit tak z toho dostane přinejmenším tik .... v tom lepším případě ......
Chlapy a víte co... třeba mu poradíte mnohem lépe, tak se snažte a máte mojí podporu...tak sem pište, já si to přečtu jaké máte nápady....
- Morpheus141
a nebudeš se vměšovat ????? To by mohlo i fungovat ....
No já jsem pro, máš moje slovo že do tvích nápadů se nebudu vměšovat!!!!Morpheus141 píše:a nebudeš se vměšovat ????? To by mohlo i fungovat ....
- Morpheus141
a další v aréně jo ????
- 19 Odpovědi
- 142972 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa003
- 26907 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeterP
- 3407 Zobrazení
Poslední příspěvek od sas
- 5594 Zobrazení
- 12189 Zobrazení
