Tisk
Re: Tisk
Nejjednodušší, ale též asi nejméně přesné, bude změření třeba délky trupu z vytištěného plánku a v nějakém malování pak o potřebná procenta celý obrázek zvětšit. Pokud není někde chyba při nastavení tisku, tak by tato úprava mohla stačit. Akorát se zvětšením dojde ke "kostičkování" plánu a samozřejmě budou širší i čáry.
Re: Tisk
Na Monaku je článek o softu pro modeláře, je tam odkaz na program Poste razor zrovna pro Tvé použití. portal/view.php?cisloclanku=2008120012
Re: Tisk
To Nicotta - Pokud máš zájem, tak plánek pošli na můj e-mail: vmsound@seznam.cz a já Ti ho převedu do pdf. To Ti pak v nějakém copy centru vytisknou - musí nabízet velkoformátové kopírování a tisk - čili do formátu A2 a větší. Orientační cena za A2 cca 20,- kč za stránku čb tisku na papír gramáže 75.
Některé programy sice umí poskládat větší formát na A4, ale to tady nemá smysl řešit.
- Morpheus141
Re: Tisk
nechápu proč by to nemělo smysl tady řešit ???? Určitě i jiní modeláři se rádi přiučí jak si vytisknout plánek. Nebo snad chystáš článek na MoNaKo ????Vítek píše:To Nicotta - Pokud máš zájem, tak plánek pošli na můj e-mail: vmsound@seznam.cz a já Ti ho převedu do pdf. To Ti pak v nějakém copy centru vytisknou - musí nabízet velkoformátové kopírování a tisk - čili do formátu A2 a větší. Orientační cena za A2 cca 20,- kč za stránku čb tisku na papír gramáže 75.
Re: Tisk
Tak jsem to nemyslel. Jen jsem nechtěl dávat do vlákna postup tisku v konkrétním programu. Ale pokud to nevadí, tak tedy krátce.
Do programu CorelDRAW importujeme obrázek, upravíme na požadovanou velikost a pokud nám velikost vyjde větší než A4 máme možnost využít jedno z nastavení Tisku - v záložce Uspořádání Tisk jako dlaždice a můžeme nastavit přesah a značky pro následný ořez. Pro příklad - formát A2 se takto v pohodě naskládá na 9 x A4. A A3 na 4 x A4. Po tisku na běžné stolní tiskárně provedeme ořez a slepíme jednotlivé stránky k sobě.
Osobně dávám ale přednost uložení do formátu pdf a následnému velkoformátovému tisku.
Předpokládám, že tuto funkci nabízí i další programy. Nakolik je ovšem k dispozici ve "free" grafických programech netuším.
Re: Tisk
Ja jen pridam nektere sve zkusenosti.
1. velkoformatovy plan se da vytisknout i na jednotlive A4 v nejakem grafickem programu. Celkem intuitivne to jde v Corel Draw - je to sice poloprofesionalni kreslici program, jen 2D, ale na tyhle potreby se hodi, navic licence neni premrstene draha. Kdyz se pohleda, mozna se najdou i freeware/shareware alternativy.
Funguje to tak, ze se treba v Corelu da nahled tisku a nasledne se zapne volba pro tisk velke plochy na male listy (Print tiled pages), je tam i volba na prekryti listu, aby se to pak dalo jednoduse slepit.
2. ALE, pri tisku pozor na jednotlive tiskarny. Jde o o to, ze ne vsechny 100% dodrzi rozmer kresby i na papire a to jeste casto ruzne v horizontalnim a vertikalnim smeru. V tom nejhorsim pripade pak je jeste navic kazdy list jinak roztazeny/stazeny v ruznych smerech. Opet Corel tohle pomuze vyresit - kresba se da v obou smerech oddelene pri tisku jemne roztahnout/stahnout. Pokud alespon tiskarna tiskne vse stejne, tak je vyhrano.
Timhle neduhem trpi ponejvice laserove tiskarny, mene (nektere modely skoro vubec) inkoustove. Nejlepsi jsou zrejme ty, kde papir projizdi tiskarnou bez ohybani (zezadu dopredu nebo obracene - takovych ale moc neni). A trpi tim samozrejme i velkoformatove tiskarny a kopirky jakbysmet.
Pokud neco tisknu, a je to treba plan, kde mi zalezi na presnosti, prekreslim ho v Corelu mrizkou s jakymsi pravitkem po 100mm vertikalne i horizontalne - to pak dovoli i snadno listy slepovat k sobe a dodrzet u toho zhruba presnost. A pri tisku mam navic kontrolu o rozmerech na kazdem jednotlivem listu.
Profesionalni graficke tiskarny jsou v pohode, ale to jsou tak drahe zarizeni, ze je v beznych Copy centrech nemaji. Me treba na necem takovem vytiskli plany v Damen a pri naslednem kopirovani v Praze cinil rozdil v rozmerech az 1%!!! Neni to malo, vezmete si kolik meri lod na delku na planu A0, a 1% je +-1mm na kazdych 100mm - podobne hodnoty jsou i u malych tiskaren.
Re: Tisk
Jak vidím tak využíváme stejné stroje. Já využívám služeb http://www.taran.cz/ A musím taky ocenit kvalitu obsluhy.
- 50090 Zobrazení
Poslední příspěvek od pivko
- 18222 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nalim
- 24 Odpovědi
- 40810 Zobrazení
- 40 Odpovědi
- 116683 Zobrazení
Poslední příspěvek od AndroidCZ
- 6988 Zobrazení
