Generatory zvuku pro loďaře, auta
Re: Generatory zvuku pro loďaře, auta
http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=219
To je adresa kde je možno objednat naprogramovane procesory na zvuk PARY, DIZLA, BENZIŃAKU. 7 součastek a je to za 300Kč i z poštovnym hotovo. Přeji stejnou spokojenost ze zvukem jak mam ja.
Vše bylo zveřejněno v 5č. 2010 RC revue.
Ahoj, nějak mě to netrká. Nemám ani RC Revue č. 5 2010... tam je návod na stavbu?
Ano je tam návod a vše potřebné.I ukázka zvuku. http://www.rcrevue.cz/ke-stazeni/programyGodric píše:Ahoj, nějak mě to netrká. Nemám ani RC Revue č. 5 2010... tam je návod na stavbu?
Při objednavavi procesoru je nutno uvest ktery generator Ti maji naprogramovatGodric píše:Ahoj, nějak mě to netrká. Nemám ani RC Revue č. 5 2010... tam je návod na stavbu?
Ahoj,
S PICaxe si hraju už půl roku, ale toto mi uniklo. Stáhnul jsem si materiály z rcrevue.cz, ale chybí tam zapojení a vysvětlení. Může někoho poprosit o SZ konzultaci, případně doplnění podkladů? Hlavně mě není jasná část určující "rychlost" a tím i charakter přehrávaného zvuku. Je to v článku vysvětleno?
P.S.: Modul bychom použili do (analogové) lokomotivy, t.zn. že řízení rychlosti by se muselo předělat podle napětí v kolejích.
v časopisu RCR 5/2010 je dvoustrana o tom generátoru. Je tam schéma, popis funkce, možné úpravy.
Tak jsem si ten modul postavil.
Ve schematu Ing. Černého (resp. původním) je drobná chybka - chybí druhá spojka na propojení zemí.
Každopádně jsem si navrhl desku asi o třetinu kratší bez místa na nepoužité součástky. (A šla by v obou směrech stáhnout o dvě další řady. Mě to do lokomotivy stačí.
Se zájmem jsem shlédnul tento výrobek, ale nemám šanci to dát do kupy. Max co jsem zvládnul byl pípák na vyhledávání svahového modelu ze 4 součástek.
Budu kompletovat Artura a chtěl bych ho vylepšit generátorem zvuku. Jedinou hotovku, co jsem našel, byl modul od firmy Krick. U nás dostupný modul parního stroje, který by asi nebyl do tohoto typu lodi nejvhodnější. Přesto, máte někdo zkušenosti s těmito moduly. Nenašel jsem nikde žádnou zvukovou ukázku.
Děkuji
Děkuji
Ukázkové zvuky jsem umístil zde:
DIESEL: http://hobby.trainzpedro.cz/elektronika ... diesel.mp3
PETROL: http://hobby.trainzpedro.cz/elektronika ... petrol.mp3
STEAM: http://hobby.trainzpedro.cz/elektronika ... -steam.mp3
Ale nečekejte žádné zázraky. Generuje to přeci jen 8-bitový MCU a nejde tedy o nějaké digitální nahrávky. Tady trošičku opačně platí, "za málo peněz, málo muziky". Ti co se s PICAXE baví, mají možnost snad volit i počet válců a pohrát si se zabarvením zvuku. Osobně zkušenost se zvukem v nějakém modelu nemám, ale možná že to na vodě nezní špatně.
Ups, byl jsem pomalejší ;o)
Pánové, díky členům zdejšího fóra vyřešeno. Jsem z toho naprosto odvařenej a už se nemůžu dočkat realizace. Ukázky jsou naprosto fantastický. Díky Olda
Používáte na repro nějakou rezonanční bedýnku nebo položíte repro do lodě "jen tak". Moc místa tam nemám.
V mašině jsem měl reprák v kotli - tj. měděné trubce orientované vodorovně.
Akusticky ideální je mít vzduchotěsně oddělenou přední a zadní stranu membrány reproduktoru, protože jinak vlnění produkované zadní stranou anuluje vlnění produkované přední stranou (tzv. akustický zkrat) – tenhle negativní jev je výrazný hlavně u nižších (tedy všesměrových) kmitočtů, které jsou bohužel nedílnou součástí zvuku motoru. V realitě lodních modelů nemusí být to oddělení úplně vzduchotěsné, ale "volně položený" reproduktor je prostě nicmoc řešení.
Taky je vhodné nezapomenout na to, kudy se zvuk z podpalubí bude šířit ven.
Celkem frajeřinka by bylo zabudovat reprák do trupu ve vodorovné přepážce cca v úrovni paluby a prostor nástaveb využít jako druhou komoru tzv. "bandpass" ozvučnice s bassreflexem v podobě komínu :-) - při správném spočítání objemů by z toho byl zvuk výrazně maketový. Uvažoval jsem o tom, ale v mém remošu Matyldě není žádné místo pro váhu navíc, tak snad někdy u vhodné lodi s komínem..
Za vysvětlení díky, ale je to ozvučení artura, tudíž znovu dotaz. Repro volně ložený nebo nějak obedýnkovat?
No jak jsem psal, volně ložený ne, lepší bude když bude repro alespoň v nějaké desce. Nevím jak to pasuje konkrétně do artura, ale co třeba mít pod nástavbou vyndávací "dekl" (uzavírající otvor pro přístup dovnitř) a v něm zabudovaný ten reprák?oldik píše:Za vysvětlení díky, ale je to ozvučení artura, tudíž znovu dotaz. Repro volně ložený nebo nějak obedýnkovat?
Nazdar.
Za poslední rok jsem postavil hodně těchto zvukových modulů a udělal několik vylepšení. Jednak došlo ke zmenšení desky, druhak k přeprogramování zvuků motoru podle potřeb modelářů.
Nedávno jsem řešil trošku vyjímečný problém - posunutý neutrál, resp. polohu neutrálu u modelu jezdícího jen vpřed. Modul tedy nestartoval a v klidu naopak nezdechl, protože neutrál motoru se nekryl s délkou pulzu 1.5ms.
Proto jsem přepracoval program levého čipu (speed demand) a vytvořil k němu jednoúčelový přípravek, ve kterém si uživatel může nastavit neutrál zcela libovolně pomocí vytažení propojky při neutrální poloze páky vysílačky. Potom se čip vrátí do zvukového modulu. Na zvukový modul je potřeba přidat jeden rezistor, aby nedocházelo k samovolným změnám neutrálu.
Kdyz sem osadil dodany DPS od kolegy soucastkama a pak se podival na reseni "konkurence", tak mne napadlo bohuzel opozdene, ze bych mel priste plosny spoj udelat rozmerove do vhodne krabicky a odpadne problem s uchycenim a izolaci pred "zkratem". V lodi vaha krabicky roli nehraje a cena neni zavratna.
Na fotce je vlevo zvukovy modul a v pravo mix od Pavouka.
Fotka rekne vice nez dlouhosahle popisovani
Nemáte, prosím, tip, kdo by na zakázku vyrobil takýto zvukový modul ?
Mal by som záujem o 2-3 kusy.
Podmienkou je, aby jeho zapojenie zvládla aj "elektronická lama" ako ja ...
Tiež by som mal záujem o tento zvukový modul.
Vyrobit moduly neni problem. Kdyz tak email nebo SZ.
Picaxe beru z http://www.sparkfun.com/products/8308
Zapojeni je jednoduche, nakrimpovane kabely s konektory mohu pribalit.
Tiez by som mal zaujem o 2ks-parnik.PeterP píše:Nemáte, prosím, tip, kdo by na zakázku vyrobil takýto zvukový modul ?
Dotaz na zajemce, mam to napasovat do krabicky nebo proste nechat "naplacato" k zasmrsteni ???
Tentokrat si plosny spoj vyrobim sam klasickou cestou, frezovany na fotce nedopad dobre.
(Podklady pro vyrobu tu pak zverejnim ke stazeni)
Mám volný a ihned dostupný jeden modul viz foto výše.
Na ostatní nemám díky celníkům procesory. (Ztratili mi balíček za DOST peněz
Pošlete kdyžtak SZ nebo mail.
- 10153 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luděk Měšťan
- 1842 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlík
