problem s chodem lode
dobry den potreboval bych poradit mam model lode falke s motorem speed 400 regulatorem clever 16A ovladany vysilacem modelcraft 40mhz na brehu vse funguje bez problemu i na velkou vzdalenost ale jakmile je lod na vode na vzdalenost cca 5m zacne vynechavat motor i kormidlo ma stimto problemem nejake zkusenosti?
Re: problem s chodem lode
neodrušený motor, anténa je smotaná někde v trupu, vede kolem motoru, silových vodičů....
- odrušit motor - 3 kondenzátory 100n
- přijímač dát co nejdál od motoru, reglu, vodičů, baterky
- anténu dát ještě dál a vyvést co nejvýš nad palubu...
vse je udelano a projevuje se to jen na vode na suchu ve vzdalenosti pres 50m v pohode
Fotka rozmístění elektroniky v trupu by možná napověděla více.
prijimac a baterie sou v predni casti trupu i s antenou ktera je vyvedena primo nahoru na stozar regulator je za prepazkou ve stredu lodi od prijimace cca 10cm motor v zadni casti od regulatoru cca7cm
Anténa býva dlhá aj meter, ako presne je vyvedená hore a kde je prípadne namotaná?
jde z prijimace primo nahoru skrz palubu na stozar do cca 30cm nad palubu ale na suchu ten problem neni dela to jen na vode
Zkus samostatné napájení přijímače a vyřaď BEC,prostřední kablík servokonektoru regulátoru
Ev. silnější regulátor
Ja by som skúsil anténu skrátiť, teda presnejšie zmotať v podpalubí, tak aby šla len presne do výšky stožiara a tam hneď končila. Ak som to pochopil zle a už to tak urobené je, tak naopak predĺžiť kúsok aj vodorovne ponad palubu (ale to práve nemá byť dobre), alebo prípadne zmeniť to namotanie v podpalubí... Najlepšie namotať na kúsok dreva.. Aj malé zmeny môžu znamenať že to bude fungovať, alebo naopak prestane..
Lebo voda odráža aj elmg vlny, nielen svetlo, a ktovie ako sa na anténe poskladajú.
- Morpheus141
Problém je na 100% v regulátoru, nebo konektoru baterií, anténa je v pohodě. Tento problém jsem měl také a po výměně konektoru od baterie zmizel i když jsem měl anténu styl vrabčí hnízdo, domnívám se, že je konektor buď vypálený, a nebo je nedostatečně dimenzován na odběr, který má loď na vodě a dochází k tomu problému co popisuješ uvědom si, že na souši má motor podstatně menší odběr než když je loď ve vodě a voda jak známo klade odpor. smotat anténu jak ti radí coro je také dobrý nápad, ale pokud nevíš jak ji smotat tak naděláš víc škody než užitku a tvůj problém to stejně nevyřeší.
Tak proste loď na vode nepoužívaj a je to vyriešené.
Čím máš napájaný regulátor - aký pohonný akumulátor si použil? Na brehu všetko funguje aj so zapnutým motorom?
po ruznych radach sem dnes laboroval co a jak a dela to asi regulator po zmacknuti jede asi cca 5s a pak vypne kdyz to pustim a znova zapnu tak se to opakuje ale pouze ve vode pod zatezi
Jak jsem naznačil ve stručnosti,Morpheus správně doplnil,pod zátěží ve vodě ti vypíná proudová ochrana reglu,ev,napěťová,pokud ti nepůjde ani servo kormidla-vypíná regl i BEC,v každém případě je to na:
a)silnější regl
b)šroub s menším stoupáním
c)nezmínil jsi se o akumulátorech-nesnesou takové proudové zatížení a regl se vypne
a)silnější regl
pouzivam nabijeci tuzkove baterie nimh 2500mah
A jsme doma,....řekl bych,že tady je hlavní problém
- Morpheus141
mno ... jak bych Ti to řekl ..... tenhle typ akumulátorů máš tak do čínské hračky ....... na chvylku ..... na hodně malou chvylku popřípadě je můžeš použít do vysílače, ale jako pohonné akumulátory ...... jak to říci slušně ..... no asi takhle .... nebyla to příliš šťastná volba.
takze by to mohl byt ten problem? nejake doporuceni?
jestli je to kupované v Admiráschopu, tak jsem koukal že je tam i doporučený šesti článek Nicd 3000mAh
jj dekuju vsem za rady uspech se dostavil byl to akumulator zapujcil jsem si od znameho ni-mh 3300mah a jede jak silena jeste nejake vychytavky a hura na vodu
- 5512 Zobrazení
- 6946 Zobrazení
Poslední příspěvek od Severan
- 19 Odpovědi
- 39888 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 7359 Zobrazení
Poslední příspěvek od RiMr
- 19 Odpovědi
- 26443 Zobrazení
