Nefunkční pošta
Re: Nefunkční pošta
Včera jsem se snažil poslat pár SZ, ale ani jedna se nezdařila, protože mi to hlásilo, že příjemce má plnou schránku. Dotyční však mají schránky poloprázdné.
Tak jsem chtěl promazat SZ ve své schránce, jestli to nebude tím, ale při pokusu o mazání mi to hodilo chybu:
Bad HTTP_REFERER. You were referred to this page from an unauthorized source. If the problem persists please make sure that 'Base URL' is correctly set in Admin/Options and that you are visiting the forum by navigating to that URL. More information regarding the referrer check can be found in the PunBB documentation.
Předpokládám, že podobný problém mají asi všichni.
Re: Nefunkční pošta
a lezeš sem přes tuhle adresu ?
Kód: Vybrat vše
https://forum.mo-na-ko.cz/portal/forum.phpRe: Nefunkční pošta
Od začátku lezu na DF přes portal/search_punbb.php?action=show_new
Re: Nefunkční pošta
nejde mi přidat Vyžlovka do kalendáře- nějaký error
Re: Nefunkční pošta
funguje mi všecko, co máte za prohlížeč, když tak pošli tu chybovou hlášku
Re: Nefunkční pošta
Explo.....skusím to doma z Opery.....
Re: Nefunkční pošta
Provedl jsem testy na prohlížečích FF a IE, pošta i kalendář fungují normálně.
Re: Nefunkční pošta
Právě jsem přidal Vyžli.....omlouvám se už to jde....
Re: Nefunkční pošta
Tak posílat už mi jde, při pokusu o mazání mi to stále hází hlášku z úvodu. Už jsem se zkoušel odhlásit a znovu přihlásit a jít na DF přes hlavní stránku, ale nepomáhá. Používám nejnovější Firefox.
Re: Nefunkční pošta
Tak už jsem problém odhalil, ale dalo to opravdu zabrat. Poté, co jsem zjistil, že je to pouze Firefoxem, tj. v IE vše funguje, jsem začal intenzivně pátrat. Všude se člověk jen dočte, že se musí ve Firefoxu povolit odesílání tzv. refereru, ale již nikde není psáno, jak toho docílit
Nakonec jsem dospěl k tomu, že nejjednodušší (ale nejnebezpečnější a nejméně uživatelsky přívětivé) to bude zkusit přímo v souboru config, který lze načíst zadáním příkazu about:config přímo do adresního řádku prohlížeče.
Po odkliknutí varování jsem pomocí filtru dal hledat slovo referer a z nalezených jsem vybral a změnil:
extensions.illimitux.ilx_pref_referer na hodnotu false
network.http.sendRefererHeader na nenulovou hodnotu (v mém případě 3)
Závěrem jen upozorňuji, že se jedná pouze o mnou vyzkoušený způsob a nikomu ho nenutím. To varování tam opravdu není zbytečně, protože jakákoli změna může zapříčinit selhání Firefoxu a zvýšit bezpečnostní rizika!
- 4259 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenbe
