Smith Nederland od Billing boats
Ahoj všichni,včera mi přišla výše zmíněná stavebnice od firmy Billing boats,pokud by jí chtěl někdo vidět můžu ji vyfotit a fotky umístit na stránky.
Ahoj Josef
Ahoj Josef
Re: Smith Nederland od Billing boats
Já osobně bych se docela rád podíval...
Taky bych se mrknul.
Petr
Petr
Tak to vyfotím a pokusím se sem fotky vložit,nevím zda to půjde ještě jsem to nedělal.
Josef
Josef
Zatím jen jako pokus,zítra to rozebru a vyfotím postupně venku z krabice. Tak se mi snad povedou lepší fotky.
Tak jsem umístil nějaké další fotky na galerii. Pokud někoho zajímá něco určitého můžu vyfotit a vyvěsit.
Když už dáváš ty fotky do galerie, tak je lepší je zobrazit i zde, je to přehlednější:
Stavebnice po vybalení
To je super,nevím jak jsi to udělal,ale takhle je to pěkné. Já byl rád,že jsem to vyvěsil na té galerii.
stačí číst navody
Jak vložit obrázek ... - Posted by Keba at 09:37 AM
Nejjednodušší způsob jak to udělat je následující:
1) vyhledejte v příslušné čtenářské galerii požadovaný obrázek (je jedno zda veliký či náhled postup je stejný)
2) najeďte kursorem na obrázek a klikněte na pravé tlačítko myši
3) rozbalí se menu
Ve FireFoxu:
4) v menu najděte volbu - Kopírovat adresu obrázku (ve FireFoxu) a klikněte na ni.
V IE:
4) v menu najděte volbu Vlastnosti a klikněte na ni.
4a) zobrazí se okno vlastností z kterého zkopírujete obsah řádku Adresa
5) přejděte do textu příspěvku a klikněte do místa, kam chcete obrázek vložit.
6) vložte zkopírovanou adresu (CTRL+V)
7) adresu označte jako blok a klikněte na volbu OBRÁZEK v hlavičce příspěvku.
8) vyberte způsob obtékání obrázku a je hotovo.
3) rozbalí se menu
Ve FireFoxu:
V IE:
Pěkná stavebnice,model,zpracování,bohužel jako statická maketa...nedávno jsem měl možnost si ji osahat u Ivana Krautera,.... a musím dát za pravdu DDG 51......doporučil jsem to i Ivanovi,.....: aby to byl fční model,je třeba udělat trup laminátový,v této velikosti a výtlaku je plast úplně nevhodný a nevěř tomu,že paluba ho vyztuží.
Za naprosto nevhodné považuji použití překližky na cokoliv.Stavebnice je natolik kvalitní,laserem řezané,že lze vše jednoduše překreslit na plotnu plastu(laminát,PPS,....),ev třeba by se někdo našel,kdo by to přetáhl na CD k CNC použití(osobně jsem první zájemce)
Vstupní otvor je opravdu zbytečně velký s velmi problematickým utěsněním(ve vitríně to ovšem vadit nebude)
Bižuterie i pohony jsou opravdu luxusní,zejména kormidla a jejich dotočný mechanismus,závidím,...jen se mi zdají perutě tak o 10-15mm menší
Hodně zdaru
Hodně zdaru
No ... je jedna možnosť, ako sa s plastovým trupom vysporiadať.
Trup sa dá zvnútra vylaminovať laminátom potrebnej hrúbky.
Na radu skúsenejších som tak urobil s Calypsom od Billing Boats. Plastový trup treba zvnútra prebrúsiť hrubším brúsnym papierom a vylaminovať postupne viacerými vrstvami laminátu tak, ako do formy ( len separátor sa nedáva
Potom je možné do do trupu zalepiť prepážky, motorové lože a pod.
Len treba pri laminovaní dať pozor , aby sa trup neskrútil. Preto radšej tenšie vrstvy na viac krát.
Mimochodom, výtlak Smit Nederlanda je cca 8 kg.
Otvory v palube som riešil dva najmä preto, že v stredovej "pevnej" časti je úvazník na Tug Towing. Palubu som radšej než z preglejky urobil z laminátovej dosky.
Ak ten model nebude na TT, dá sa použiť aj systém zo stavebnice. Na webe je kopec modelov postavených z tejto stavenice a napospol jazdia aj bez tesniacej lepiacej pásky.
Akurát by som sa vyhýbal veľkým vlnám
Nie som profík, ale s výliskami z PSH ktoré som dostal k stavebniciam lietadiel, som si poradil (hlavne preto že som to nevedel ničím dostatočne pevne prilepiť):
Namiesto prebrúsenia som ich naseparoval, netreba to preháňať aj tak epoxy na PSH poriadne nedrží. A použil som výlisky ako formu.
Samozrejme, laminovať treba živicou ktorá polystyrén neleptá, používal som vždy Letoxit a nebol s tým problém. Aj tvrdne pri izbovej teplote.
Doplnky ktoré som mal ja, boli takmer vždy lisované na pozitívne kopyto, takže výsledkom bol lepší tvar (napríklad s ostrými hranami a detailmi) ako mal pôvodný výlisok na vonkajšej strane - to asi pre trup lode nebude platiť.
to bych jako nemožné neviděl , zkoušel jsi to někdy laminovat v silikonové fomě o tlouštce stěny 3mm usazené jen ve vaničce s mokrým pískem??? A trup pro mikro Artura o délce 14cm!!!! tam totiž ani ten štětec nedáš natož s ním tupovat pryskyřici.
To bych řekl že tvůj prohýbací ,,neolaminovatelný trup,, je proti tomu luxusní a pevný......
