Jaky motor+sroub a kde sehnat hridel?
Re: Jaky motor+sroub a kde sehnat hridel?
ahoj,
mam tu jakousi jachtu a potreboval bych poradit s temito vecmi:
- jak se da upevnit motor, aby sel naklanet a zaroven jsem mohl pouzit vodni chlazeni?
- kde se da v cesku sehnat hridel (+ spojky a dalsi nutne prislusenstvi) a samotna hridel s M4 zavitem na lodni sroub (cca 15 cm) za rozumne penize?
- pripadne jaky elektromotor s jak velkym lodnim sroubem pouzit (lod ma cca 0,7m a kolem 1000-1100g)? nebranil bych ani stridaku ze zahranici, v pripade rozumne ceny... chtel bych aby to jelo trochu svizneji, ale rychlostni rekordy s tim zase taky prekonavat nechci
+ shanim neco na utesneni vyvrtane diry okolo lodni hridele, co se na to pouziva?
pro predstavu, lod vypada asi takhle: http://img41.imageshack.us/img41/1107/img9025l.jpg (moc se nesmejte, mam to jen na rekreacni jezdeni , ta vrtule je tam jen na kusu dratu a to chci prave vymenit).
predem diky za odpovedi
již to zde několikráte padlo.Proč si nevyplníte alespoň přibližně bydliště? Platí to pro více zde registrovaných.Nikdo nechce přesnou adresu, stačí město nebo jenom okres. Pokud se ptáš na více méně základy konstrukce modelů lodí, je lepší navštívit nějakého kolegu v okolí a nebo si zde zjistit kam chodí jezdit a hodit řeč u vody.Na tvé otázky je dost obtížné takhle reagovat. Milan
Předně okolo lodní hřídele bývá také její pouzdro, které s v místě průchodu trupem přilepí a v případě potřeby dotmelí nějakým tmelem, či přelaminuje.
Nějak nechápu, proč se má motor nechat naklánět, takže v tomto směru asi bez dalších informací těžko poradím.
Ja som použil hriadel 52172 MPJ COMPACT 600 ,, + 2listá skrutka priemer 37,5mm motor SPEED 600 7,2V bateria NiMh 3000SCR 7,2V regulátor Dsys 30A
V lodiach som začiatočník (až na jednu takú hračku), a na navrhnutie pohonu som sa dlho snažil zistiť ako vypočítať pohon, proste aký výkon treba na roztočenie konkrétnej vrtule na nejaké dané otáčky.. Nič som nenašiel.
Pri pokusoch vo vani som zistil že šroub Robbe 60mm "trojlistý do kortyho dýzy" robí strašnú búrku pri cca 2000 otáčkach, a prakticky sa už nedá udržať.. To je dosť problém ako to potom navrhnúť na tak malé otáčky bez prevodovky.
Ale bol som potom upozornený že iné šrouby sa dajú točiť oveľa viac, a keď som na skúšku rovnako roztočil obyčajný 60mm Robbe 4-listý šroub, zistil som že naozaj nepotrebuje zďaleka toľko výkonu.
Tak som zostal bez výsledku a som rozhodnutý testovať až naživo vo vode. Žiaľ, to už bude všetko namontované a hlavne kúpené, takže je pravdepodobnejšie že budem hľadať správny šroub namiesto ladenia pohonu hľadaním vhodného motoru.
Bolo mi povedané že kompaktné hriadele nie sú nič moc, lebo je problém s ich mazaním, a mám použiť samotnú hriadeľ a motor upevniť na samostatnú prepážku (čo najpresnejšie v ose hriadele aby to nehádzalo).
Hriadeľ som omotal tenkou sklenou tkaninou takmer po celej dĺžke, a zalaminoval (trup bol polyesterový laminát tak som použil polyesterovú živicu, a zatmelil polyesterovým tmelom.)
Nakláňanie tiež nechápem.
watson: a mas i nejake fotky, jak to mas usporadane v lodi?
naklanenim motoru bylo mysleno jakoze aby sel srovnat do roviny s hrideli
V tom případě stačí motor spojit pevnou spojkou s hřídelí a v požadované poloze v lodi pod daným úhlem udělat přepážku, za kterou se motor později uchytí.antoine píše:naklanenim motoru bylo mysleno jakoze aby sel srovnat do roviny s hrideli
super, diky! od toho uz se nejak odpichnu :-)
tak jeste jednou diky za rady a hlavne za fotky, uz to mam hotove, bohuzel bazen uz mame zadelany a v te zime se mi nechce jezdit nikam k vode, tak uvidime na jare :-)
pouzil jsem 600 motor a nejaky regulator ktery mi vnutil jeden prodejce, ale nerekl mi, ze je hlavne do letadel a tim padem nemam takovy plynuly chod jako muj DSYS 30A co mam v aute
(ze to nema zpatecku neresim uz vubec), vodni chlazeni, kormidlo k offshorum co jsem vyhral na ebay za $1 s nejakym velkym a ne moc rychlym servem za $7 a baterka 9,6V (mensi kapacita) a druha 7,4V (vetsi kapacita)
Naposledy upravil(a) antoine dne ned lis 08, 2009 21:33, celkem upraveno 1 x.
- 11591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michal Kadeřábek
- 16 Odpovědi
- 17627 Zobrazení
- 7285 Zobrazení
- 5781 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cuga
- 7 Odpovědi
- 6334 Zobrazení
Poslední příspěvek od semo
