Netušíte co to ten remoš má na trupu?
jaroj
Re: Netušíte co to ten remoš má na trupu?
Příspěvek od jaroj »
Ahoj,
netušíte co to je dole na trupu?
Jde o remorkér Stan tug 1405 od Damenu (http://www.damen.nl/PRODUCTS/DAMEN_STAN ... x?mId=8653).
Celou fotku najdete tady: http://mallat.cz/img-fora/GERD_BLIEDExx.jpg
Děkuji
ZBl
Příspěvek od ZBl »
jaroj píše:Ahoj,
http://mallat.cz/img-fora/GERD_BLIEDEdet.jpg
Děkuji
Podle mě je to ochrana před poškozením chladičů, aby nějaké předměty ve vodě do nich nenarážely a nepoškodily je. To jsou ty hranoly na dně lodi. Tolik moje teorie.
jaroj
Zdenek Bílek píše:
jaroj píše:Ahoj,
Děkuji
Zdenku,
zajimavá myšlenka. Divné je, že na přehledce v produktovém listu, např:
http://www.duwsleepvaart.nl/duwsleepsit ... %20VII.pdf
není nic vidět (pravda, je tam vidět levobok a na té fotce pravobok a kotva je též tež třeba jen na pravoboku).
Nějak si s tím nevím rady.
ZBl
Příspěvek od ZBl »
Jardo, přímo v té specifikaci se píše: "Cooling system: Fresh water through closed cooling channels." Z toho pro mě vyplývá, že s těmi chladiči jsem se strefil. Jsou i na výkrese. U menších lodí je to z důvodu úspory místa, protože motor je chlazený "sladkou" vodou (upravenou) ve výměníku, do kterého jde voda mořská/brakická/říční. Tyto vnější chladící kanály jsou chytré řešení, protože vlastně v trupu žádné místo nezabírají.
Pokud jde o ty "náběhy", tak je dost dobře možné, že jde o pozdější vylepšení po zkušenostech z praxe nebo na základě specifického požadavku zákazníka/rejdaře. To je běžná praxe, že na jednotlivých lodích série se dělají změny, ale ty se na takovouto specifikaci nedostanou. Ta slouží pouze jako obecné seznámení s typem. Ve specifikace může klidně být generální plán prototypu a konkrétní lodě mají svůj plán "AS BUILT", který se na internetu těžko získává. Pouze, pokud je plán označen razítkem "AS BUILT" (jde opravdu o razítko na výkresech), máš 100% jistotu, že máš opravdu plán té konkrétní lodě. Proto je dobré mít hóóóódně fotek, pokud se chystáš na maketu.
Jinak, pokud se podíváš na to, jak a kde je to odřené/rezavé, tak si myslím, že moje úvaha je správná.
Uf, to jsem se zase rozepsal...
jaroj
Zdenek Bílek píše:Jardo, přímo v té specifikaci se píše: "Cooling system: Fresh water through closed cooling channels." Z toho pro mě vyplývá, že s těmi chladiči jsem se strefil. Jsou i na výkrese. U menších lodí je to z důvodu úspory místa, protože motor je chlazený "sladkou" vodou (upravenou) ve výměníku, do kterého jde voda mořská/brakická/říční. Tyto vnější chladící kanály jsou chytré řešení, protože vlastně v trupu žádné místo nezabírají.
Děkuji.
Jinak maketa to nebude, to je jasné, ale mělo by to být hóóódně podobné :-)
