Mám tu problémy, s kterým si nevím rady.
1) Jak zapojujete do příjmače osvětlení lodi?(neboli co používáte a přes co to vedete,napětí bude 12V)
2)Mám vysílačku Hitec ECLIPSE 7 FM 40MHz na lodi 4 šrouby,2regl.,jak to funguje u této vysílačky když potřebuji dva šrouby dozadu a dva dopředu.Neboli jak je to z pačkama?(tohle dělám poprvé tak nevím)
3)A z jednoho regl. musim vytáhnout "vyživovací drát"příjmače že, abych ho nepřipek:D (myslím že je to ten červený)
4)A kdybyste někdo náhodou měl cz návod k této vysílačce,tak bych ho uvítal.
čau Kuba
Zapojení?
Re: Zapojení?
ad 1) například takto portal/viewtopic.php?id=2509
ad 2) naprogramováním mixů. Podívej sedonávodu k vysílačce,mohl by to být mix na motýlkové ocasní plochy. Ale chce si to pohrát s vysílačkou. Konkrétněnevím, neb vysílačku neznám a takový mix jsem ještě nepotřeboval...
ad 3) ano. Tím nic nezkazíš. BECy některých reglů můžou pracovat paralelně, některých ne. A je to ten červený drát...
ad 4) citace z zdejšího chatu:
"[msob] : -> http://www.vinklarek.cz/NavodEclipse.htm TO KUBAS malá nápověda je na odkazu, jinak doporučuju použít pole "HLEDAT" nebo "GOOGLE" nebo "SEARCH" - najdeš odpověď na všechny dotazy které si dal jak tady, tak na DF"
Re: Zapojení?
1,pokud budeš svítit na 12V, tak na přijímač zapoměň, tam je kolem 5V
2,Na tý eclipse máš soft od Palíka? Jinak to bude Vtail mix, nebo Elevon mix, podle toho jak to chceš páčkovat a jakej máš mode.
3, A nebo vytáhni oba a udělej si zdroj sólo na ty světýlka a přijímač krm přes UBEC.
4, Vinklárek tam má jen výcuc, jestli to chceš komplet, stačí říct děkuju
http://uloz.to/2263909/eclipse7manual.rar
Re: Zapojení?
Světla by měli jít do nakého regulátoru(jak psal SH) a od tat do příjmačeBezmozek píše:1,pokud budeš svítit na 12V, tak na přijímač zapoměň, tam je kolem 5V
Budou to naké ledky.
A ten UBEC by nebyl špatný nápad, ale zbytečně dává teplo které mám zrovna nadbytek.
Jinak Děkuji za ten manuál
Re: Zapojení?
pokud budeš mít lineární stabilizátor (BEC v reglu, Ubec,.cokoliv...) tak množství tepla bude pořád stejné P= I x (Ubat - Urx). Obvykle Urx = 5V. A je jedno cotam budeš mít. Pokud nechceš vyrábět teplo,tak potřebuješ spínaný stabilizátor.Některé ale prý mají problém s rušením....KubaS píše:....A ten UBEC by nebyl špatný nápad, ale zbytečně dává teplo které mám zrovna nadbytek.
Re: Zapojení?
Už jsem našel ,myslím co jsem hledal.
http://www.dsys.cz/?prod=3&lang=cz#OVLA ... TLEN%C3%8D
Jenom super svítivé ledky jsou na kolik voltů?
Re: Zapojení?
myslím, že ten hájkův spínač je pro Tvé použití lepší... Ale to je na Tobě. Nemluvě o ceně...
- 7997 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ante
- 24 Odpovědi
- 264340 Zobrazení
Poslední příspěvek od BEN
- 43 Odpovědi
- 131660 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrP
- 30 Odpovědi
- 31992 Zobrazení
- 3182 Zobrazení
