Mohl by mě někdo pomoci s následujícím? Nevím si rady jak se řeší otázka ovládání kotevního vrátku, tj. jak se zajistí přes vysílač změna polarity napájení motorku kotevního vrátku pro spouštění, resp. navíjení kotvy.
díky moc za pomoc, jsem úplný začátečník.
Ovládání motorku kotevního vrátku
Re: Ovládání motorku kotevního vrátku
musíš za přijímač připojit elektronický spínač , který má pro tebe asi nejlépe 2 relátka, která určují zda se odvíjí nebo navíjí, nebo se nedělá nicmidloch píše:Mohl by mě někdo pomoci s následujícím? Nevím si rady jak se řeší otázka ovládání kotevního vrátku, tj. jak se zajistí přes vysílač změna polarity napájení motorku kotevního vrátku pro spouštění, resp. navíjení kotvy.
alebo jednoduchšia verzia mikroservo a dva mikrospínače. stredová poloha dráhy serva nič nezopína ,alebo pri vychýlení serva spína pravé alebo lavé otáčky motora spojené z navijákom.Alebo drahšia verzia použiť obojmerný regulátor.
zkuste namalovat zjednodušené schéma,uzačátečníkům pomůže
všetko som mu zaslal mailom
No možná by to zajímalo i větší počet lidičekwatson220 píše:všetko som mu zaslal mailom
No, kotva se zpravidla pri spousteni neodviji, ale vlastni vahou pada az na dno (nebo na konec retezu, coz by se ale stat normalne nemelo), pri vytahovani se pak uz naviji vratkem (tedy presneji nenaviji, ale previji - konec retezu je v sachte pod palubou). Tohle se da udelat asi nejjednoduseji s pomoci serva - prepinani smeru otaceni a pomoci mechanickeho napojeni na mechanismus vratku, tak aby dolu "behal" volne, pri servu na neutralu byl zabrzdeny (kotva vytazena nebo spustena, ale zajistena) a v opacne poloze vytahovani. V DE jsou i vyrobci mechanik takto fungujicich a vse co jsem videl melo na sobe motorek pro previjeni a servo - a jen to bylo nutne zapojit do prijimace.
- 3586 Zobrazení
- 3937 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 5048 Zobrazení
- 8037 Zobrazení
- 27 Odpovědi
- 41126 Zobrazení
Poslední příspěvek od Raptor
