Stříkací aparatura
Re: Stříkací aparatura
Zdravím, měl bych dotaz na zdejší lakýry. Již delší dobu si pohrávám s myšlenkou postavit si nebo si sehnat stříkací aparaturu, jednak abych nebyl odkázán jen na spreje, ale hlavně z důvodu možnosti využití dvousložkových autolaků. Bohužel si však nemohu pořídit kompresor za x tisíc. Hledám proto alternativní řešení. Párkrát jsem zde četl, že někdo ( Petr Hájek? ) používá kompresor z ledničky. Chtěl bych se zeptat jak to funguje, zapojení, pravděpodobně odlučovač oleje a celkově veškeré info. Nebo pokud existuje jiný použitelný producent potřebného vzduchu? Dále bych se rád zeptal na pistol. Nějaký tip, zkušenosti a vše okolo co by se mohlo hodit. U pistole nepředpokládám domácí výrobu, nebo ano? Pokud někdo máte již sestavená podobná zařízení, budu vděčný za jakékoliv rady a tipy. Jde mi o to, abych mohl svý miláčkům dopřát kvalitní povrchovou úpravu na úrovni, navzdory tomu že nedisponuji drahým profi vybavením. Mimo jiné je limitující také cena. Předem děkuji za jakékoliv info.
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
kompresor jde z ledničky použít, ale stejně musíš spoustu věcí koupit, takže jde o to jakou pistolí chceš stříkat, jestli airbrush. nebo něčím větším,
tady jsou pistole: http://www.airbrushcentrum.com/shop.php ... sub2=reset
jsou tam i kompresory, nebo jde použít nějaký z OBI nebo podobně a natáhnout hadici, pokud budeš kompresor stavět a vše kupovat, pak počítej tak kolem 4-5000,- pokud ovšem kompresor seženeš ze starší ledničky,
už to mám za sebou
už to mám za sebou
Pavel Daněk
FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
Kompresor z ledničky už mám v garáži, jen nevím jak ho zapojit. Kupovat ho nechci, proto se ptám po nějakém alternativním řešení.
Pepa Darvaš tu kdysi psal, že má nějakou pistol z polska. Chci, aby to bylo schopno obstojně nastříkat model. Popřípadě třeba sem tam nějaký díl na motorku nebo tak, ale nevím jestli to není utopie...
Ještě jsem si vzpomněl, že s dědou jsme kdysi stříkali takovou pistolí napojenou na vysavač, tak by možná šlo udělat nějakou redukci a použít ten vysavač.
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
Na vysavač zapomeň...
Jako základ jde použít pistolku od Rewellu - Basic set cca 500Kč. Anebo hledat po inzerátech a na Aukru..
Co se týče kompresoru... Ledničkový sice použít jde ale... Aby se s ním dalo rozumně dělat tak potřebuješ ještě tlakovou nádobu, odlučovač, redukční ventil. Pokud k těmto dílům nemáš přístup někde "bokem" a k tomu vybavenou dílnu, tak za to dáš +/- stejné prachy jak za kompresor z Bauxxx, Lidlu a pod. v akci. Tak si to přeber.
Pistolka je opravdu z Polska ,já jí mám za 200,-,ale že jsem koupil i americkou za ní jsem dal čtyři tisíce tak používám tuto aby makala ,když stála tolik.Pistole na vysavač jde taky využít ,nevýhoda je ,že to musíš víc rozředit a stříkat to navíckrát.Jednu dobu kdy jsem taky neměl moc korun na kompresor ,jsem použil starší malířskou stříkačku.Pořádně jsem jí vymyl ,nechal vysušit dolu na vývod jsem přidělal odlučovač na vodu a vždycky jsem napumpoval a stříkal.Nechalo se s tím nastříkat celou loď.neříkám že to je nejlepší řešení ,ale jako levná alternativa.Nechal by se použít starší hasičák,nebo jakákoliv tlaková nádoba jen přidělat pumpičku.Dneska jsou kompresory velice levný,seženeš ho třeba za 2500,- nachají ho i na splátky ,určitě se to vyplatí,než všelijaký samodomo.Třeba u nás v prodejně mají krásný kompresor na airbrus za 2500 ,- upně nový nepoužitý , má to tam chlapík ,co to dostal jako nevhodný dar.Nechají se taky použít vzduchový spreje.jeden stojí asi 200,-.
Jo, myslel jsem něco jako tu rewellku.SH píše:Na vysavač zapomeň...
Ta pistole potřebuje tak velký tlak? Na auta to je jasné, stříká se velká plocha, ale na poměrně malý model?
Nevadí mi, pokud to půjde pomalu (aspoň nesteče :-p), ale ať to je k světu.
Ještě jsem slyšel, že borci používali tlakové nádoby z náklaďáků, ale nevím, kde bych je sháněl. Dílnu mám vybavenou průměrně.
Na kupuvaný kompresor to teď určitě nevypadá. Ale když už bych ho v budounu kupoval, tak rovnou olejový s nádobou aspoň 50l, ať je to použitelné i na normální stříkání. Jenže to jsou zase další prachy navrch...
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
používám právě ten kompresor z ledničky cena 0.-Kč tlaková nádoba vysloužilý hasicí přístroj 0.-Kč odlučovací nádoba sklenice od dětské výživy 0,-Kč naplněná sorbentem 0,-Kč (hasiči vám hrst určitě darují
) redukční ventil 120,-Kč (aukro) stříkací pistolka http://reichard.cz/eshop/product_info.p ... ts_id=2392 a na větší plochy http://reichard.cz/eshop/product_info.p ... ts_id=2216 a tím je nastříkáno mimo jiné i toto http://picasaweb.google.com/milanpodraz ... 1014950098
a ještě jsi tu zapoměl dát fotky,jak to vypadá když se roztrhne tlaková nádoba, nejlépe skleněná.... Nedávno se tu strhla vlna nevole, že Micho uvádí "nebezpečné" věci....Nalim píše:Ahoj
používám právě ten kompresor z ledničky cena 0.-Kč tlaková nádoba vysloužilý hasicí přístroj 0.-Kč odlučovací nádoba sklenice od dětské výživy 0,-Kč naplněná sorbentem 0,-Kč (hasiči vám hrst určitě darují) redukční ventil 120,-Kč (aukro) stříkací pistolka http://reichard.cz/eshop/product_info.p ... ts_id=2392 a na větší plochy http://reichard.cz/eshop/product_info.p ... ts_id=2216 a tím je nastříkáno mimo jiné i toto http://picasaweb.google.com/milanpodraz ... 1014950098
Na takovou pistolku stačí určitě 0,8 atm.Když to někde propojíš silikonovou hadičkou tak při větším tlaku to poslouží jako pojišťovák.to bys nesměl zveřejńovat téměř nic ,Sváťo ,počínaje parním strojem ,kde s úspěchem se používá právě ta silikonová hadička jako pojistný ventil až po zhotovování jakýchkoliv přípravků na modelařinu.nehledě na to že bys na netu určitě našel postup na výrobu domácí bomby.Našel bych doma pistoli na vysavač za poštovný ti ji pošlu.Musíš k tomu ,ale mít i starý vysavač.Ty novější nemají vzadu díru.Jak jsem již psal minule stříkal jsem s ní i větší lodě .Je dobrá ,když nejsi náročnej ,tak by ti mohla stačit.
sory redukční ventil je zároveň pojišťovacíSH píše:a ještě jsi tu zapoměl dát fotky,jak to vypadá když se roztrhne tlaková nádoba, nejlépe skleněná.... Nedávno se tu strhla vlna nevole, že Micho uvádí "nebezpečné" věci....Nalim píše:Ahoj
zapojení: kompresor-hasičák-redukční pojišťovací ventil-odlučovací nádobka -pistol
jinak dříve než praskne sklo tak vyletí víčko (odskoušeno)
V prodejnách Zlevněnka prodávají za 190.-Kč el. kompresor 12 V NOELL, typ E0218, který je přizpůsoben pro napájení z autobaterie. Je opatřen tlakoměrem, udávaný tlak je 1,37 MPa. Určen k huštění pneumatik, sportovních člunů a podobně. Jako tlakovou nádobu používám plastový kanystr, na kterém jsou trubičky a silikonové hadičky, které se při větším tlaku sesmeknou. Jedinou nevýhodou je doba zapnutí 15 minut, potom se má nechat 5 min. odpočnout. /Doporučeno v návodu/.
Přesně tuhle pistol i s vysavačem mám. Zkoušel jsem s tím stříkat a nic moc - kapičky. Možná jsem ale dělal něco špatně. Asi si to chce pohrát se štelováním...?Pepa Darvaš píše:Na takovou pistolku stačí určitě 0,8 atm.Když to někde propojíš silikonovou hadičkou tak při větším tlaku to poslouží jako pojišťovák.to bys nesměl zveřejńovat téměř nic ,Sváťo ,počínaje parním strojem ,kde s úspěchem se používá právě ta silikonová hadička jako pojistný ventil až po zhotovování jakýchkoliv přípravků na modelařinu.nehledě na to že bys na netu určitě našel postup na výrobu domácí bomby.Našel bych doma pistoli na vysavač za poštovný ti ji pošlu.Musíš k tomu ,ale mít i starý vysavač.Ty novější nemají vzadu díru.Jak jsem již psal minule stříkal jsem s ní i větší lodě .Je dobrá ,když nejsi náročnej ,tak by ti mohla stačit.portal/img/gallery/70_1234526679.jpg
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
Parádní práce :-) Kompresor mám, hasičák taky. Pistol bych si sehnal třeba tu z odkazu. Z té skleničky bych měl ale asi taky strach, jak píše Sváťa. Určitě by se ale dala s úspěchem použít nějaká bezpečnější nádobka (plast?). Roztrhnutí hasičáku nepředpokládám a když by se tam daly ty silikonové pojistky a pojistný ventil, mělo by to být bezpečné, ne? Co je to ten sorbent? Stíhá to ten kompresor? Mohl bys prosím ukázat nějaké fotky zapojení? DíkNalim píše:Ahoj
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
Teď jsem si vzpomněl, že v jedné lakovně měl kamarád dobrou fintu na odlučovač - filtr z náklaďáku ( avie?). Moc si to chválil a prý to úspěšně provozuje už třetím rokem :-) Myslím ale, že by šel použít i vzduchový filtr z auta, klidně i celý airbox z motorky...
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
tady jsem se inspiroval vlastní výroba záleží už jen na toběLucky píše:........................Mohl bys prosím ukázat nějaké fotky zapojení? DíkNalim píše:Ahoj
používám ........................................8[/url]
jo a 18 už ti skoro je tak se stavbou chvilku počkej
Naposledy upravil(a) Nalim dne pát úno 13, 2009 18:29, celkem upraveno 1 x.
Nalim: dík, prostuduju to :-)
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
Ak by si sa chcel velmi posnazit, zober si priklad tu
http://autodraha.org/readarticle.php?article_id=59
Moc pěkné. Bohužel ale nemám svářečku :-(romank52 píše:Ak by si sa chcel velmi posnazit, zober si priklad tu
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
Různé stříkací pistole mají i tady --http://www.airbrush-model.cz/shop/sindex.php?akc=kateg&kateg=197&seo=strikaci-pistole-airbrush
Jak postavit dobrý "ledničák" kompresor se vším jsou dobré návody na modelforu. jinak se dá u nás koupit podle mne dostatečně "ideální " kompresor s tlakovou nádobou 3l a vším ostatní od cca 3700,-
- Morpheus141
Nechci bejt rejpal, ale první otázka položená v tomto vlákně byla "JAK POSTAVIT" všichni radíte kde koupit, ale rozumná odpověď kromě několika málo tady nepadla. Když nemáte k dotazu co říci tak proč proboha nejste potichu ?????
úpokud chceš stavět, tak potřebuješ, kompresor, tlakovou nádobu (asi 2 litry), tlakový spínač s odlehčovacím ventilem, zpětný ventil, redukční ventil, odkalovací ventil nebo nádobu, rychlospojky na připojení hadice, sací filtr, tlakovou hadici nebo trubky na propojky,
jako tlaková nádoba vyhovuje práškový hasicí přístroj, jedině ten je dimenzován na vysoký tlak, ostatní hasičáky jako vodní, pěnový, jsou bez tlaku, od sněhového je to hrozně těžký a halonový a podobně jsou zase malý nebo moc velký,
odlehčovací ventil je potřeba, aby si kompresor po vypnutí odfoukl a nerozebíhal se potom do tlaku,
Pavel Daněk
tak už toho tu bylo řečeno dost , ale pokud se rozhodnweme stavět , pak není nezbytné použít nic jiného než kompresor , odlučovač oleje z nádoby naplněné třeba vapexem , a dlouhé pružné hadičky ( v mém případě 4m silikonky) k pistoli. navíc mám v okruhu jeden uříznutej filtr paliva za 37,- kč jako sání a plechovku s lázní C6000pro probublávání vzduchu jako poslední filtr před pistolí.
To vše má jedinné 2 podmínky:
1. bud pojistný ventil v případě , že použijeme pistoli typu Rewell basick( zatím největší šunt co jsem měl tu čest poznat)
2. nebo pistoli typu AEROGRAF s trvalým průchodem vzduchu a spouští ovládající pouze přívod barvy, což má své obrovské výhody co do zavadání nastříknuté části.
Pokud se hodláte pustit do stavby poloprofy zařízení zvažte své možnosti SEBEKRITICKY nebot ve většině případů se vyplatí nestavět , ale koupit hotové.
Tak jsem prošel zásoby a mám toto: kompresor z calexky - není ale zapojen, jen 3 kolíky z těla. Dále 10l kanystr z houževnatého a tuhého plastu. Kovové trubičky na vývody a eska pásky na stažení. Co mám použít na upevnění a utěsnění trubiček vedoucích z nádoby? Jaké použít hadičky a kde je koupit? Jak zapojit kompresor?
Lukáš Jančar
Lukáš Jančar
- 19 Odpovědi
- 39885 Zobrazení
- 13862 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRadek
