Jméno lodi na trupu - bílé písmo
Re: Jméno lodi na trupu - bílé písmo
Ahoj!
Potřebuji poradit. Sice jsem už tento problém konzultoval, ale...
Na trup modelu remorkéru Westbourne potřebuji udělat na přídi nápis "WESTBOURNE" a na zádi "WESTBOURNE" a pod ním "L O N D O N". Nápisy WESTBOURNE by měly mít velikost 4-5mm, nápis LONDON cca 2-3mm.
Skutečné lodě tohoto typu měly jména lodí vyřezány z plechu, přivařeny k trupu a následně natřeny na bílo.
Nabízí se použití bílého propisotu - ten se mi ovšem nějak nedaří sehnat.
Druhou možností je písmena vyříznout z plechu, nalepit na trup a natřít na bílo (opravdu maketové řešení). ale v rukách to si netroufám ani pomyslet a na příslušnou frézku nemám přístup (jedině že by se našel dobrotinec, který by mi nápis udělal).
Třetí možností je udělat obtisk, ale opět nemám k dispozici tu správnou tiskárnu (jedině že by se našel opět dobrotinec, který by mi nápis udělal - pomalu bych to měl psát do bazárku).
Poslední možností je napsat nápis štětcem ručně, ale moje klepající se ruce to nedokáží.
Jak tento problém řešíte ?
Ještě ilutrační obrázek:
fotolept....
fotolept je málo=kde, kdy, komu.......mělo by to znít: Fotolept, používám firmu tu a tu .......
omlouvám se, chápu že existuje google ale někdy je více více :-)
Jakékoliv grafické studio a nechat vyříznout z folie na plotru
Počkej až to přečte Láďa MMP nebo mu napiš SZ.,ten by Ti to mohl vyříznout na plotru,což si myslím ,že je nejednodušší řešení.Jde o to ,jestli na to má nůž.Nechávám si řezat slabý písmenka v reklamním studiu ze samolepící folie.Pošli mi na SZ adresu ,pošlu vám na TT do Mostu hezkou stavebnici lodě pro vítěze.
Pepa má pravdu.LADA MMP mi dělal celou abecedu i sčísly a fakt dóst dobrý.
Nedávno jsem to řešil taky a moprheus mi poslal odkaz na forum kde to řešili. Bohužel to mám uloženo v NTB v oblíbených. Koupili na internetu papír na obtisky (bílý). Dělá se pro inkoustové i laserové tiskárny. Na ty se vytiskne černé okolí písmen. Poté se to přenese na model a přelakuje..Keba píše:Ahoj!
K Ivvovu prispevku se taky priklanim. Resil bych to asi obycejnym vyrezanim sablony na plotru (to udela kdejaka reklamka - v Hodonine mame takove asi ctyri) a potom podle sablony prestrikat. Cena pokud napis dodas v krivkach napr pro Corel nebude taky zadna hruza.ivvo píše:Nedávno jsem to řešil taky a moprheus mi poslal odkaz na forum kde to řešili. Bohužel to mám uloženo v NTB v oblíbených. Koupili na internetu papír na obtisky (bílý). Dělá se pro inkoustové i laserové tiskárny. Na ty se vytiskne černé okolí písmen. Poté se to přenese na model a přelakuje..Keba píše:Ahoj!
P.S.: pripadne bych ti to mohl i zajistit. Zitra dojedu domu tak bych nakreslil sablonu a v patek bych to nechal udelat. Kdyz by to klaplo tak to zacatkem tydne mas doma. Jinak az dalsi tyden. Zalezi na tobe;)
samodomo...RomanT píše:fotolept je málo=kde, kdy, komu.......mělo by to znít: Fotolept, používám firmu tu a tu .......
namaluješ si v PC co potřebuješ, vytiskneš na modrou fólii z GME nebo GESu, nažehlíš na mosazný nebo měděný plech 0.2mm, z druhé strany přelepíš izolepou a vyleptáš v chloridu železitém...
Samolepící fólie je hezká věc, ale zvládne 2mm písmena?
Plotr na folii by to zvladnout mel. Nejsem si ale jisty. Ale da se koupit ta folie a zkusit rezat skalpelem sam:DSH píše:samodomo...RomanT píše:fotolept je málo=kde, kdy, komu.......mělo by to znít: Fotolept, používám firmu tu a tu .......
Kebo, jdi do vyřezání z folie v graf studiu. Problém s velikostí nebude, zvládají i milimetrové, jen to z té přenášecí folie bude horší nalepit rovně.
Tohle je folie (písmo cca 6mm - nechce se mě to teď jít měřit do dílny), přestřítknutá matným lakem
Na fotce to není vidět, ale vystupuje to.
Jako imitace plechových písmen to oproti obtisku bude dokonalé.
Pokud bude zájem mohu nálepky udělat na plotru i ve velikosti 3mm.Menší písmena plotr vyřízne také,ale už nejdou v folie oddělit je to moc malé.
Musí to jít z té samolepící fólie. Když to umí tihle: http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... tters.html , takto musí dokázat i jiní...
- Karolinus I
Větzšina reklamnívh studií to vyřěže bez problémů. Kolegovi řezali 2mm vodoznaky bez problémů. dá se vybrat nejen barva, ale i síla folie.Zdenek Bílek píše:Musí to jít z té samolepící fólie. Když to umí tihle: http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... tters.html , takto musí dokázat i jiní...
Ještě doplnění - není třeba řezat abecedu, ale přímo nápis (nápisy) v měřítku. Vyřezaný nápis pak přelepit izolepou co moc nelepí (pokud lepí moc tak ji stačí "přetáhnout třeba po koberci aby se trochu zaprášila) a vydloubat folii okolo nápisu - dodrží se tím rozteče písmen a ta zůstanou držet na izolepě a pak už jen srovnat na trup a připlácnout, řádně uhladit písmena, poté sloupnout tu málo lepivou izolepu. Kupodivu to funguje.
Díky všem za rady a nápady!
Již jsem zvolil řešení.
- Karolinus I
---------------------------Tatka píše:Ještě doplnění - není třeba řezat abecedu, ale přímo nápis (nápisy) v měřítku. Vyřezaný nápis pak přelepit izolepou co moc nelepí (pokud lepí moc tak ji stačí "přetáhnout třeba po koberci aby se trochu zaprášila) a vydloubat folii okolo nápisu - dodrží se tím rozteče písmen a ta zůstanou držet na izolepě a pak už jen srovnat na trup a připlácnout, řádně uhladit písmena, poté sloupnout tu málo lepivou izolepu. Kupodivu to funguje.
Ještě doplnění pro ostatní:
-vyřežou i zakřivení tvarů celých nápisů a dodává se to i s přenášecí fólií. Není problém to umístit kamkoli na model. Mám to i na plachtách . Drží bez přelakování už pár let.
Plotr v grafickém studiu umí hodně.Klidně zvládne i 1mm,např vodoznaky.Nejlépeje vyříznout v celku,solidní firma to dělá s přenášecí folií.Abecedu řezat je ztráta pěněz i času.
K fólii: folie ale musí být na potisk aut,je nejtrvanlivější a stálobarevná,není potřeba přelakovávat. Navíc krásně vystoupí,....Pro maketovost by bylo řešením dát dva nápisy na sebe.
- 12 Odpovědi
- 17616 Zobrazení
Poslední příspěvek od r.valena
- 32 Odpovědi
- 36699 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lump
- 6359 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivankap
- 2456 Zobrazení
- 12459 Zobrazení
Poslední příspěvek od nagon
